1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это не Экотеплин. Хорошо видно слоистую структуру. Т. н. термобондинг. Скорее всего вал-флакс.
    Справедливости ради, "строитель" явно не с золотыми руками. Как минимум.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Не читал, хоть 10 веток наплодите - читать будут конец последней:)
    Я так понял, что если п Эковату делали в виде матов, как минеральную вату, то ее покупали бы охотнее.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Внимательно следил за Вашей стройкой, показывал фотографии и график Вашей стройки знакомым и своим рабочим.
    По поводу утеплителя, решать Вам, определяйтесь решайте сами.
    Я так понял, что у Вас стройка заморожена до весны, есть время почитать форум.
    То что Вы не хотите читать 3-4 темы, это не очень хорошо.
    На Ваш вопрос может быть один ответ, а в теме или темах быть и иное мнение.
    Я прежде чем выбрать себе утеплитель, прочитал почти что все и про базальт и пенопласт и пенополиуритан и про опилки и про керамзит с вермикулитом и про льняные утеплители.
    Выбрал эковату, и это мое решение, я сам его принимал и ответственность за решение буду нести сам.
    Поэтому и другим не советую, а говорю что мой выбор такой, а какой будет Ваш, решать Вам.
  4. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    То Владимир113
    Конечно, прочитать четыре тома постов, чтобы выудить суть, далеко не всегда представляется возможным и оправданным по затратам времени. Не раз уже говорилось о необходимости сделать в заголовке каждой страницы некоторое резюме, но...
    А пока, опишем некоторые свойства эковаты.
    1) Она способна накапливать влагу не просто механически между волокон, но химически. Отсюда возникает в разы более высокий, чем у минеральных утеплителей, уровень влагопоглощения до начала потери теплоизолирующих свойств. И отсюда же гораздо меньшая требовательность к наличию различных пароизоляций: в большом количестве случаев можно обходиться вообще без них.
    2) Исходный материал является сыпучим. Это и достоинство и недостаток. Ну, на перекрытия еще можно без особых проблем насыпать, а со стенами и крышами весьма геморроидально. А вот достоинства сыпучести в том, что материал при заполнении полости создает СПЛОШНУЮ, без щелей, стыков и зазоров теплоизолирующую конструкцию, в отличие от плитных материалов. Там при самом аккуратном укладывании всегда есть места, где сложный конструктив не получается заложить кусками плит. (Специалисты говорят о 4% от общей площади теплоизоляции, которая дает до 38% теплопотерь)
    3) Из сыпучести материала вытекает возможность его усадки при недостаточной плотности заполнения полостей, но это свойство не вечное. После нескольких десятков циклов естественного увлажнения-высыхания эковата перестает быть сыпучей, а превращается в монолит, напоминающий папье-маше.
    4) Если производить постепенное утепление, не отделяя объемы один от другого, можно создать цельный теплоизолирующий "кокон" на порядок снижающий теплопотери дома.
    Если что упустил, коллеги дополнят. :hello:
  5. esz
    esz
    esz
    Кубань
    Здравствуйте. Прочитала много, но не все) Возник вопрос: у нас в Краснодар вату везут из разных мест. Цена выходит примерно одинаковая у многих фирм. НО, потрогать и поэксперементировать не получается, т. к. ее в наличии НЕТ! Веря на слово, есть ли какой-то перечень заводов, чья вата получше, чья похуже, что не брать вообще. А то вот предлагают мне и Воронежскую и из Мытищ и из Ивантеевки, и из Донского. :faq:
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У земляка спросите:
    https://www.forumhouse.ru/threads/159952/
  7. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    5) Эковата не "пылит" (в смысле той мелкодисперсной пыли, которую выделяют базальтовый и похожие утеплители), поэтому она менее требовательна к герметичности ее закрытия, что например в деревянном доме сложно обеспечить.
  8. esz
    esz
    esz
    Кубань
    Пойду земляка почитаю, но хотелось бы еще Дядю Скруджа услышать, он тож к нам поближе:)
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    В Краснодаре, как бы уже давненько присутствует "своя" эковата. Организацию доставки и продажи осуществляет один из организаторов линий по производству эковаты в Омске. Активно сотрудничаем с ним в области доработки в качественный продукт. Рад этому сотрудничеству, потому как есть реальные подвижки в сторону улучшения качества. А начиналось то же...:no:. Насколько знаю, а беседовал только сегодня, что наконец -таки запущена и отлажена линия по производству эковаты в Краснодаре. (получается, как будто рекламирую-но это не так !). Пока по качеству ничего не скажу, договорились, что попробую ее в работе и скажу. Хотя, уже даже на сегодня могу сказать однозначно...что их продукт далеко вперед ушел по качеству от воронежского "плюсового" и "экстра" продукта. Хочется верить, что будет хороший продукт.
    По Мтыщам...насколько знаю (общались сегодня с заводом), что отлажена линия и запущено в производство эковата на оборудовании из Карелии. Упаковка 13кг. О качестве говорить не буду. Обещали прислать для эксперимента, после чего и раскажу. Но пугает, что в разговоре заявляют по горючести НГ. Что то тут не так...или сказали не правильно.
    С уважением :hello:
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    Вы так правильно и хорошо говорите :super: ...можно еще об антисептичности и стойкости к грызунам сказать:victory: - а эти свойства так же являются ОСОБЕННОСТЬЮ ЭКОВАТЫ.
    С уважением :hello:
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вы знаете, никто особо их и не плодил. Идет беседа, вопрос-ответ. Если считате, чтоопыт других для вас не нужен-Ваше дело. А эковату в матах кажется производят за рубежом (видел только образцы), поэтому если есть большое желание-можете купить!
    :hello:
  12. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    В г. Владимире не могу эковату найти. Где ближайшую нормальную можно купить?
    Планирую ее использовать в основном как звукоизолирующий материал. Какой толщины слой нужен в перекрытиях для звукоизояции и какой плотности?
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Пару страниц назад был ответ на первый вопрос Aldobr кажется отвечал. Что касается звукопоглощающей плотности, то она для этого материала в районе 60-65 кг\м3. Пустоты в перекрытиях быть не должно-она резонирует. Посему-заполнять весь объем.
    :hello:
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Звукоизоляции чего, от ударного шума она не помогает, проверено на своем доме.
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Давайте разберемся с Вашими перекрытиями.!.Винить во всех недочетах эковату не надо. Вопросы звукопоглощения ударного шума-комплексный вопрос. И то, что упругие и с высокой удельной плотностью материалы ОЧЕНЬ хорошо поглощают-это верно, как дважды два-четыре. Если у Вас не реализована в каркасном доме виброразвязка первого этажа от второго...и перекрытия опираются на стойки первого этажа без такой развязки-то это недочет в проектировании. Не решена проблема равномерного распределения его по пирогу перекрытия-это так же не проблема эковаты. Но то, что она (эковата) при плотности 60-65 кг шикарно поглощает звук-реальность! Я рассказывал о том, что пришлось два года назад участвовать в строительстве из ЛСТК гостиничного комплекса под размещение гостей самита "большой 8". Правильно запроектированные решения вкупе с эковатой, (а она была и в перекрытиях и стенах и чердаке) позволили решить полностью задачу звукоизоляции самих помещений друг от руга, как по вертикали (два этажа), так и по горизонту соседних этажей.
    И реализованный проект по звукоизоляции музыкальной студии-тому подтверждение. С удовольствием слушал хвалебные слова руководителя студии, что решение по выбору эковаты -правильное решение. Но еще раз подчеркну-что недоучет в проектировании (если он конечно вообще есть) передачи ударного шума в межэтажных перекрытиях-болячка! Не могут..или не хотят проектанты задумываться над этим, а будущие хозяева домов-не видят этой проблемы.
    :hello:
