1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    ничего не понял. вы еще хотите уменьшить паропроницаемость внешних стен?
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    напишите в личку ПАУЛЬСПБ, насколько я знаю, он помогает разобраться в теории этих "косяков" ... Но на самом деле вам пароизоляцию надо бы на внутренние стены поставить, а не на внешние, еще больше запрете пар. То есть изнутри наружу- ОСБ, пароизоляция, эковата, ОСБ вот так наверно
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    И я бы сделал съемку тепловизором дома с разных сторон, чтобы знать, в каком состоянии теплоизоляция и действовать исходя из объективной информации. У нас за такую съемку берут 5 000 руб.
  4. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Купил 15 упаковок Донской ваты Засыпал чердак холодный. Пыль столбом с применением пылесоса. Так как утеплялся ватой в первый раз то нне расчитал. Пришлось сегодня докупить несколько мешков в компании в мытищах и продолжить засыпку. Сразу заметил разницу -пыли меньше вата ложится както по другому даже на глаз видно что какаято другая на мой взгляд явно лучше. Но вообще мне особо не счем сравнивать. вот такое мое сугубо личное мнение
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Добрый день помогите пожалуйста определиться. Есть дом 130 м. кв 2 этажа в подмосковье, стены вот такие: Облицовка в пол кирпича- пустотелый, далее 1.5 кирпича полнотелый керамический кирпич, сверху штукатурка 2-3 см - гипс перлитовая. После утепления будет вагонка. Утепление снаружи не подходит, остается вариант только изнутри. Что можете посоветовать, чтобы не образовывался конденсат между утеплителем и стеной? Как себя ведет эковата при таком утепление стен? Спасибо.
  6. Бармаглотус
    Бармаглотус
    Бармаглотус
    Алматы
    Спасибо! Я неправильно выразился. Имел ввиду по внешнему периметру дома, т. е. внутреннюю сторону внешних стен.
    Хорошо бы, постараюсь найти. Но пока не встречал. Спасибо!
  7. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Изучал информацию по эковате примерно месяц по несколько часов в день и в основном все на этом сайте прежде чем утеплится. Покопайтесь немного гдето были здесь рекомендации и по вашей ситуации
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Нет!) внешнюю сторону внутренних стен!) так наверно будет правильно!)
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да если уж решу, хотел влажное напыление делать!
    В этой теме были?
  10. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Завтра приедут задувать мансарду 200мм, фронтоны 150 и перегородки 100
    Надеюсь пароизоляцию не порвет, шаг обрешетки 200мм
  11. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Не просто много перелопатил и почти все перечитал и про сухую задувку и про влажно клеевой способ народ в подробностях описывает что и как. Особенно такие сабжи как Дядя Скрудж и Пауль из Питера они видать собаку на этой вате съели. Я с самого начала все темы с ватой штудировал и в какой конкретно не подскажу. Попробуйте задать вопросы вот которых я на вскидку вспомнил не думаю что откажут
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Эковата тем и отличается, что влага впитывается внутрь волокон, а не между ними. Она выполняет роль регулятора влажности.
    Так что должно быть все нормально.
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Утеплил перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком. Распушал и подавал вату садовым пылесосом. Слой сделал 500 мм. Вату не уплотнял, просто насыпал.
    Вопрос.
    - Нужно ли её уплотнять, или такой слой достаточно оставить как есть, а вата сама уплотниться со временем?
    Как тесен мир. Посмотрел Ваши фотки. Всё один в один как у меня. И даже угол выполнен так же.
    Утеплялся 3 года назад (первый этаж). Только у меня пирог такой: улица- комната,
    -доска 25 мм.,
    - крафтбумага,
    - брусок 50х50 мм.,
    - стойка каркаса 50х150,
    - имитация бруса.
    Ваты получилось 200 мм. Засыпал и уплотнял в стены руками. Набивал ИБ 4-5 шт., засыпал вату, снова набивал ИБ, насыпал и т. д.
    Тоже добивался эффект "кокона". И добился.
    Всё засыпается и уплотняется великолепно, заугольное пространство получается сквозным и хорошо уплотняется рукой. Особенно женской - у меня насыпкой и уплотнением занималась жена, рука у неё маленькая, проникала в любые полости и уплотняла до кондиции.
    Под подоконниками оставил съёмные панельки для контроля и добивки, в случае усадки.
    Вот здесь немного видно. P1180807.JPG После установки подоконных досок, эти съёмные панели не будут видны.
  14. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Всем добрый день, кто сегодня в районе мкада рядом с мытищами нашел мешок эковаты, прошу вернуть, вознагрождение гарантируется :))
  15. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Нашедшие подумали, наверно, что какую то вату дефектную везли)
