1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А оборудование теперь где?
    Есть надежда, что эффективным менеджерам надоест это дело и они отдадут игрушку, не успев ее поломать?
    К Вам и ко ко всем вопрос:
    Тула (Донской точнее) - нормальный вариант по качеству?
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Елки-палки! А я собиралась все-таки попользоваться именно Вашей ватой! И что с производством?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Там же. Продается.
    Есть, естественно, варианты лучше. Но дороже. Большая партия (фура) обойдется в Мск по цене розницы Тулы.
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    спасибо за доверие :) возможно, что-то изменится в будущем, во всяком случае, усилия для этого прикладываются. Производство в Сортавале стоит и продается. Подробности - в личку или в е-майл.
  5. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Попробуйте белорусскую.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Логистика у нее для меня плохая.
    Лучшая была у Питерской. Склад в Томилино.
    Сейчас в Донской проще смотаться.
    Но мне не к спеху. Поизучаем еще ситуацию.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В 85 кубовую фуру у меня вошло 9 тонн и свободного места было совсем немного осталось.
    Автопоезд общий объем: 86 кб. м
    Размеры прицепа: длина-13,6м, ширина-2,45м, высота-2,5м,
    Упаковка 0,8х0,44х0,33примерно. 3 упаковки в ширину, 30 в длину, 90 штук один слой, 7 слоев 630 упаковок.
    У меня было 600.
  8. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    To Sailor
    Я в посте номер шесть этой ветки приводил результаты эмпирического сравнения продуктов трех производителей. IMG_3540.JPG
    На фото отчетливо видна разница: серое и более плотное - Донской; cветлое, более рыхлое и "крупнозернистое" - Беларусь. :super:
    To Дядя Скрудж
    Вы пишете: пытаться минимизировать свои издержки и пытаться реализовать все качественно -думаю это удел самостоятельной работы.
    Полностью с Вами согласен. Более того, задачу данного форума я вижу именно в том, чтобы дилетанты помогали друг другу этого добиться. Я ни в коем случае не возражаю против присутствия на форуме профи, если они решают свои задачи попутно помогая малосведущим, это - здорово! Продвижение услуг без навязчивости и при полной информированности клиента не может вызывать возражений. Но не стоит им, по-моему, обсуждать свои специфические вопросы в этой ветке. Сорри. :hello:
    Почему нельзя НЕ ДЕЛИТЬ столб эковаты? Высота 2,5м, перекрестный каркас: вертикальные стойки 150Х50мм шаг 600мм, горизонтальный брусок 50Х50мм шаг 600мм. Общая толщина слоя 200мм. Что не так-то?
    Теще дан краткосрочный отпуск с выездом в город. :pioner:
    Про ВКМ. Я все-таки не верю, что даже смоченная эковата полетит вокруг столба за угол...:no:
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    извините пожалуйста, больше не буду.
    влажная то не полетит. Вернее полетит еще как, но уже не прилипнет:)
    а сухая - нормально все заполнит, вот только после угла плотность будет ниже и с другой стороны дозаполнять надо будет. Вообще, на месте такие нюансы обычно решаются, оперативно так сказать.
  10. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Попробую описАть свои стены.
    Это вид сверху вдоль стены на пол. Видны бруски и укосины между стойкой и обшивкой.
    Столб в углу имеет 50мм зазор с обеих сторон. Плюс сопряжение с полом без сплошных перегородок.
    Вот как-то так...
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Руками такое заполнять... трудоемкость однако велика.
    а установкой - не проблема. Вот только вертикальные полости перед задувкой надо отделить от горизонтальных. И в вертикальных полостях такого типа задувать только через "сетку" отверстий, как Дядя Скрудж говорит. По вертикали можно метр - полтора максимум, по горизонтали - 60-80 см максимум. Заполнит все, однозначно.
  12. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Я бы сказал скорее не "трудоемкость", а "времяемкость". Работа не тяжелая, просто занимает время.
    Трудозатраты на ручное заполнение вполне сопоставимы с работами по подготовке объемов к машинной задувке. Плюс, до начала весны я временем располагаю, а средствами на оплату работ - нет. Плюс, экономия на внутренней обшивке: она сразу чистовая - крафтбумага и вагонка. А под задувку нужен еще слой черновой обшивки или дырявить вагонку! Минус: при разграничении объемов нарушается целостность эковатного "кокона", которую я изначально спроектировал.
    Перед тем, как все это начать, я тщательно проштудировал всю ветку (и не только эту), сравнил мнения тех, кто считает, что знает, как надо делать, и тех, кто уже сделал и отчитался о результатах. :victory:Только после этого, учтя все особенности своих желаний и своей ситуации, принял решение. Я никогда не говорил, что все должны делать именно так, но надеюсь, что мой опыт и мои соображения помогут кому-то принять свое правильное решение. ;)
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Серьезный подход, ответственный.
    но я бы даже делая укладку руками, все равно бы разграничил вертикалку и горизонт. Потом, надеюсь, вагонку вы не через бумагу к конструкции колотить будете? Я своими руками много вагонки наколотил, всегда черным гвоздем (упаси боже финишным!) в паз и на клей ПВА качественный. Видал как колотят без клея, иногда финишными гвоздями (опанелку на них еще можно колотить, но не вагонку) и вагонку выпирало местами. Такие дела.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А саморезы не катят что ли?
  15. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Именно на бумагу. И не на гвоздь, а на саморез 3Х30 с покрытием. У меня так весь гостевой домик сделан, за восемь лет нигде не поперло... Клеем промазываю только нахлест бумаги.
