1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Volodka
    Volodka
    Volodka
    Коломна
    Вате пол как-бы нужен, иначе "снег башка упадет":aga:, поэтому между этажами может лучше что-то типа роквул аккустик баттс запузырить, для звукоизола, а перед холодным чердаком набить черновым потолком дюймовку или 9мм ОСБ (кстати как доп. пароизоляция будет), а потом сыпать вату. Это, конечно + расходы...или натянуть пароизоляцию, зашить ГКЛом и потом вату, НО надо посчитать нагрузку от ваты на ГКЛ, не рухнул бы "снег башка":)].
    ПыСы. Самому предстоит всё это еще пройти, так что прошу прощения, это просто мои мысли, правильные, или нет, надеюсь совместно разобраться. :hello::pioner:
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Спасибо большое! :victory:
  3. Aleska7
    Aleska7
    Aleska7
    Минск
    С Праздником! Здоровья и Любви!
    Я тоже имею маленькое отношение к празднику...отец служил в ракетных войсках...подполковником ушел на пенсию...3,5 года назад умер :(.
    Буду ждать ответа...СПАСИБО ВАМ!
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не Краснодарское заканчивал?)
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Где то, слышал, что для звукоизоляции рекомендуют засыпать в перекрытие песка 20 мм
  6. Aleska7
    Aleska7
    Aleska7
    Минск
    Песок уже не возможен...есть черновой пол, чтоб задуть эковату снимать будем несколько досок...Да и мороки с песком много.
  7. MADfrog
    MADfrog
    MADfrog
    Челябинск
    Имеет ли смысл утеплять дом снаружи из пеноблока (30 см) именно эковатой, и какой толщины должен быть слой для Челябинска?
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Всем Добрый вечер!
    Я не являюсь крупнейшим специалистом в области "пирогов", всегда пытался искать оптимальность в каждом конкретном случае. Но это не говорит о том, что мои и Ваши взгляды могут совпасть. Ведь в каждом регионе "своя" цена на стройматериалы, да и в работе...один сам делает, другой-с помощью бригады помощников.
    Давайте обобщим требования к перекрытиям...а там и рассмотрим пироги.
    1. Цоколь-1 этаж.
    Важны только теплоизолирующие свойства перекрытия и вызывают опасения-влажность в цокольном перекрытии. Поэтому плотность утеплителя от 30до 45кг\м3, материал замкнут снизу жестким материалом, который не должен пропускать влагу и быть влагостойким (фибролит, ОСБ, металлический профлист, обработанное "маслянной отработкой" дерево. Сверху утеплителя оптимальным является половая доска 36мм (можно шпунт). Если нужен теплый водяной пол, то думаю, что пойдет и ОСБ 16мм +2 слоя полиэтиленовой пленки 200мкм+металлическая сетка 50х50х1+ трубы для теплоносителя и слой стяжки 60мм+ клей 8мм + керамогранит.
    2. 1 этаж-2 этаж (жилой). Главные требования - звуко-теплоизоляция. Эковата плотностью от 55 -65кг\м3 (в зависимости от производителя), что бы обязательно был хорошо упругий слой на ВСЮ толщину перекрытия. Снизу по лагам - сплошной подшив дюймовкой (25мм), если есть большие щели-прикрыть самыми дешевыми обоями. Далее эковата на всю толщину перекрытия+ половая доска от 36мм (черновой пол)(желательно брать от 100мм-удобно крепить на 2 самореза по лаге) далее по вкусу...Прелести такого пирога: легко монтировать потолок (каркас под ГКЛ) 1 этажа, возможность спрятать под потолок инж. коммуникации, "дышит", выдерживает объемную плотность материала, черновой пол не прогибается, надежно прикреплен к лаге саморезами. Как результат-перекрытия получаются глухими и можно "по вкусу" далее применять виброразвязки из плитных материалов имеющих хороший коэф. упругости (но не вспененные полиэтелены "пенофолы и пр. и пр.). И постелив хороший линолеум получаем неплохой результат.
    Особенности помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты) добавляется к уже сказанному "пирогу". Изнутри по "дюймовке" крепится степлером п\э пленка в 200мкм (можно в два слоя) над всем помещением, таки образом, что бы были "заходы" на стены. Стены в ванную комнату рекомендую делать двумя слоями ГКЛ (или ГВЛ+ГКЛ), один из которых (внутренний) влагостойкий. Между двумя слоями ГКЛ закладывать ту же самую п\э пленку в 200мкм. Таким образом получается, что ванная комната у Вас будет одета в п\э мешок-нет пропускания паров влаги во внутренние стены и в перекрытия. И все материалы защищены. НО...обязательно заполнение перерытий материалом по всей толщине перекрытий!
    3. 2 этаж-чердачное перекрытие (нежилой) Главные требования - теплоизоляция. Поэтому, по страпилам подшиваем дюймовку (25мм, лучше обрезную), при необходимости закрываем щели самыми дешевыми обоями и насыпаем утеплитель плотностью 30-45 кг\м3, выполняя требования СНИП по теплосопротивлению для Вашего региона!
    ВУХ!
    Вот кажется и все. Еще раз повторюсь...не претендую на роль "всезнайки". Спросили-ответил...как для себя ;)
    С уважением :hello:
    Для того, что бы понять надо ли и нет утеплять такие стены, для начала нужно знать коэф. теплосопортивления этого материала. А он зависит от плотности. Чем ниже плотность-тем выше сопротивление теплопередачи, а на оборот. А вот здесь для этого материала и начинается самое главное..! Такие блоки через 1,5-2 года максимум начинают "трещать", и весь дома "трещит" по всем швам. Высказываю только свое мнение...это материал не очень :no:. И перестал его лет 5 назад кому то рекомендовать. В нашем регионе, люди, кто начинал этот бизнес...распродали его, что бы "не попасть". Но это только мое сугубо личное мнение
    :hello:
  9. Aleska7
    Aleska7
    Aleska7
    Минск
    А может праздник уже закончился?очень нуна, пожалуйста...-спросила очень тихо и скромно :)
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если не обидетесь..то кидаю ответ из соседней ветки, который только, что написал.
    Всем Добрый вечер!
    1. Цоколь-1 этаж.
    ВУХ!
    С уважением :hello:
    Давно закончился! с мыслями собирался! :)]
    Дело в том, что ОСБ не "дышит" и обусловлено это его физико-механическими характеристиками с низкими свойствами по паропроницаемости. И по этой причине то же этот материал не рекомендуется в "нормальных" странах, где беспокоятся о здоровье своих граждан.
    С уважением :hello:
    Ростовское в 1986 году.
    Вот теперь и подождем вопросы :)];)
  11. Aleska7
    Aleska7
    Aleska7
    Минск
    Спасибо...постарались...;) Проштудировала практически весь инет, ну почти весь про ОСБ...пользуются и в Америке и в Европе, а в РБ даже завод начинают строить..То чего бояться...не летучь после прессования..и положенной выдержки до реализации...А вообще дышать вредно ;)...стеклопакеты, краски и даже обои и клеи разные, ну не будем говорить о выхлопах от наших любимых машин :)...Ну вот ...себя убедила...;)
    Теперь по пирогу...если ОСБ снизу, перед эковатой, по идеи это хорошо, никаких паров ОСБ не пропустит к вате...В ванной после ОСБ может еще пленка, ну может пропустит ОСБ малость? А вот на 2 этаже если будет линолеум, то точно через него никакие пропущенные случайно в вату пары ни куда уже не выйдут. А у нас и ОСБ планируется и подложка...пары останутся в вате...а вот можно ли ей так не знаю.?. И какие пары в деревянном доме? по идеи стены дышат...а может это миф?
  12. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Дядя скрудж, я так понимаю что эковата тоже может служить как звукоизоляция? и как эфективно ли поглащает шум, или лучше использовать тот же акустик батс 150 мм. чем можно заменить обои на между 1ым и вторым этажом
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Рассуждениями о экологичности ОСБ наверное заниматься не будем?! ;). Да и почему строятся заводы по производству спорных по качеству материалов, на территории стран СНГ так же?!?! ;)
    Если все устраивает и может найдете варианты "недышания формальдегидами"-так это просто замечательно! :)]:aga:
    О "пирогах"(изнутри наружу)...в ванной комнате..Пленка, ОСБ, эковата, черновой пол. Идея о применимости подложки под ламинат, как выравниваюшей основы под линолиум- Думаю пустая затея. Подложка слежится и все проявится очень быстро. У этого материала очень маленький коэф. упругости.
    В деревянном доме реально по другому дышится... а познать, что миф или нет ...можно для сравнения зайти в квартиру. И сразу все станет на свои места.
    С уважением :hello:
    Да...и рад, что оценили старания:|:
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Все верно понимаете..в вопросах звукопоглощения важны: отсутствие пустотности в полости, и плотности материала, расположенного в полости. Да и лучше поглощает звук упругий материал. Для сравнения..рекомендованная мною плотность -от 55 кг\м3, плотность акустик батс-33кг\м3. какой материал более упругий?.Я когда очень давно интересовался аккустическим сертификатом, приведенного Вами материала...опять маркетинговый ход для продаж...Не все так гладко и реально, что заявляется... А потом случай в жизни свел с человеком, который не один год провел на производстве этого материала...от рабочего -до сменного мастера. Не все так гладко..поверьте...
    Обои можно заменить крафт-бумагой или в конце концов гидроизоляционной пленкой.
    С уважением :hello:
  15. Aleska7
    Aleska7
    Aleska7
    Минск
    Дядя Скрудж, спасибо за пояснения...но не оговорились ли, куда пленки крепить? Сейчас черновой пол над ванной у нас прикрыт пленкой, то есть снизу перед доской пленка..Предполагали что эковата будет с двух сторон в пленке и перед пленкой ОСБ, то есть ОСБ это и есть потолок ванной. А вместо ОСБ в ванной может быть пластиковая панель. В комнатах ОСБ, думаем поклеить на нее обои, ну чтоб дышать только клеем обойным ;) Простите за дотошность...я не блондинка, но пытаюсь во всем разобраться, что б не переделывать потом...а то и жить будет не когда :)
