1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну где же вы ? Где видео ?
    И к вам то же большая просьба сделать видео поджигания вашей эковаты ;) :hello:.
  2. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Неделю назад загорелся потолок из вагонки (вагонка - эковата 15см - доски пола второго этажа), причина - потолочные светильники...
    самого на даче не было, была жена с подругами, цитирую ее слова.
    Заметили дым - дымили 2 светильника, обесточила дом, увидили красные круги вокруг светильников, как тушить незнали...
    вообщем ситуация получилась следующая, загорелись провода от светильников - китайские светильники с китайскими проводами которые даже на себя не расчитаны, далее начала гореть вагонка, эковата дымила, загорелись балки перекрытия, НО! из за того что эковата не пускала воздух к месту очага - ВСЕ САМО ПОТУХЛО... но не сразу. последствия - замена 10 вагонок, и немного обгоревшие 2 балки перекрытия...
    очень радует что огонь сам локализовался.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Рад за Вас, что все обошлось, но причина в том, что нельзя встраиваемые светильники прятать в эковату и вообще в утеплитель. Большая часть энергии при работе светильники преобразуется в тепло, которое не выводится. Это вызывает разогрев конструкции. Для возгорания дерева много не нужно - всего 250°, может быть ситуация, когда и при меньшей температуре загореться может.
  4. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Планирую засыпать потолок мансарды и перекрытие между мансардой и 1-м. этажом эковатой между балками. Не могу определится чем и как зашить перекрытия снизу. Есть несколько вариантов:
    1 подшить фанерой и сверху эковату
    2 прошить доской межу балок, уложить крафт-бумагу и потом эковату.
    3 подшить крафт-бумагой снизу и придавить бумагу досками с шагом или вплотную?
    Хочется сделать надежно, чтобы потолок не упал и вата не просыпалась. Подскажите, может есть лучше вариант?
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Самое просто..подшить деревом (необрезная доска) сверху в местах больших щелей кинуть старые обои (крафт- бумагу), что бы не было просыпаний эковаты.
    С уважением:hello:
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    фотография 1 (3).JPG фотография 1.JPG фотография 2 (2).JPG фотография 2.JPG фотография 4.JPG фотография 5.JPG
    Доброго всем времени суток. Такая ситуация: предложили дом (коробку) построенный из блоков (вроде доломит) блок+зазор 3см+пол блока. По словам хозяев в зазор меж блоками они заливали гранулы пенополистирола с цементным молочком. На деле же я ни одной гранулы не увидел, ни валяющейся в доме, не засыпанной в зазор. Вопрос: можно ли теперь в качестве утеплителя использовать эковату? Выставить профиля для ГКЛ с зазором 10см от стены и задуть её туда? Нужна ли паро, ветро, иль еще какая изоляция?
    Фото прилагаю.
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, Уважаемый! Судя по фото элементов коробки, безусловно Вы можете поиметь только ограждающую конструкцию (несущую часть). Зазор 3см между блоками конечно свой роли выполнять не будет, т. к. кладка однозначно выполнена не качественно и швы не заделаны, поэтому через стену будет "сифонить". Безусловно можно поставить профиль (если Вы убедитесь в том, что в блоке будет держаться дюбель) и нанести эковату на внутреннюю часть. Думаю без пленок можно вполне обойтись.
    С уважением :hello:
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Собираюсь утепляться в Перми, рассматриваю эковату, на стены ВКМ, 250мм-55 кубов, на перегородки 750-100 мм, 15-20 кубов, пол-потолок по 350, сухой задувкой- 70 кубов, перекрытие 1-2 этажа-200м-20 кубов.
    Итого 65-70 кубов ВКМ (5 тонн примерно) и 90 кубов сухой.(4 тонны)
    В Перми есть местный производитель, про которого я узнал из этой темы, у него на сайте нет услуги монтажа эковаты и делается эковата на оборудовании собственной разработки
    Есть представитель Челябинского завода, линия тюменская, значит без автоматических дозаторов. ВКМ 3500 за куб.
    Есть представители Екатеринбургского Ураллеспрома, линия Макрон, ранее писали что современная линия. Вата по 29 рублей кг, ВКМ 4500 куб.(но сухая задувка, как у вас 2500)
    Ну и не далеко от нас Канаш, можно попробовать с ними договорится, вата по 20 рублей, не нашел оказывают ли услуги по монтажу, но наверное есть партнеры. На 9 тоннах разница в стоимости материалов, 80 тысяч рублей должно хватить на транспортные и командировочные расходы.
    Вопрос1: Как добавляют буру и борную кислоту в Канаше и Екатеринбурге, автоматически?
    Вопрос2. Линия в Канаше старее, чем в Екатеринбурге, это на чем-то кроме повышенного расхода сказывается?
  9. Lakomoff
    Lakomoff
    Lakomoff
    День добрый формучане! Посоветуйте пожалуйста пирог для кровли деревянного дома-сруба на основе эковаты. Интересует прежде всего первый слой, на который закладывать эковату. Можно ли использовать крафт-картон, который потом будет обшиваться вагонкой? Не портвется ли он из-за сезонного гуляния сруба?
    Быть может лучше использовать ISOPLAAT в качестве нижнего слоя и им же заменить гидроизоляцию? пока не считал такой вариант, но очевидно с плитами стоимость кровли будет золотой...
    Пока вижу пирог таким:
    1. вагонка
    2. крафт-бумага
    3. эковата
    4. мембранная гидроизоляция
    5. металочерепица
    Основная мотивация выбора в пользу эковаты это экологичность материала по сравнению с минватой и не желание жить в пакете из пароизоляционной пленки.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Все финские линии автоматически вносят добавки, или только новые?
    Какой максимальной толщиной можно делать слой ВКМ?(мне пока толще 100мм не берутся, а я хотел 250 мм)
    Мне нужно утеплять со стороны улицы, ОСП внутри.
    Возможно ли нанести один слой 100 мм, подождать высыхания неделю, обернув на это время дом ветрогидрозащитой, а потом сделать еще один слой ?
    Или как вариант, поставить между вертикальными стойками высотой 2,8 метров, горизонтальные распорки, через метр, и нанести сразу толщиной 200-250мм?
  11. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Ответ 1: В Екатеринбурге добавляют автоматически.
    Ответ 2: Съездите в Канаш, гляньте линию, там и понятно станет.
    Мы ездили в Ебург и Челябинск, смотреть линии:
    В Ебурге все чисто, красиво, линия как будто вчера только поставлена, нас провели на завод, все показали и рассказали, вата пакуется в упаковку строго по 15кг.
    В Челябе отказались показывать линию, мотивирую какими-то ноу-хау, вата пакуется в разнокалиберные мешки, которые заказчику стыдно показывать, когда купили мешок для испытаний, вышли два рабочих с цеха, по виду больше напоминающих шахтеров (видно в этом заключается ноу-хау:)]).
    Уже дома, при дневном свете сравнили вату обоих производителей, челябинская более пыльная, отсюда больший вес (читайте расход), и более влажная, у ураллеспрома после каждого измельчителя и смесителя стоит пылеулавливатель, у челябинцев похоже их нет в принципе (может это и есть ноу-хау). По чисто субъективному мнению на мой взгляд екатеринбургская вата более структурная, челябинская пыль пылью, особенно это заметно когда вата находится в мешках.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    не очень понятен вопрос. о каких именно финских линиях речь идет? на продажу три компании из известных мне работают, все имеют системы дозировки.
    зависит от многих факторов: опыт, материал, клей. Мы достигли договоренности по поставкам финского клея (т.е. он появится на рынке скоро у проф. команд, я надеюсь), с остальным сложнее. Если монтажник не готов пока делать больше 100мм, что делать.
    Можно попробовать... Но, возможно, сухой метод задувки будет предпочтительнее.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Пароизоляция на крыше не создает "парника" - у Вас же остальной дом деревянный.
    Что касается пирога, то у Вас там отсутствует вентзазор между гидроизоляцией и МЧ. Ваш вариант - в схеме Р.3.1-303.
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Здравствуйте не подскажете в альбоме технических решений:
    Раздел 2.2. Межэтажные перекрытия
    Р. 2.2-204 - Варианты изоляции межэтажных перекрытий по лагам - r22-204.pdf [50,18 Kb]
    1 на рисунке внизу изображена лага перкрытия не большого размера, она для чего, и можно ли подшивать снизу без нее
    2 бумага elt-pap по простому это что ?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Это базовый вариант для организации перекрытий. Естественно, изменения допустимы. Контробрешетка часто нужна как основа крепления потолочного отделочного материала, выравнивания и тп.
    Бумага элтп-пап - крафт-бумага
