1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Потому, как сами в полы укладывали с большей плотностью, чем работники на чердаке. Обратите внимание и на верхнюю часть скатов кровли...кажется есть необходимость досыпать материала. И не пожалейте сделать "горки" именно в этих местах (ранее Вам этого не сделали!). И если честно, то усадка очень сильная местами. Видно, что ее очень сильно пушили, и высыпали с плотностью около 30кг\м3. При использовании конкретно Вашей эковаты нужно было бы сделать чуть больше.
    :hello:
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    30 кг не получалось никогда, если дрелью с насадкой пушить, всегда больше...
    Я писал уже, что в то время получилось за 1м3 почти как роквул, хотя планировал сделать дешевле...
  3. Zemkad
    Zemkad
    Zemkad
    Карелия, Петрозаводск
    Здравствуйте.
    Подскажите. Планируется задувание ЭВ в каркасную стену. По рекомендациям местных задувщиков решил использовать (снаружи - внутрь): внешняя обшивка - обрешетка (брусок 50*50 вертикально) - мембрана Folder D98 усиленная лентой - ЭВ 200мм (50 мм горизонтальный бусок 50*50, 150мм стойка каркаса) - мембрана Folder D98 усиленная лентой - обрешетка 25мм - внутренняя обшивка.
    Вопрос про мембрану: паропроницание 30 г/м2 в сутки, не мало ли для выведения водяного пара из ЭВ? возможно ли такую использовать изнутри и снаружи? можно ли изнутри заменить на изоспан А?
    Мансарда будет пока холодной. какой в этом случае будет пирог потолка 1 этажа? нужно ли савить пароограничение?
  4. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Так про пензенскую эковату никто и не ответил, может Дядя Скрудж в курсе, можно ли её брать? Или посоветуйте продавца в Саратове:) Спасибо)
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это ветровлагозащита. Использовать ее изнутри - нельзя.
    Более того, если бы вы прочитали инструкцию производителя, то увидели бы следующее:
    "Материал FOLDER D 98 нельзя укладывать непосредственно на опалубку или другие настилы, а также допускать соприкосновение их с теплоизоляцией.
    При соприкосновении материала с настилом материал теряет свои гидроизоляционные свойства, которые основаны на использовании поверхностного натяжения воды или на так называемом «шатровом эффекте». "
    Из этого следует, что использовать эту пленку с ЭВ нельзя
    ЗЫ Я бы этих "специалистов" гнал бы поганой метлой...
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А чем был обоснован выбор не в пользу роквула?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня балки на полу с интервалом 52 см это раз, второй момент, тогда не возможно было купить нормальный утеплитель. На мансарде шаг наклонных стропил 58 см, там я роквул уложил 200мм.
    А эковата только в полах и частично в стенах не несущих и на мансарде (стеновых блоков не осталось)
    Самое приятное работать с роквулом 100мм, он реально плотнее чем 50мм.
  8. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    То Bambi2
    Про конкретных производителей не скажу, да и меняется ситуация (Вот в Мытищах, говорят, новую линию запустили). Попробую просто описать два продукта с картинками. Первый произведен на старой механической дробилке, имеет более мелкое зерно и более высокую плотность. Выглядит так:
    А вот второй, произведенный на современной линии, более "пышный", пушистый и пружинящий
    IMG_3667.JPG это после пылесоса
    А вот оба рядом в корыте перед распушением IMG_3540.JPG отчетливо видна разница.
    Я случайно купил 20уп. первого, потом подмешивал его в перекрытия, а в стены клал исключительно второй. (Он, кстати, гораздо больше похож на оригинальную финскую Эковиллу.)
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А я думал, что адепты целюлозной ваты, к стекловатам не прикасаются - принципиально...:aga:
    Меня пыль от всех мин, камен, базальто - ват беспокоит...а ЦВ вроде и не страшно...бумага...
    Хотя понимаю, что если какой то материал, на рынке не столь популярен, то значит и в характеристиках он проигрывает...не верю в "тайный орден" строительных материалов...:)]
  10. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    В общем, видимо, придется купить по 1 мешку у обоих продавцов (у нас в городе нашла всего двоих, одни продаю пензенскую, у вторых пока не узнала) и смотреть какая симпатишнее на вид будет:)]
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая пыль от базальта...:no:
    А вот про вату подобное пишут..;)
    В качестве "безвредной" химии в эковате применяется борная кислота, яд 4-й группы.
  12. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    15 грамм борной кислоты - смертельная доза, кстати.
    Вот такой "экологичный" утеплитель :aga:
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Не нужно есть эковату, как и минвату, они для другого используются.
    По поводу вредности, может Вам сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/58148/
    Или сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/101143/
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Всё та же, что и от стекловат...в чём разница? От отломанных кончиков шерстинок ват...
    Или вы думали, если они приписали к слову " вата" базальт, то можно её есть?
  15. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Ну тогда цианистый калий это тоже экологичный утеплитель, я даже название придумал - экоцианид :)
    Мне не понятно в чем состоит экологичность "эковаты" если она содержит самый натуральный яд?
