1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Угу долго мне бибикали и показывали 1 пачка улетела, эх но увы обратно с прицепом возвращаться не получилось
    расскажите пожалуйста нужно ли на черновой пол класть какую нибуть мембрану ? у меня сейчас на черновом полу изоспан ам, на него хочу эковату и закрыть изоспан в правильно или нет?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    АМ - ветровлагозащита, B - пароизоляция, так?
    Если так, то правильно.
  3. venports
    venports
    venports
    Да правильно, спасибо. сегодня перетаскивал эковату в дом с прицепа, заметил одни мешки как пышинка, другие тяжелые, видимо влажные.
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    вот вспомнил, у товарища дом изнутри гипсокартоном облицован, а через пустошовку ветер хорошо гулял. Про пароизоляцию тогда (лет наверное уже 12-15 назад было дело) и не думали вовсе. Кто то ему эковатой задул, причем года три назад мы с ним ей и занялись:) так говорит никаких проблем не было и нет. То есть сместилась точка росы дальше в кирпичную стену (внутрь в смысле) и все. Так ведь в кирпиче вода тоже рекой не льется, мигрирует наружу и все. А так, под вагонку - ну все же я бы поставил пароизоляцию:) щелей все же больше и отделки меньше.
  5. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    То Ося
    Вы пишете: "Посмотрел Ваши фотки. Всё один в один как у меня."
    А что же удивительного? Я с большим удовольствием и благодарностью прочитал все Ваши посты, понял, что такая технология меня полностью устраивает, и пользуюсь ею!
    На перекрытии после пылесоса я бы немножко уплотнил и\или накрыл спанбондом. У меня распушенную носит малейшим движением воздуха. Второй момент: чтобы вата нормально склеилась со временем, необходима некоторая начальная плотность. Интуитивно - чуть выше, чем просто насыпанная.
    То venports
    Потребность в мембранах определяется типом подполья. Иногда она бывает необходима, чаще - нет. Посмотрите в ветке, этот вопрос неоднократно подробно обсуждался, ключевое слово "пирог пола".
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Водичкой сверху из лейки полить и все, не надо будет спанбонд
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скорей из опрыскивателя :)
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Дык, разумно если подходить к делу и лейка покатит:)
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Думаю, не нужно ни чем брызгать.
    Ветерок, точнее, сквознячок, гуляющий на чердаке, поднимает пыльцу. Она оседает на стропильные конструкции и лишает комфорта проживания всяких мух и ос:super::aga:
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если позволите..и актуально еше...
    В этом случае возможно нанесение эковаты на стены изнутри..проблем то же нет больших...Наверняка на стенах под отделку будет находиться ГКЛ, а следовательно будет монтироваться каркас..-вот и место для эковаты. Из-за кривизны стен возможно отстояние каркаса на 5-8 см. Но думаю, что увеличить их на 2 см не будет критичным для ВАС. А слой эковаты в 100мм на вертикальных стенах, - как раз то, что и надо. ГКЛ вместе с обоями и краской по ним будет выполнять роль барьера для пара, -в этом случае экавате после проветривания помещений будет доставаться совсем мизер влажных паров. Так, что проблем в таком "пироге" пока не вижу.
    С уважением :hello:
    Может и так верно;)! Как то раньше не задумывался в своих рекомендациях о мухах и осах...:)]
    С уважением! :hello:;)
    Давеча, наконец таки поработал и попробовал продукцию нового производителя из серии "пармафлок". Обязательно поделюсь своими наблюдениями и выводами о продукте. :hello:. Тем более согласовал выводы с производством.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Очень интересно.
    В соседнем районе обнаружился производитель "пармафлок"-а.
  12. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Готовлю чердачное перекрытие к задувке эковаты. чердак не отапливаемый, слой эковаты 30см. покритикуйте, пожалуйста, подготовительную работу (на фото). поперек лаг 200х100 еще будет набита обрешетка 100х50, чтобы получилось 30см. крафт-бумагу (сейчас пристрелена к стропилам) положу сверху на эковату, внахлест на уложенную поверх эковаты такую же бумагу. под лагами подшита пароизоляция. для подшивы использовал брусочки 50х25 с шагом около 20см
  13. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    То rabotnichek
    А что у Вас находится под крафтбумагой сбоку? Судя по неплотности прилегания, там будет циркулировать воздух, а это не есть хорошо. Если там под бумагой нет сквозных дырочек, куда вата может высыпаться, то я бы посоветовал ее убрать и класть вату прямо на дерево. Она там ляжет плотно, без щелей и воздушного потока по границе не будет. С точки зрения ветрозащиты в этом месте бумага большого смысла не имеет: бумага нужна чтобы не дать потоку воздуха идти поперек слоя утеплителя, а у Вас он может идти только вдоль (снизу-то пленка).:super:
    ЗЫ. Наилучшую границу образует эковата с неструганным деревом, вдоль такого стыка воздух почти не продавливается.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Стены уже отштукатурены по маякам, но думаю если утеплять, то поверху пустить вагонку. Скажите, нужно ли в этом случае делать пароизоляцию?
    У меня просто уже подоконники стоят. А достаточно ли будет 50 - 70 мм эковаты в моём случае, или такой слой будет бесполезным?
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Не на правах рекламы!(для админов)
    Есть немного время для того, что бы рассказать о своих впечатлениях по работе с новым материалом из серии "пармафлок". Работали в Ставропольском крае по федеральной программе "Жилье детям сиротам" и была возможность на этом объекте опробовать материал. Производитель (дай Бог ему здоровья), то же был не против таких испытаний и подвез (за 100км) 4 мешка по 10кг в каждом. Мною было предложено произвести 2 теста в работе с сухим и влажно-клеевым методами работы с продуктом. Как раз под эти испытания у нас был выделен кусок стены высотой 3м и пролетами из стоек металлоконструкций ЛСТК.
    Фото прилагаю. На стене обшитой ГКЛ сделал подсчеты (карандашом написал), сколько в какую стойку необходимо поместить материала при установленной и рекомендованной производителеми плотности (60кг\м3). Сразу оговорюсь, что работали на объекте "донской ватой" и все настройки оборудования были сделаны под эту эковату. В стены при "сухом" выдуве загоняли материал с плотностью 60кг\м3. На выбор было предоставлено производителю выбрать правую или левую стойку. Выбор пал на правую стойку, таким образом при 60 плотности нужно было выдуть в нее 17,1кг. По всем канонам высверлили технологические отверстия на высоте 150см от пола и начала "качать" материал. По факту остановки сделали отверстия выше (см фото) и продолжили. При этом, просил представителя производителя внимательно смотреть за тем, что бы все было постоянным и не производились изменения на оборудовании. Когда в верхнее технологическое отверстие было заполнено-остановились. Стали экспертным путем взвешивать все остатки от 3 мешков.(Ну не было возможности у нас организовать весы в 20часов вечера на объекте!). 4 человека, включая самого представителя производителя, сошлись в мнении, что осталось не более 7 кг ваты. Таким образом было израсходовано 23 кг ваты. Напомню, что необходимо было потратить 17,1кг. Путем математических подсчетов перерасход составил5,9кг, что составило минимум 34%.
    При выдуве донского материала в левую стойку было потрачено ровно столько и отводилось. Потому, как настройки были сделаны именно под эту вату.
    ВЫВОД №1 - 1. При сухом выдуве в закрытые вертикальные полости кол-во материала "пармафлок" необходимо на 30-35% больше чем тульской эковаты.
    2. При выполнении рекомендаций производителя данного производителя (о работе на 60 плотности) можно получить "мост холода" в верхней части каркаса.
    Следующим тестом была работа ВКМ. При чем предупредил производителя, что буду наносить материал на стену не в нижней части стойки. В прилагаемых фото выделил места нанесения пармафлока. и приложил фото исходного состоянии наружных стен (Гринборд+ гидроизоляция, толщина слоя утепления 170мм). Оговорюсь сразу..что поставил условие представителю производителя, что буду пытаться наносить слой утепления сразу, как делаю это с другой эковатой. Об ощущениях нанесения: -пылимость на уровне 0%; при сравнении уровня влажности отскока на полу бесспорным оказалось, что "пармафлок" смочен больше и значительно. Плотность на стене материала значительно выше чем у эковаты.
    Вывод "№2. При работах ВКМ с данным продуктом нужно иметь другое оборудование, которое будет еще меньше смачивать этот материал. И нанесение слоя более 100мм становится критичным. Увеличивается объемная масса материала, что может вызвать падение его.
    Тест на поджигание -самозатухает хорошо.
    Визуально действительно видно, что материал имеет более длинное волокно.
    Вот как то так. :hello:
    Еще раз повторюсь...это были походные испытания.
