1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Капитан Поль,
    с эковатой я знаком уже лет 8, объектов прошло огромное множество. Очень редко возникали вопросы по грызунам. Причины появления оных можно разложить на три условные группы:
    - грызуны покидали обжитый ими дом после утепления эковатой
    - низкая культура хранения съестных припасов
    - проблемы с качеством материала (низкий уровень боратов, либо сегрегация)
    В нормальных домах проблем обычно не было вообще.
    Точки потенциального входа грызунов, конечно, нужно защищать (мелкой мет. сеткой, например).
    Утепление бревенчатых стен будет максимально эффективным при использовании бесшовных ТИМ.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Граждане.
    У меня есть предложение.
    Тема эта третья по счету.
    Уже давно существует тема "Эковата в качестве утеплителя - 4", являющаяся прямым продолжением этой.
    По идее после создания 4 должна была быть закрыта 3.
    Потому как для новичков, пришедших в тему, должна прослеживаться логическая цепочка сообщений. Продолжение сразу двух веток напрочь убивает эту цепочку.
    Но админы на этом ресурсе работают ... ммм ... весьма своеобразно.
    Критика запрещена правилами, потому помолчу.
    На уважающих себя ресурсах подобная ситуация - моветон.
    Потому предлагаю, в добровольном порядке, вести обсуждение в теме с номером 4.
    С уважением.
    :flag:
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А какие проблемы - просто попросите закрыть эту тему и дать ссылку на новую. И все.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Проверил тепловизором потолок мансарды (горизонтальная часть) которая утеплена эковатой
    Все отлично! Да вся мансарда такая же...;)
  5. Oza11
    Oza11
    Oza11
    Омск
    Уважаемые подскажите пожалуйста, собираюсь строить дом из вармита пирог такой наружняя вармит-100мм эковата-150мм внутренняя 100мм через каждые три ряда армирование арматурой в лунки которые будут выпилены в вармите! эковату буду укладывать в ручную какую плотность не знаю думаю около 80.1 Вопрос будет ли между вармитом собиратся кондинцат? 2Надо ли сюда пароизоляцию, гидроизоляцию, ветрозащиту и т. д? заранее спасибо!
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пирометр показал на стенах мансарды и потолке практически однотонную картинку
  7. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Стоит у меня сруб на участке решил утеплять потолок и пол эковатой, при помощи засыпки (распушать и засыпать. кстати нигде не мог найти крафт бумагу или VCL картон, решил не класть его вообще есть много обоев старых в рулонах, положу её чтоб не сыпалось спотолка) купил её уже, возможно придётся ещё докупать но у меня чисто конструктивные проблемы.
    Жена моя обязательно захотела высокие потолки, денег было только на низкие, решили делать потолок под крышу а не прямой. Но конструкция стропильной системы была сделана под прямой потолок. При этом под зиму положил на крышу ондулин. и начал пришивать вагонку для засыпки эковаты.
    Вот реальное фото домика:
    Принципиальная схема крыши и пирога утепления вот:
    Стропила из доски 150x50 сверху
    прибита обрешётка из необрезной доски
    на доску сверху положена полупроницаемая мембрана
    сверху положены вертикальные бруски контробрешотки 40x60 (типа вент зазор)
    потом горизонтальные бруски контробрешотки
    потом ондулин
    снизу стропил начал пришурупливать толстую вагонку (~25x260) - почти блокхаус
    вот разрез немного с другой стороны:
    по мере закрытия крыши в промежуток между обрешёткой (необрезная доска сверху закрытая мембраной) и вагонкой будет засыпаться распушённая эковата
    Проблема, не могу понять как сопрягать крышу и стену дома
    вместе обозначенной на схеме "1?"
    на реальном объекте
    Вот собственно и вопрос как сопрягать эти части...
    PS
    У меня только дна идея
    1) снизу подшить доски по стропильной системе и засыпать в получившийся закуток эковату, с внутреней стороны дома, вырезая электролобзиком из фанеры подогнать сложную из кусочков 6-метровую деталь или может какая нить шпаклёвка по сетке изнутри по эковате ... не понимаю, как это делать ...
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В Вашем случае утеплять крышу лучше Роквулом, в два слоя по 100мм, именно 2 по 100мм, а не 4 по 50мм
    С 100 работать одно удовольствие!
    Ан нет с 100 у Вас не получится, у Вас стропила 150...
    Имейте в виду, что по рекомендациям для нашего региона толщина утеплителя кровли должна быть не менее 210мм
    Тогда можно сделать так, между стропил 3 слоя по 50, потом набиваете горизонтальную обрешетку с шагом 58 см из бруса 50мм и вставляете четвертый слой утеплителя.(пост 1306 вторая фотка)
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Последнюю фразу не понял.." т. к. под эковату придется обшивать каркас с двух сторон, а это уже увеличивает стоимость."? Вы читайте внимательно! И не всему верьте, что говорят..фильтруйте, фильтруйте! Почитайте внимательно и Вы поймете, что достаточно обшивать с наружной части, а изнутри-ГВЛ, ГКЛ и т. д. Но при этом способ нанесения эковаты ВКМ. И всего -то!
    С уважением :hello:
  10. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Давно отслеживал тему про эковату, написал в неё но её закрыли напишу свой вопрос сюда, так ка в старой теме мне ничего не посоветовали и так суть вопроса:
    потом ондулин
    по мере закрытия крыши в промежуток между обрешёткой (необрезная доска сверху закрытая мембраной) и вагонкой будет засыпаться распушённая эковата (на схеме ниже там написано эковата)
    на реальном объекте
    PS
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В. В. МАЛЬЦЕВ, доктор хим. наук об эковате:
    ЭКОВАТА - материал очень гигроскопичный.
    ...бура очень сильно впитывает воду и способствует комкованию ЭКАВАТЫ. Мало того, что сама ЭКОВАТА впитывает воду, то и Бура на открытом воздухе засасывает влагу.
  12. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Так он академик РАЕН! :)]
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    доктор хим. наук
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    И тем не менее академик РАЕН, а это уже не смыть.)
  15. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Вот вы сами себе ответьте на вопрос: если доктор хим. наук получает звание магистра алхимии, он остается ученым? Не формально, а по сути?
