1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понял, а зачем скреплять? И крафтбумага и т. п. выполняют одну функцию: исключает просыпание и пыление ЭВ. Зачастую досточно просто уложить. Можно пристеплерить, можно внахлест.
    Это не пароизоляция, когда спец скотч используют, чтоб влага не прошла.
  2. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Скреплять - чтобы между рядами не сыпалась. Что бы был единый слой, и выполнял эту единственную функцию.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык внахлест рулоны - и ноу проблем. Силы тяжести даже от легкого утеплителя за глаза хватит.
  4. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Подскажите по плотности эковаты при засыпке на потолок между первым этажом и мансардой. Мансарда в дальнейшем будет жилая (пока нет). На форуме пишут от 35 до 60 кг на м3...
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    вот именно. 10см нахлест и степлером.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если будете дрелью пушить, то получить плотность ниже 40 кг сложно, у меня не получалось...
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я сортавальскую ЭВ пушил ручным миксером насадкой 160 мм.
    По моим подсчетам, получилось где-то 36-37 кг/м3.
    Справедливости ради должно было получиться и 35 и может и меньше, но я несколько упаковок при хранении умудрился увлажнить и высохнув они пушились хуже.
    25 см засыпка усела где-то на пару-тройку сантиметров. Думаю, как раз что под сорок стало после усадки.
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    То есть как я понимаю проблем из за конденсата при использовании эковаты при утеплении изнутри (например как с минватой) не будет? И в то же время как я понял, дом будет дышать?
  9. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Вопрос не про то, чем пушить, а про плотность засыпки. Какая плотность рекомендуется при засыпке на потолок? Сколько нужно купить ваты для засыпки на потолок площадью 50 м2, толщина перекрытия 15 см? Вата в мешках по 15 кг.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вата вате рознь. Разброс по плотности может быть ~30%. Т. е. 20-25 мешков. Если брать по среднему, то 22-23 мешка.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    На мешке в 15 кг написано следующее:
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Проблемы всегда будут ;). Но это не такая большая проблема в Вашем случае. А будет ли дом дышать?-Все зависит от материалов, которые применяете. Если стены зашьете ГКЛ, а потом на них виниловые обои наклеете, то сами понимаете от "дышания" останется один "пшик".:aga: То, что ГКЛ будет паробарьером-то же точно.
    С уважением :hello:
    То что пишется на мешке...или на заборе :aga:- уже пробовали. Сами ведь понимаете:hello:
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Вообще то планировал блок хаусом обшить, как считаете? :hello:
    А какого рода проблемы будут, что они не такие большие? :faq:
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Извините, не могу отвечать сразу. :pioner:
    Я всегда сторонник применения дерева. Что может быть чище?!. Видел и утеплял огромное кол-во и мансардных и вертикальных стен, зашитых блок-хаусом..., но на вкус и цвет..сами знаете. Вот делаем один дом очень поэтапно...Дом облицован кирпичем (1,5 кирпича), даже для нашего региона это очень "неправильно". Сделали утепление первого этажа ВКМ слоем 10-12см в прошлом году, Зашил Заказчик блок-баусом. Знаю точно (он говорил мне об этом), сомневался в моих словах о точке росы, о свойствах материала. НО...пригласил нас выполнить работы по утеплению второго (мансардного) этажа, потому, как проверял и перепроверял инфо. Ничего страшного и в Вашем конструктиве не будет! :super: Главное, что бы "прокачали" правильно стены, не оставив пустот с безусадочной плотностью.
    С уважением :hello:
