1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    ОЙ! а я даже не спросил о цвете волос!:|:;)
    Дело в том, что я бы рекомендовал и ОСБ спрятать под пленку..., а отделочным материалом выбрать хотя бы пластиковые панели. Пленка защитит и ОСБ и утеплитель от избыточных влажных полов... Да..и еще в качестве рекомендации..если будите ставить принудительную вентиляцию в ванной комнате, то не делайте ее так, что бы она включалась и выключалась со светом...обязательно ставьте таймер выключения...:hello:
  2. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
  3. Metalwood
    Metalwood
    Metalwood
    Совета прошу.
    На данный момент есть каркасная коробка.
    В дальнейшем предполагается сделать следующим образом:
    Снаружи -> внутрь
    Виниловый сайдинг, вент. зазор, OSB, эковата, вагонка.
    Что надо добавить? Пленки, бумагу?
    Или в этом варианте смотреть другой утеплитель?
  4. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Не совсем про утепление, но про эковату :)
    У нас в городе выбор ваты небольшой. Да и в наличии не везде есть.
    Купил напрямую в Екатеринбурге. В четверг не выходя из дома, с визы оплатил счет, на сайте автотрейдинга заполнил заявку на забор груза и отправку в Уфу. В понедельник утром груз был уже в Уфе. И быстро, и дешевле получилось, чем платить местным посредникам.
  5. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    В Вашем случае (наружняя обшивка ОСБ) при любом утеплителе нужна внутренняя пароизоляция. Это к вопросу о пленках.
  6. Metalwood
    Metalwood
    Metalwood
    Т. е. между эковатой и вагонкой?
  7. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Да, между ними.
  8. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Пожалел что связался с эковатой! Утеплял мансарду. Стены по стропилам утеплил базальтом, а перекрытие мансарда-чердак эковатой 30см. Начитался форумов: мол вата не требует пароизоляцию! На доски постелил крафтбумагу и насыпал вату. Вчера залез на чердак и ужаснулся: все покрыто слоем наморози (франтоны и подкровельная пленка). Вата в местах стыка стропил и балок мокрая, стропилы, балки мокрые. местами образовались котлованчики из которых выходит теплый воздух. Вентиляция имеется как приточная так и вытяжная.
    Первое что сделал - увеличил вентиляцию чердака.
    На мансарде уже сделана на чистовую одна комната (гипс, штукатурка, покраска) боюсь, что весной все потечет. ЧТО ДЕЛАТЬ!
    В недоделанной комнате можно еще прилепить на потолок пароизоляцию. Но в готовой никак, только укладка пароизоляции сверху лаг. Подскажите, что лучше сделать!
    У меня два варианта:
    1) остановить отделочные работы и летом поверх балок под вату уложить полиэтилен
    2) недоделанную комнату пароизолировать снутри (чем я снижу выделение пара на чердак более чем в два раза), а доделанную уже потом снаружи (поверх балок).?
    PS: Эковату можно класть между крафтбумагой, но нужно досконально заделывать швы у стыков бумаги (как при монтаже пароизоляции). Если останется маленькая дырочка она будет парить, а если большая -то она может раздвинуть легкую вату потоком воздуха!
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Alexeibutenko,
    имхо, не стоит валить все на эковату.
    по описанию похоже, что у Вас дом сделан герметично, раз приточная вентиляция передавливает вытяжку. А должно быть наоборот. Воздух через неплотности в стыках крафт-бумаги стал напрямую попадать в чердачное помещение. Давления хватило, чтобы разворошить материал (это немудрено, т. к. хорошая приточка может генерить 3 м3/м2/ч, на 200-метровом доме будет 600м3/ч. Для сравнения, небольшая выдувная установка для эковаты продувает 180 м3/ч через 60-мм трубу).
    В результате основная часть влаги с теплым воздухом начала выходить в холодное чердачное помещение, которое, в довершение ко всему, не слишком хорошо вентилировалось. Результат предсказуем. Кроме того, возможны проблемы и на кровле.
    Я давно рекомендую использовать с эковатой мембраны VCL (на бумажной или синтетической основе), устанавливать с хорошим перехлестом (от 10см). Теперь буду строго рекомендовать проклеивать везде, где отделка пойдет не вплотную к мембране.
    Когда Вы все зашьете, воды на чердаке убавится. Однако со схемой вентиляции нужно подумать.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не требует. Эковата нет. Но для проветриваемых чердаков (как и для проветриваемого пространства утепленной кровли) требуется некоторая защита от пара в целях недопущения выпадения конденсата на чердаке или в вентзазоре. Она расчитывается. Легко.
    Вы же настелили доски с щелями, бумагу и все. Эковате-то ничего не будет, но пар через нее проходит и там может конденсироваться. Т. е. то, что подошло бы для стены не подходит для чердака.
    Потому Вам нужно добавить некий барьер для пара (не обязательно пароизоляцию).
    Были б у Вас внизу не доски а тот же OSB (для примера), этого было бы достаточно.
    Так что Вам нужно что-то добавить снизу.
    Можно пароизоляцию, можно мембрану, частично ограничивающую прохождение пара. А есть отделочные материалы, которые тоже могут ограничивать проход влаги.
    А пока можно постараться уменьшить влажность под конструкцией. Тогда пара вверх пойдет меньше.
    У Вас конструкции свежепостроенные не на этапе высыхания находятся?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где Вы такое прочитали, первый раз об этом слышу, я пароизоляцию потолка на мансарде делал, а потом эковату засыпал.
    А вот в полу 1 этажа, пленку между грунтом и эковатой паропроницаемую поставил.
    Сами себе противоречите, пароизоляция необходима при утеплении потолка и скатных крыш кровли!
    Это даже обсуждать глупо!
  12. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    При более тчательном обследовании обнаружил места утечки тепла и пара:
    1) Приточная вентиляция второго этажа (приточка у меня над окнами отверстия 40мм., выход в вентзазор между сайдингом и утеплителем, Вытяжка - труба 100мм выходит на конек кровли. вся вентиляция с естественной тягой) работала в обратную сторону, т. е. тепло выходило под сайдинг и попадпло в чердачное помещение.
    2) Узел стыковки базальта в страпилах и эковаты в балках прекрытия. Между пленкой и крафтбумагой есть отверстия.
    Остались вопросы:
    1) Что можно предпринять, чтобы наморозь на чердаке не стекла весной мне в дом? Достаточно обеспечить вентиляциию чердачного помещения (установил вент окна на франтонах под конком, может вентилятор включить?).
    2) Пароизоляцию можно делать с наружи, под вату? Или снаружи просто заделать все стыки в крафтбумаге?
    3) С наступающим Новым Годом всех учатников форума. Здоровья и удачи! И спасибо за поддержку!
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Демонтаж и установка нормальной пароизоляции.
    Вот пример с форума, ручьи текут на мансарде после потепления из за того, что пароизоляцию не поставили.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотрите отрывок из СНИПа.
    Перевожу на понятный. Для условий Москвы достаточным для такой конструкции будет 1.11 м2 х ч х Па/мг.
    30 см эковаты дают почти 1 м2 х ч х Па/мг.
    Добрать чем-то - легко. Но без щелей, как тут отмечали.
    Для надежности (точнее для успокоения нервишек) есть мембраны вроде Eltete Elt-Kraft VCL, у которой где-то 0.82 м2 х ч х Па/мг.
    А обсуждать не надо. Если это глупо.
    Надо знать.
    Отделка-то у Вас потолков какая?
    Есть допустим, такие краски, которые очень успешно ограничивают прохождение пара.
    Например масляная. Но это только ради примера. :)
    Многие панели с ламинацией тоже очень сильно теряют в паропроницаемости благодаря ламинации и т. п.
    Если что, дом у нас в деревне. Сверху опилки, керамзит (над кухней), теперь эковата вот, над тем, что я насооружал.
    Ну нет нигде инея. Несмотря на отсутсвие пароизоляции как таковой. Все естественным путем со времен еще дедовских. Доски, оргалит, ГКЛ.
    На кухне, в ванной и санузле - окраска по ДВП, явно плохо пропускающая пар. А где-то ГКЛ побеленный. И этого (вкупе с опилками) вполне достаточно чтоб на чердаке никогда не было конденсата.
    Проветривание на чердаке, кстати, естественное, щелевое :)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не надо людям голову морочить...
    Пароизоляция в тех местах нужна!
    А вот себе лично можете и рассчитывать сколько и чего:aga:
    Вам нравиться, что эковата набухает в потолке, а потом ждете когда она естественным образом просохнет...:)]
