1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Что касается цен на выполнение работ по монтажу эковаты, то конечно все индивидуально...Но цену на ВКМ 4500руб\м3 слышу только тогда, когда знаю, что данные работы они не выполняют, а велечина цены такова, что бы не обращались к ним за данными работами. Проще выполнить сухую задувку..а на ВКМ надо еще и поработать головой...
    С уважением :hello:
  2. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Мало того, что сами не понимают как и что, так еще и дилеров в Магнитогорске в туже степь утащили. Дилер вообще страшные вещи говорят про эковату, что если ВКМ наносить, то все что срежется или упадет, в мусорку, т. к. по их мнению непригодно для дальнейшего использования, хотя может именно челябинская вата и не пригодна, им виднее в общем.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Слой 25 см долго будет сохнуть (если его смогут нанести)?
    Думаю над вторым вариантом:
    у меня высота потолков первого и второго этажа 2.64, обшивать буду изнутри ОСП 2,5х1,25метра, если оставить пока щель наверху и задуть насухую, потом при необходимости додуть или досыпать вручную, все что осядет скажем за год.
    Вопрос про время сушки снимается, все отказались от ВКМ, думаю над вторым вариантом или в стены плитный материал.
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ну вот Вам и подтверждение сказанного...Они не понимают сути метода, а уж говорить о ВКМ и не приходится.
    Из примера. не должно быть отхода при таком монтаже, все должно быть в работе.
    С уважением :hello:
    Вот..Вот...я не многих знаю, кто возьмется ВКМ 250мм поставить за один раз. Можно сделать комбинированным методом..100-150мм ВКМ, закрыть материалом, и остальное задуть сухим способом. Влага из первого слоя уйдет в сухой и будет то же самое ...
    С уважением :hello:
  5. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Собираюсь строить каркасник, планирую вот такой пирог .: (изнутри наружу)
    - ГКЛ
    - горизонтальная обрешетка не обрезной доской 20-25 мм через 400 мм
    - двп 3,2мм (горизонтально полосками по 400 мм для удобства утепление в ручную)
    - каркас, заполненый эковатой 150 мм
    - двп 3,2 мм
    - обрешетка не обрезной доской 20 мм под 45 градусов на расстоянием между досками в ширину доски
    - вертикальная обрешотка
    - виниловый сайдинг
    Пойдет такой пирог? или что то надо изменить и почему?
  6. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    На мой взгляд в принципе все нормально. Но зачем зазор между ГКЛ и ДВП?
    Еще, думаю, можно два слоя ГКЛ вместо "ДВП+обрешетка+ГКЛ". Не знаю, правда, что там по соотношению цен ГКЛ и ДВП... Еще можно попробовать ЦСП+ГКЛ. Себе так делаю.
    Вот моя тема про утепление вручную: https://www.forumhouse.ru/threads/155149/
  7. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Исходные данные: Есть двойной каркас (стойки Ларсена). Снаружи обшит изоплатом 25 мм, изнутри ГВЛ 10мм. Расстояние между обшивками 250 мм, зазор между стойками (в двойной стойке) 75 мм. Т. е. стена представляет собой сплошную полость высотой 6 м.
    "Внимание, вопрос." - Как задуть эковату в стену, чтобы не было усадки?
  8. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Никак. Очень большие расстояния между стойками + тонкий ГКЛ + высота. При незначительном повышение давления выдувной установки - выдавит ГКЛ в два счета. Можно попробовать в два-три захода задувать под небольшим давлением, с перерывами полгода-год, в зависимости от скорости усадки.
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    "Внимание! ответ!" Задуть так, что бы не было усадки... высверливая отверстия с ГВЛ через каждые 1,5 м от пола в каждой стойке, и начинать надо с угла. Контролировать заполняемость методом простукивания или откручиванием листа ГВЛ от стоек Ларсена.
    В этом случае шаг саморезов крепящий ГВЛ 15-17см.
    Но лучшим вариантом бы явилось заполнение пустот между стойками эковатой ВКМ.
    С уважением :hello:
  10. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    10 мм гипсо-волоконного листа - очень прочная штука, шаг стоек 500. Не выдавит.
    По теме - нашел фразу Павла Спб о варианте сухого монтажа: "Разумный максимум - использование технологию "подвпрыска" - спец. форсунка незначительно увлажняет вату, пока она еще находится в шланге. В результате вата при монтаде не пылит, а процессы адгезии (связыванрия волокон между собой и прилипанрие к конструкции) активизируюся сразу." Надеюсь, он заглянет сюда и пояснит.
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Это не тот случай. Потому, как описанное им в том посте, -утепление эковатой открытых участков чердачных перекрытий. И такими насадками насколько мне известно (в Европейской части России) никто не работает.
    С уважением :hello:
  12. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Листы ГВЛ зашивал не до конца. Оставлена полоса шириной мм 300 вверху стены 1-го этажа, всередине стены 2-го этажа, ну и есть доступ к внутренности стены с чердака и с торцов окон. Задумка со стойками Ларсена была в том, чтобы создать сплошной бесшовный слой утеплителя во всех стенах от фундамента до чердака 250 мм и по чердачному перекрытию 400 мм. Т. е. сплошной утеплитель по 5 граням + УШП с шестой.
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ну это все понятно. Идея (при строительстве) ясна. Ведь вопрос был задан по утеплению,-и ответил Вам, как для себя. Что бы гарантированно получили качество выполненных работ!
    С уважением :hello:
    P. S. Идеальный вариант ВКМ!
  14. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    О каком повышении давления вы говорите? Там давление меньше одной атмосферы, объем полости получается огромный, о каком давлении вы говорите? В выдувной установке давление не повышается, если бы было то о чем вы говорите, первым делом бы раскрыло шланг, т. к. он не рассчитан на давление, которое по вашим прикидкам выдавит ГКЛ в два счета.
    Сверлите отверстия и задуваете, в чем проблема то? В каждое отверстие задуваете почти до верху по кругу, потом уже до упора, потом контрольный до нужной плотности. Беготни правда много получается, а так не вижу никаких проблем.
  15. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Это понятно. Как мне кажется, вопрос в итоге сведется к возможности организовать промежуточный кулибинский метод (между сухим и ВКМ) задувки эковаты. Т. е. как слегка увлажнить задуваемую эковату.
    Зачем сверлить, если я могу сделать типа так:
    Больше волнует вопрос безусадочности на 6 м высоты
