1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Megavolv
    Megavolv
    Megavolv
    Может ли этот процесс (при искусственных или просто необычных условиях) происходить в доме, утепленном эковатой?
  2. Megavolv
    Megavolv
    Megavolv
    Простите, не заметил, что далее по форуму этот вопрос уже обсуждался.
  3. Zemkad
    Zemkad
    Zemkad
    Карелия, Петрозаводск
    Здравствуйте.
    Планирую утепление каркасного дома эковатой методом сухой задувки, поэтому хочу спросить совета по подготовке стен. Утеплять будут специалисты, в Петрозаводске их несколько есть.
    Решил сделать так (изнутри наружу): доска 25*100 с шагом 200, картон, стойка каркаса 50*150 (шаг 600), горизонтальный брусок 50*50 шаг 600), ветро-влагозащитная мембрана (типа Изоспан А или ему подобные), доска 25*100 с шагом 200, наружная обшивка (имитация бруса).
    Вопросы: 1. Возможно ли сухая задувка в не жесткий с двух сторон объем? + при наличии бруска объем еще и не замкнутый.
    2. С каким шагом изнутри доску 25*100? можно ли реже 200 мм и усилить лентой. С каким шагом пристреливать ленту, чтоб слишком не выдавило картон? насколько может выдавить картон? так как хочу в внутренней обрешетке местами пустить электрику.
    3. Такой же вопрос про внешнюю обрешетку из доски 25*100: растягивается ли мембрана? какой шаг для доски? следует ли усилить лентой? Будет ли вентиляция при такой толщине доски? или вентиляция фасада в этом случае не нужна?
    4. Утепление будет в марте/апреле. в марте у нас и мороз может быть и снег, в апреле немало дождя. можно ли оставить до лета не зашитым фасад?
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А действительно чем будет хуже, если ВМЕСТЕ с организацией вентиляции подпольного пространства заодно и проложить п/и по грунту? Ведь для вентиляции же будет тогда меньше "работы" :)
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Мы тут с этой вентиляцией оффтопим в теме, может модераторы куда-нибудь перенесут эти сообщения.
    Всё так и есть. Но некоторые с этим не согласны, потому что ещё не перестроили своё мышление: "Мы так никогда не делали и дальше не будем делать", а надо бы уже и начинать так делать, применять новые технологии. Консервативность мышления это хорошо, особенно в строительстве, но и застаиваться не надо, технологии-то идут вперед.
  6. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Здравствуйте Zemkad
    Ответы непрофессионала.
    !. В нежесткий объем задувка возможна. При этом величина "пуз" зависит от шага обрешетки, плотности и эластичности пленки, размеров каждого отдельного объема. Задувка в незамкнутый объем НЕВОЗМОЖНА.
    2. Шаг укрепления надо узнавать у задувщиков-практиков.
    3. Вентиляция при ширине доски 100 и шаге 200 будет вполне достаточная. В принципе для эковаты можно обходиться без вентилируемого фасада, но паропроницаемость слоев стены должна возрастать изнутри наружу.
    4. Если между досками голая пленка наружу, то от дождя лучше прикрыть.(Я на зиму Изоплаат закрыл простым полиэтиленом, расход не велик, а сон спокойнее:)])
  7. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Потолок мансарды: обрешетка из доски- крафтбумага - эковата 25мм.
    Была допущена ошибка: крафтбумага положена не герметично, в следствии воздух вырывается на чердак, создавая мокрые пятна на утеплителе и весь чердак покрылся наледью. Установка пароизоляции внутри не желательна - отделка помещения закончена.
    Принято решение: под вату уложить ДВП гладкой стороной вниз с заделкой всех стыков глиной, возможно дополнительно просыпать сантиметров 5 опилок, потом эковату. (До реконструкции были доски. щели замазанные глиной, сверху 20 см опилок - 50 лет дому - балки немного подгнили и все!)Раскритикуйте такой вариант.
  8. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Вот так было сделано на чердаке
  9. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
    Жесть... Смотреть страшно и жаль хозяев...
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно ли доверять этим цифрам...
    Теплопроводность эковаты
    Плотность и теплопроводность.
    Горизонтальные конструкции:
    При плотности 42 кг/м3 теплопроводность λn=0,037 Вт/(м°С)
    Скатная кровля 45”:
    При плотности 55 кг/м3 теплопроводность λn=0,039 Вт/(м°С)
    Стены и перегородки:
    При плотности 65 кг/м3 теплопроводность λn=0,041 Вт/(м°С)
    Интересует теплопроводность при плотности 55-60кг, когда вата в стенах трамбуется...
    Пишут, что немцы этот показатель приводят на уровне 0,06:faq:
    А это большая разница!
  11. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте коллега, проверял в институте по теплопроводности Эковату 0,06 результат, это больше похоже на правду. Я делал плотность 85 кг. 98 %, что не даст усадку, в противном случае появится щели и теплопроводность будет неважна...
    на доме 6*6м зазор при усадки в 5 мм утеплителя площадь тепло пробоя 300мм*400мм - 0,12 кв, это важно делать перекрестные утеплители не дающие усадки в верхней части стен.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    85 кг это конечно на любителя, у меня было в стенах порядка 55кг (шириной 25 см), правда по высоте небольшое расстояние было (уровень потолка на мансарде поднимал)
    Тепловизор не показал разницу на стене, что с эковатой, что без...
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Похоже на правду.
    Во всяком случае у нас В СТО 00044807-001-2006 "ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ" даны следующие значения:
    35-40 0,032 0,040 0,043
    50 0,035 0,045 0,048
    60 0,041 0,049 0,052
    Столбцы: плотность, лямбда сухой, лямбда А, лямбда Б.
    Вообще много чего и много где пишут.
    На Ю-верте несколько марок целлюлозы. Везде 0.04. Кроме одной - 0.039.
    По поводу сорбционного увлажнения (зависимость от влажности) - один в один перекликается с материалами исследований литовского института.
  14. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
    В каком-то видеоролике говорили что эковата со временем не то что дает усадку а наоборот распушается и теплоизоляционные свойства ее улучшаются...?
  15. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Спрошу здесь... В пол собираюсь укладывать эковату, снизу холодный подпол. Можно ли в качестве паропроницаемого материала уложить ДВП снизу вместо крафт-бумаги? Различные изоспаны я не хочу. Крафт-бумаги я не нашел, точнее предлагают, но рулоном 500 кг.
    Спасибо заранее
