1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    А есть более точный (более правильный) калькулятор точки росы и теплопотерь на русском языке?
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Точно. Но свое смог нарисовать. Правда с ветроизоляцией не разобрался пока. Может предложить автору услуги перевести? там всего-то слов 50
  5. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Эта страница ваш!
    Это первая попытка предоставления английской версии немецких подводных калькулятор значение как сообщество проекта. Перевод далек от завершения, и вы можете внести свой ​​вклад!
    Вы можете
    • перевод материалов, нажав на флаг символом падения материала списке (Вы должны быть зарегистрированным пользователем чтобы сделать это)
    • проверить уже существующие переводы фрагменты текста, особенно технические термины, которые могут быть неуместными в некоторых случаях
    • просить английских единиц (дюймы) - скоро
    • проверить на ошибки (как всегда)
    Если вы хотите сообщить о незначительных вопросов перевода, просто напишите мне записку. Если вы можете вложить немного больше времени, я бы с удовольствием отправим вам языковые файлы сайта, который вы могли бы изменить напрямую.
    Примечание: Этот веб-сайт, включая все инструменты и услуги, идет абсолютно без гарантий. Используйте его на свой ​​страх и риск!
    гуглхром перевел :)
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Так я и говорю. Может кто-о из специалистов взяться?
  7. Николаева
    Николаева
    Николаева
    Московская область
    Я рассчитала себе потолок, если добавить воздух конденсат исчезает.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не верю, конденсат исчезает при укладке паро-гидроизоляции
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Перевидите?
    Куда добавить-то?
  10. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Доброго времени суток. Озадачился утеплением Эковатой, наши омские эковатчики предлагают такой вариант снаружи во внутрь:
    1. метало-сайдинг
    2. эковата по стойка 200х50 (150+50)
    3. гринборд GB-2 (др. плитный материал)
    4. гкл
    Задувают сухим методом, плотность 60-65 кг/м3, без вент-зазора к сайдингу. Как будет вести себя эковата при таком пироге стены?
    С уважением, Влад!
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    А что за строительная конструкция такая? можно описать точнее: какова высота этажа, металло-сайдинг (толщина), ГБ-2 какой толщины, шаг крепления его и сайдинга и т. д?
    Знаете что! Можете даже и не утруждать себя...Отвечу так-если это не ангар и не производствеенное помещение -НЕТ! Не соглашайтесь. Будете иметь выпуклый (со стороны металло-сайдинга) барабан. Одно только это уже не очень есть ГУД! И о всем остальном говорить не будем!
    С уважением :hello:
  12. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Планирую в доме ПМЖ первый этаж и мансардный. Оба утепленные ЭВ. Как я понял из данной темы, пароизоляцию в перекрытии между ними можно не делать? Но, если в настоящее время населения не хватает и на зиму второй этаж планируется закрывать для экономии тепла, то пароизоляция, вроде бы, нужна? Но в будущем, когда и второй этаж можно будет эксплуатировать полноценно, пароизоляцию уже не уберешь, а комфорта она не добавит?
    Основной вопрос такой: А если в запертом на зиму втором этаже делать сквозняк приоткрытыми окнами, позволит ли это не монтировать пароизоляцию в межэтажном перекрытии? Если да, как определить минимально необходимый объем вентиляции?
    Сильно не ругайте.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вентиляция ничего не даст, делайте пароизоляцию. влага конденсирует та, что выходит из дома
  14. SergeyKiev
    SergeyKiev
    SergeyKiev
    Киев
    Хочу утеплить дом снаружи эковатой - стена по технологии ТИСЭ - 250.
    Очень хочется узнать ваши мнения и соображения по этому поводу т. к. стена получилась очень неровной. На фото фрагмент стены в процессе строительства, а на сегодня уже накрыта крыша...
  15. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Вопрос, вы пустоты чем нибудь заполняли?, Можно было вермикулитом заполнить в процессе строительства и вопрос с утеплением решился бы частично или полностью.
    Не знаю какие у вас погодные условия. Эковатой утеплять будет проблематично, потребуется обрешетка на 150-200 мм из доски с шагом 600 мм и обшивка жестким листовым материалом данный каркас.
    Это называется сухой способ укладки, он вам по силам и по работе и дешевле по деньгам, укладку произведете только ручным способом (мое мнение) Эковату по мере подшивки каркаса снизу вверх (низ каркаса подшейте надежным способом, чтоб нагрузку держало дно вашего каркаса.
    Второй вариант, мокрое нанесение (влажное) Эковаты, под данное мероприятие делают каркас облегченный можно из металлопрофиля из под гипсокартона. только крепеж почаще, он хлипкий. Каркас выполняет функцию маяков + на него в дальнейшем делают листовую обшивку фасадным материалом.
