1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    От ударного она и не должна изолировать. От ударного надо потолок изолировать от пола - вешать на амортизирующие подвесы.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ждем результатов теста нью-мытищинского продукта.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я сделал плавающий пол, вот это реальный эффект от ударного шума, а эковаты у меня в потолке 20см...
  4. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Опишите свой пирог, пожалуйста. Вату задували или укладывали вручную? Какая плотность получилась?
  5. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
    Подскажите плиз. При утеплении стен каркасника эковатой какое расстояние между стойками можно сделать без потери жесткости?
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Расстояние между стойками каркасника, не зависит от утеплителя.
    Зависит от нагрузки (один или два этажа), размеров стойки (100х40 или 150х40 или 200х40)
    Для Йошкар-Олы, я бы сделал стойки 200 на 40 с шагом 625 мм между центрами.(при обычном утеплении).
    Уточнение 625, это в случае обшивки ОСП 1250х2500, если у Вас американская ОСП или укосины шаг может быть другой.
    Тут про шаг стоек:
    https://www.forumhouse.ru/threads/144003/#post-3538915
  7. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Реутов, московская бласть
    Вопрос к практикам. строю каркасный дом. снаружи обит изоплатом 25 мм утеплять хочу эковатой. в одной из комнат пол и стены хочу обить "новым" материалом -шпунтованным влагостойким двп. его сейчас в программах фазенда и дачный ответ рекламируют. комната у меня со сложными условиями: в ней будет кухня и выход из бани с душем. короче влажность большая. вопрос. Как поведут себя плиты в таких условиях? кто их опробовал на практике. потолок планирую делать с мембраной иначе влажный воздух думаю пойдет в перекрытие. заранее всем спасибо! особенно РВСН.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот ветка про мой дом. Эковату пушил дрелью с насадкой.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня залез на холодный чердак, эковата просела причем неравномерно.
    Там ее укладывали рабочие, в доме я сам.
    Вот что было и что сегодня увидел...
    Придется досыпать и еще нарастить толщину слоя.
  10. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Не хилая усадка! Вот поэтому я боюсь ее укладывать в внешние стены...
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В стенах другая плотность, там порядка 60 кг, а в горизонте меньше...
    Я когда полы вскрывал где сам укладывал, там такого нет, усадка есть, но совсем небольшая.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может ошибаюсь, т. к. не являюсь зрителем эти программ, но переключая каналы пару раз натыкался на шпунтованные влагостойкие ДСП. Если не ошибаюсь Quick Deсk.
    ДСП вообще всегда был плох при контакте с влагой. Но может чего и придумали. Ламинацию мощную например :)
  13. esz
    esz
    esz
    Кубань
    Спасибо, я его нашла, поговорили. Скоро поеду, посмотрю.
    Привезли образцы из Донского, приятная, мелкая, однородная. Чтобы такого с ней сделать, чтобы убедиться в ее свойствах? Горение не поддерживает, при намокании становится монолитным кусочком.
  14. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Ближайший продавец к г. Владимиру Донской (Тульской) эковаты находится в Иваново. Позвонил Ивановским продавцом-строителям. Они сказали, что ушли с донской на ПромЭковату. В виду того, что донская понизилась в качестве и часто приходит спрессованная как камень...
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Думается, что не очень хорошая затея в применением ДСП и ДВП в помещения с повышенной влажностью. Соглашусь с уже высказанным мнением. Что касается применения мембраны.., то я бы рекомендовал КОНКРЕТНУЮ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ для Вашего случая, вплоть до применения фольгоизолов.
    :hello:
