1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нормативный документ, подтверждающий это, приведите, и я соглашусь.
    Она не набухает. Еще раз повторю: даже в конструкции, которая обсуждается с эковатой проблем не будет.
    У человека проблема в пространстве над эковатой.
    Мухи отдельно - котлеты отдельно.
    Проблема понятная, описанная и средство ее предотвращения описано в НД: сделай сопротивление паропроницанию конструкции таким-то - не будет проблемы.
    А считать или не считать, в частном доме (в большом строительстве не считать - нельзя), действительно - дело каждого.
    Кто-то на речке из лягушатника никогда не выплывает. И не от того, что плавать не умеет, а от того, что свято верит, что этого делать нельзя.
  2. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Дядя Скрудж, вопрос по верхней части пола цоколя - я правильно понимаю, что никакой пароизоляции, в сущности, поверх эковаты класть не надо? оставить воздушный зазор, пройтись распылителем с клеем что бы не пылила в будущем - и все? выше эковаты планировалась фанера по лагам+ламинат с подложкой\плитка.
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Соглашаюсь и поддерживаю на все 100 :victory::hndshk:
    В том пироге, о каком я говорил-да! Вот о воздушном зазор, я даже не упоминал (в нем нет никакой необходимости и целесообразности)! И как эковата может пылиться под половой доской! :no:
    С уважением :hello:
    P\S Вот ссылочка на аналогичный вопрос человека..и он понял, что вентзазор ему уже не нужен (https://www.forumhouse.ru/threads/80443/page-43#post-5016823)
  4. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Уважаемый Дядя Скрудж слегка огорошил плотностью в межэтажном перекрытии до 55! Но по некотором размышлении понял, что он совершенно прав. Кроме того два слоя пробки по 2мм под ламинатом должны тоже дать хороший эффект. Кстати, если у кого опыт проживания в деревянном доме, насколько критично шумопоглощение над нежилыми (не спальными) комнатами: кухня, холл, гостинная? Или можно на этом вообще не зацикливаться?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На форуме есть большая ветка про это
    Мой опыт использования деревянных балок 200х50 (пролет 3.5м) заполненнных эковатой с шагом 52-53см и укладка фанеры 18мм как черновой пол под ламинат показал.
    Уровень ударного шума просто чудовищный.
    Пришлось делать плавающий пол, что кардинально уменьшило эту проблему!
    Без монолитной плиты от него никак не избавиться.
  6. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Если я правильно понимаю, "плавающий" пол - это ламинат (к примеру), уложенный на пробковую подложку без прикрепления к основе?
    Плотно забитая в ниши перекрытия эковата никак не погасит шум, передающийся от фанеры к балкам и далее к потолку. Мне интересно: этот шум "достает" только там, где спишь, или где готовишь обед тоже?
    ЗЫ. За ссылочку спасибо. :hndshk:
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нет не правильно, в инете все подробно описано...
    Как делал я...
    Эковата засыпается с горкой, фанера укладывается на балки (лучше если между ними будет тоже эковата.
    На фанеру звукоизолирующая подложка, я использовал изоплат 7мм, затем армирующая плотная водонепроницаемая пленка. По периметру комнат делается из изоплата опалубка. Роль этой опалубки оторвать стяжку от стен. Далее цементно-песчанная смесь слоем не менее 4 см.
    Потом у меня идут теплые ИК полы. 3 мм пенофола с фольгой, местами уложена пленка, снова изоплат и ламинат
    Вместо пленки можно было электрический кабель в стяжку уложить...
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    В моих рекомендациях значилась эковата, как звукопоглощающий материал, и говорил о той плотности материла, которая оптимальна в этом случае. А то, что вопрос звукоизоляции одного помещения от другого комплексный, так это думаю Вам известно. И то, что низкочастотные колебания лучше всего гасить материалом с большой удельной плотностью и массой, делать "пироги" полов многослойными... я думаю желающими услышать и узнать, то же становиться известным. НО! не всегда люди готовы идти на это в каркасных домах и домах с деревянными перекрытиями. Зачастую, впрочем, как и Вы ..люди еще на этапе проектирования дома и в последующем при строительстве не задавались вопросами виброразвязки: лаг перекрытий, стен первого и второго этажей, страпил кровли ...и как результат.."барабаны".
    А вот вопрос,...а зачем 3мм пенофола то с фольгой? :nono: Назначение его в Вашем пироге?
    С уважением :hello:
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для того чтобы перепад уменьшить, у меня пленка только под окнами уложена.
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Не понял...,ну да ладно...:faq:
    :hello:
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ!
    Лучше вначале строительства задуматься над этим:super:, чем в последующем задумываться над тем, что не сделали и клянуть себя на чем свет стоит:mad:
    С уважением :hello:
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Надо потолок подшивать по отдельным балкам. на потолок 10 см мягкой ваты. мой опыт
  12. Бармаглотус
    Бармаглотус
    Бармаглотус
    Алматы
    Ранее писал о своей проблеме с сырой эковатой на уровне нижней обвязки (пост № 276).
    Прочитав материал http://dom.dacha-dom.ru/ventilacia-produchi.shtml около месяца назад, решил открыть отдушины в фундаменте, которые с наступлением холодов я закрыл. К моему удивлению пол холоднее не стал (не утепленный - балки, обрешетка дюймовкой, ОСБ 18мм, ламинат), а эковата, которая до этого была буквально пропитана влагой - просохла. В подпольном пространстве гуляет прохладный ветерок, все сухо и свежо. Оказывается нельзя закрывать отдушины, раньше этого не знал. Думал с закрытыми теплее будет, а развел сырость.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Бармаглотус,
    Похожую тему поднял Петыр в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/187189/, я ему то же самое писал.
    Спасибо!
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы об этом напишите в этой ветке
    https://www.forumhouse.ru/threads/91317/
    :aga:
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Закрывать продухи можно только если сделана тщательная пароизоляция грунта пленочной пароизоляцией.
    Открывать продухи можно только если утеплен грунт в подполье, иначе может возникнуть морозное пучение под фундаментом.
