1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если Вы правильно читали, то обсуждали конкретно предложенный пирог, далее так же высказал свои пожелания в изменении такого пирога. Можно подумать Вы сами поедете из Челябы жить в Минск? и не будьте столь категоричны. Порой приезжая на объект я вижу такие ляпсусы...Но! люди, если им достаются материалы "на халяву" готовы применять их в таких местах, куда бы может быть и не применил бы я. Но это не означает, что такого не может быть! Вот минимизировать последствия такого применения и задача этого форума. :hello:
    Так вот в обсуждаемой теме, как раз и была речь о запертой влаге в межэтажном перекрытии над помещением в повышенной влажностью (ванной комнатной).
    Но не будем ломать копья, каждый высказал свою точку зрения..:hello: .
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну да я уже не раз это просчитывал, как я понял мне нужно будет где то 10 см утеплителя, что бы соответствовало снипам. Честно говоря немного не понял про конденсат, По расчётам точка россы соответственно в месте соединения утеплителя и холодной стены.
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Все верно...именно так и может быть. Ведь вариант утепления у Вас внутренний...Да и я в первых своих постах не просчитался...если помню писал о 100-110мм. Что не поняли?
    :hello:
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вот я думаю, у меня две ванные комнаты, друг над другом, на первом и втором этаже.
    Может между ними и не нужно эковату в межэтажное засыпать?
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Не понял про конденсат, на графике точки россы конденсат есть, захватывает часть утеплителя и уходит глубоко в стену. Вот и интересует чем это чревато? Будет ли утеплитель работать должным образом. Дом будет использоваться в дачном режиме, во всяком случае в ближайшее время.
  6. Aleska7
    Aleska7
    Aleska7
    Минск
    Перекрытие межэтажное...Дом деревянный, живем постоянно..Всё описанное выше, это для того чтоб сделать звукоизоляцию...Материалы куплены подложка для 2 этажа и Осб на потолок первого этажа,...Пленки остались от кровли...Как всё же правильно сделать во всем доме и в ванной. Над ванной ванна, но звукоизоляция нужна и там. Черновой пол не ровный, поэтому решили положить на него подложку и ОСБ и ковралин...Все это и будет тоже как то звукоизоляцией от шагов и ударов..ОСБ как потолок на первом для того чтоб как то задуть эковату..Согласна с тем что второй этаж жилой и там нет холода, может и конденсата не будет..Да и дом сам дышет может..А может ОСБ первого этажа не пустит выше влагу? .И что же предпринять в ванной для звукоизоляции? Поправьте пожалуйста.
  7. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Дядя Скрудж, подскажите какой пирог делать на 2 этаже между потолком и полом второго этажа, этаж жилой, по релингам тоже будет утепляться. тот же вопрос про утепление 2 этажа потолок 2 этажа выше только крыша :)) спасибо
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Все правильно, так и должно быть...Ничего страшного в этом нет...Влажность будет распределяться утеплителе, но критического состояния (влияния на теплоизоляционные свойства) произойти не должно. Тем паче, МОЖНО быть со 100% уверенностью уверенным в этом с Вашим пирогом!
    Давайте еще разок! не понял! что значит между потолком и полом 2 этажа! :)] Извините...но не въехал...
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Все верно! а на до ли!
  10. venports
    venports
    venports
    1. какой пирог сделать между первым и вторым этажом.
    2. какой пирог сделать над вторым жилым этажом, сверху будет неотамливаемый чердак. вообщем на чердаке. какую пленку использовать изоспан а, ам, или в
  11. Aleska7
    Aleska7
    Aleska7
    Минск
    Да ..еще в каркасных домах ОСБ, а между ОСБ эковату задувают...Не понимаю, почему в моем случае ОСБ не дышет...Подскажите, что не так в моем случае...Хочется сделать правильно и с минимальными вложениями...
    Дядя Скрудж..вижу вы всё про эковату знаете...подкоректируйте меня пожалуйста..Основная задача у нас -звукоизоляция межэтажного перекрытия...
  12. Volodka
    Volodka
    Volodka
    Коломна
    1. Между первым и вторым этажом (оба теплые соответственно) пирог вообще не нужен, никаких пленок уж точно, т. е. теплоизоляция ни к чему, а вот звукоизоляция- это другой вопрос.
    2. Над вторым этажом надобно пароизоляцию (изоспан в) - утеплитель (по моск. региону мм250-350 желательно, основные теплопотери то через крышу), а сверху, если утеплитель эковата, может быть прикрыть чем-то вроде агроспанбонда, чтоб не "летучилось"
    Я бы сделал так. Дядя Скрудж, подредактируй, плиз, если что не правильно насоветовал. :|: :hello:
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Критиковать не буду! порекомендую...Только подумаю...а сегодня у меня праздник День РВСН! С праздником Дорогие ракетчики! За тех, кто на дежурстве, и за то, что что такие Войска еще не порезали всякие табуретчики!
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Господа! на сегодня плиз-пауза! С Днем РВСН меня и всех ракетчиков!
  15. venports
    venports
    venports
    а вата не будет сыпаться между первым и вторым этажем, она же как звукоизоляция или не очень?
