1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Александр61
    Александр61
    Александр61
    Таганрог
    Дайте совет, пожалуйста.
    Дом в один этаж, площать потолка 200м2- холодный чердак.
    хочу утеплить потолок, не могу определиться.
    уже сделано, снизу вверх
    подбил потолок рейкой потом пароизоляция, теперь вопрос
    либо задувная эковата изовер плотностью 20-25 в высоту балки 150 по всему периметру, включая короба.
    или плита плотностью 30-35 в один слой 50мм включая короба
    что будет правильней?
    цена вопроса 1. в 40 тысяч с материалом и работой
    2. 17 тысяч плюс сам делаю и транспорт.
    С уважением,
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    150 мм утепления на чердаке лучше чем 50 мм, в три раза.
    Только какое то странное название " задувная эковата изовер", вероятно или "задувной изовер" или "задувная эковата"
    У меня на холодном чердаке 60 сантиметров эковаты, но у нас немного холоднее, чем в Ростове на Дону.
  3. Александр61
    Александр61
    Александр61
    Таганрог
  4. Jambo-bail
    Jambo-bail
    Jambo-bail
    Гомель
    Жэсть!
  5. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Что в вопросе не так? Уже не в первой теме задаю вопрос, молчание...
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да нормально все в вопросе.
    Можно.
  7. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Тоже сейчас занимаюсь утепление полов.
    А зачем из холодного подпола должно быть паропроницание?
    Как вы собираетесь укладывать ДВП и какая толщина у ДВП - прогибаться не будет?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Правильнее сказать: со стороны холодного подпола не должно быть пароизоляции.
    Заменить он хочет крафтбумагу. Т. е. ДВП в данном случае: защита от просыпания ЭВ. Под ДВП - черновой пол, если я правильно понял мысль.
  9. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, собираюсь утеплять мансарду эковатой, комната 6*5, толщина утеплителя20 см и потолок 15см. насколько трудоемко это делать вручную или лучше нанять специалистов чтоб задули (по деньгам выходит в 2раза дороже) и не мало ли такой толщины, планируем ездить на выходные зимой на дачу?
    заранее спасибо
    008.JPG вот дом
  10. Bambrbolt
    Bambrbolt
    Bambrbolt
    Архангельск
    Всем добрый день.
    Прошу совета форумчан по такому вопросу. Строиться дачный дом. Утепляться будет весь эковатой. Внутри стены, пол, потолок(?) - OSB. Вопрос по поводу пирога пола. Каким его сделать при условии, что под домом очень сыро, особенно весной и осенью? Изнутри - пароизоляция (наверно пленка) для предотвращения попадания пара из внутренних помещений и возможных протечек в утеплитель, это понятно. А снаружи, со стороны земли? Для того чтобы избежать попадания испарений с земли в утеплитель тоже пароизоляция? Доски чернового пола планирую обработать отработкой, но чтобы их защитить дополнительно, может их дополнительно защитить пленкой? Иными словами покретикуйте такой пирог для моих условий: снизу вверх - пленка1, черный пол, пленка2, утеплитель, плека3, осб...+ наверно линолиум (его легко мыть, но еще не определился). Кнечно планируются и продухи и хочу отдельно трубу для вентиляции из подпола под крышу вывести для вентиляции, и еще одну внутрь у самой печки, для того, чтобы не "топить теплым воздухом".
  11. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Делают до 150 мм. Но все же рекомендуют сухой метод.
  12. Владюша
    Владюша
    Владюша
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть новое правильное веяние - загидроизолировать землю под домом. Закрыть ее плотным полиэтиленом герметично.
    Чтобы была тяга нужно, чтобы под домом было теплей, чем на улице, а это бывает только зимой, когда под домом, как раз надо сохранять тепло, затыкая продухи. Так, что идея - неудачная.
    А если загидроизолировать землю под домом, то и продухи почти не нужны...
    Я продухи решил открывать только весной и осенью. Зимой - сохраняю тепло, а летом нельзя открывать, т. к. влага из воздуха будет конденсироваться на прохладных материалах подпола.
    Затычки продухов сделал хорошо утепленными.
    А еще нужно хорошо утеплить цоколь и отмостку, тогда земля под домом дольше будет теплая. Но это не корреспондирует с подачей воздух в печь из под пола...
  14. Bambrbolt
    Bambrbolt
    Bambrbolt
    Архангельск
    Попробовать гидроизолировать землю - идея хорошая, наверно попробую.
    Но я наверно не совсем правильно выразился, под домом не то что сыро, там вообще может быть вода. Архангельск вообще на болоте стоит. На старом участке вообще клюква с морошкой растет. Здесь место посуше. Но кругом поля, снегу уже по пояс, а два месяца зимы. Конечно есть и ирригация, но она весной просто не справляется, может и подтопить запросто. тут хоть заизолируйся.
    А по поводу вытяжки. А разве разницы давления не хватит? от земли до конька почти 8 метров получается.
    А по поводу описанного пирога кто, что скажет?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Горизонтальное утепление очень простое, марлевая повязка, дрель с насадкой чтобы вату распушить и все.
    На потолок минимум 200мм для Вашего региона!
    Стены мансарды из чего сделаны и какая отделка внутри будет...
