1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Буду надеяться что трупы насекомых :super: :)] и пух не возгоряться :hello: я этих пожаров боюсь сам не раз видел :ogo: вы только не обижайтесь если что. Траву стараюсь выкашивать под осень хотя бы вокруг дома! А ваша тема достойна более широкого обсуждения - создайте чтоб другие ошибок не наделали :victory:.
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если позволите Уважаемый! На чем зиждятся Ваши рассуждения по применимости эковаты на фасаде? И почему только ВКМ. На мой взгляд Вы сами завели рассуждения в неправильные пироги, а теперь делаете вывод о том, что эковате там не место. Утеплитель должен находится в плотности, гарантированной безусадочности. Создать ее возможно и сухим и ВК мотодами. При сухом способе (задувка в короб) ограждающие конструкции должны обеспечить создание таких плотностей и требования по пожарной безопасности. Вот и выбирайте материал, который бы обеспечивал все Ваши требования. О ВКМ-то же самое.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Самое интересное, уважаемый, что Вы начинаете рассуждать о выводах, которых я не делал.
    Читайте внимательней.
    Я рассматривал варианты применения влаго-ветрозащитных пленок (мембран) с различными вариантами монтажа эковаты. Обсуждения возможности того или иного варианта монтажа не было.
    Да и не могло собственно быть. Это если читать других. На протяжении долгого времени. И понимать тренд его предпочтений.
  4. Наталия79
    Наталия79
    Наталия79
    Приветствую всех участников Форума!
    Хочу утеплить крышу своего дома. Насколько я понимаю, последовательность слоев следующая:
    1. Кровельный материал (металлочерепица)
    2. Гидроизоляция (может, посоветуете, какая недорогая и хорошая?)
    3. Эковата между стропилами
    4. Пароизоляция (вот так и не поняла - надо ее или нет?)
    5. Гипсокартон (зашиваем крышу изнутри).
    Только вот не понимаю, почему рекомендуют сухую задувку - почему-то мне кажется, что влажная будет надежней на наклонной крыше изнутри...
    Помогите, пжлст, консультацией?...
    Заранее спасибо!
  5. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Удачной всем охоты. Рассматриваю вариант утепления дома (двухэтажный полумансардный из эффективного кирпича, 9 м в коньке) эковатой по деревянному каркасу ВКМ. Необходима ли в данных условиях ветрозащита? Если да, то чем? Действительно ли, что эковата при нанесении ВКМ способствует распределению нагрузок?
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ребята, подскажите мне, пожалуйста.
    Про ошибке зашили ветрозащитой внутри свой маленький каркасик из досок, теперь вот думаем утеплять эковатой, боюсь, что придется ветрозащиту то снимать? Или оставить-?
    Ну вот, начала тему читать и Что получается?
    нормально все зашили?
    то бишь, если с улицы, то вот так-доска-дюймовка обрезная, набитая _-_-_- -вот так, далее ветрозащита (непродувается, я проверила), затем закладываем вату вручную, далее парозащита, зашиваем блок-хаусом (ну или т. п)
    Как, нормально?
    А то что-то мне в др. темке посоветовали убрать ветрозащиту-мол сгниет все...
    Пожалуйста, отзовитесь, а то в выходные муж все решил убирать...(
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Кстати, в догонку к вопросу. Если внутри будем обшивать ОСБ, то надо пароизоляцию делать?
  8. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    ААА! :ogo: Круто! Так _-_-_ пирог здесь еще никто не рисовал) Креатив!
    А по теме, если я правильно понял весь сумбур, то вроде нормальный у Вас пирог.
    ОСБ пароизолировать не нужно, он сам получше многих пароизоляторов.
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Короче, по пленке еще раз, вчера специально посмотрела ее. Она не продувается, значит это ветрозащита?
    Оставляем ее?
    потом вата, потом пароизоляция и обшивка внутренняя?
  10. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Сергей, спасибо вам за интересный познавательный фильм. Вопрос по утеплителю: на экране эта стружка напоминает лыковое мочало, p1040021.jpg p1040024.jpg а в действительности? В свое время знакомые забили щитовую часть дома кострой изо льна, 680582.JPG вышло тепло и уютно.
    Наглядный материал к спорам о пожароопасности! У этотго дома-старожила все элементы имеют класс горючести Г4. Однако стоит до сих пор!
  11. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Совершенно верно:
    ваш пирог (с улицы): доска дюймовка, ветрозащита, эковата, пароизоляция, обшивка (если вместо обшивки будете использовать ОСБ, то пароизоляции не нужно).
    Но ОСБ для внутренней обшивки я бы не рекомендовал, (фенолы там всякие, формальдегиды...)
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Спасибо Вам большущее за ответ, а то я сижу, греюсь, пообещала мужу ответ правильный найти на форуме, а все молчат).
    ПРо ОСБ тоже думаю-не вариант. Лучше пароизоляция и блок-хаус, да и так удобнее самим эковату в стены укладывать.
    Можно тогда еще спрошу про электрику. Нам ведь прежде, чем зашивать все внутри, надо проводку провести. Провода надо в металлические " шланги" прятать или достаточно пластиковых?
  13. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    По правилам провода надо не в "шланги", а в трубы прятать! либо водопроводные (дешево, но геморройно), либо Kofulso, Lavita (недешево, но проще всего, и ПУЭ удовлетворяет). На практике - не всякий этим заморачивается.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А металлорукав значит не подходит?
  15. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Согласно ПУЭ - нет, так как не является замкнутой трубой и не обладает локализационной способностью, то есть не явлентся непроницаемым для огня и продуктов горения.
    Еще приемлемые варианты - наружняя проводка в кабель-канале (но это вариант для офиса или летней дачи) или 10 мм штукатурки со всех сторон кабеля (этакая ванночка из профиля для ГКЛ, заполненая штукатуркой). Впрочем, Вам решать - следовать этим требованиям, или нет. Вон буржуи кладут провода без всяких рукавов - и ничего.
    Если по правилам - то не подходит. А по жизни - вон на фотках канадцы и американцы при строительстве просто тянут пучки проводов в стенах, прикрывая их металлическими пластинами только в местах пересечения с балками. Другой вопрос, что надо еще провода защищать качественной автоматикой. В общем, решать Вам самим - следовать нормам ПУЭ, или нет.
