1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Что бы утеплять стены ВКМ лишнего расстояния не надо. Для производства работ по утеплению, как правило нужно расстояние 1,2 от стены что бы было укрыто (ходить и работать нужно). Т. е. нужен хотя бы черновой пол, можно незакрепленный. Думаю, что при правильном монтаже слой в 20 см никуда не осядет. Все зависит от того, как долго материал будет не закрыт и будет в себя тянуть влажность из воздуха. На своем примере могу сказать, что...работы сделал по нанесению слоя 200 мм, высотой столба 6 метров в марте,.. и простоял незакрытым до декабря месяца включительно.
    А о "могунчиках", как то вы лихо...:no:
    С уважением :hello:
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Хотелось бы то же посмотреть на реальность написанного, а после этого еще и посмотреть на стандарты в методике определения данного коэф-та. Насколько знаю, что в методиках проведения испытания (а в нашей стране их две, если память не изменяет) есть разница. Но что то мне сдается, эти цифры можно поставить под сомнение:no:. Вот беда наших производителей, что нет у них актов испытаний коэф. теплопередачи..., а если и есть какие то цифры, то только скаченные с импортных (не наших) технологий. Порой смотришь на материал, понимаешь, что ему далеко до названия и характеристик "эковата", а туда же...все коэф. заявлены по "правильной вате". Поэтому уже язык и руки болят, говорить, что определяющим в данном материале является не цена, а качество! А тут еще добавляются "бочечники", которые дуют с плотностью гарантирующую усадочность материала, которым работают.
    С уважением :hello:
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    СЕТКА в Вашем случае однозначно не подойдет! Вата "вылезет". Думается в Вашем случае, менее "геморойнее" воспользоваться минераловатными утеплителями.
    :hello:
    Что собираетесь утеплять то (элементы конструктива)? каким методом?..Уточните ПЛИЗ!
  4. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Пол собираюсь утеплять. Начал уже:). Вручную. Перематерился уже на степлер (дешевка). Меня, неопытного смущает, что все равно между балками и огибающей их крафт-бумагой поверх есть зазоры, там пол-сантиметра и т. д. И то же самое с выходами пола на стену, у меня бревна. Сплошняком ведь не будешь бить степлером, так может проще приклеить? Или это все не критично, ничего не просыпется, и сантиметровые зазоры погоды не сделают?
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ну то, что поматерились на степлер..это резонно (цена определяет качество)! Но на самого себя! Клеить ничего не надо! Надо сделать так, что бы прогибание основы (как я понял бумаги) было впоследствии (создания плотности утеплителя) незначительным.
    :hello:
  6. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    То Fortunarai
    Не совсем понятна именно Ваша конструкция пола, но общий принцип такой: ветрозащитой закрываются щели настила, а несущие балки обматывать незачем. Достаточно завести пару-тройку сантиметров и пристрикать степлером край. Дальше набивается эковата. Для вящего прилегания ваты к брусу его можно в процессе засыпки чуть сбрызнуть водичкой из распылителя. Все! :victory:
  7. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Спасибо всем, все понятно:)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за ответ!
    Не понял почему не подойдет...
    Что, даже с ячейкой 1мм, 3мм, 10мм - все не подойдут?
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ну разве что в 1мм, но пыли наглотаетесь! Все не подойдут! :no:
    :hello:
  10. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Посоветуйте как сопрягать наклоннную крышу со стеной в срубе при утеплении эковатой
    вопрос в этом сообщении
    (повторяю вопрос тк он уехал далеко в прошлое а спор в ветке пошел об компетентности какого то академика РАН)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Нууу, тогда вот другое решение: сетка с почти любой ячейкой, покрытая какой-нибудь тканью, мембраной, целлофаном...
    Как считаете?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хотя, странно. А как-же тогда засыпают эковатой полы, перекрытия? Тоже глотают?
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Дело в том, что я исходил из рациональности (оптимальности) в решении задачи утепления, всявязи с этим и говорил о применении различных утеплителей. Если необходимо решать задачу именно эковатой, то..это можно сделать с применением мембраны, п\э пленки, картона, бумаги и пр. пр. Но необходимо их с внутренней стороны надежно закрепить, что бы не выпирали при создании безусадочной плотности. Именно в этом задача!
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ничего странного здесь нет... Одну и ту же задачу можно решать несколькими вариантами...можно конечно и в сетку с размером 50х50мм сыпать эковату (потом собирая ее на полу), а можно проще решить ту же задачу...см. выше.
    С уважением :hello:
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Глаавная задача Ваша состоит в том, что бы закруть герметично межстрапилный ход, для того, что бы эковата не высыпалась. Сделать этом можно:
    с помощью минераловатного (плитного) утеплителя с наружной стороны. Предварительно завернуть его в п\э пленку (паронепроницаемый материал) и вставить в данный проем враспор, хорошо уплотняя;
    с помощью предварительно выпиленный в размер доски (фанеры, ОСБ и пр.) и закрепить ее на саморезы, оставшиеся небольшие отверстия пройти монтажной пеной.
    Можно соеденить первый и второй варианты, и спокойно сыпать с трамбовкой эковату.
    :hello:
