1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему-то вспомнился анекдот:
    Пьяный учитель труда вполне может преподавать философию:).
    Я у себя на даче сделал так: перед окончательной внутренней отделкой (вагонкой) заделал стены тонким фольгированным вспененным полиэтиленом (2-3мм), затем - обрешетка (20мм) и вагонка.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Проверял. Но всего в двух местах, так как ломать стену желания не возникло :)
    Результатом остался доволен. Было прохладно, но сухо.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что-нибудь, кроме троллинга на тему ошибки в названии коэффициента теплоусвоения, есть по обсуждению озвученных мной и подвергнутых обструкции вами, характеристик ЭВ в сравнении с МВ и ППС?
    Или подвякивание в стиле Тараки единственный аргумент?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. и вы являетесь адептом идеи, что установка пароизоляции (в вашем варианте) внутри дома защищает наружные конструкции от внешней среды?
    В который раз намеренно выделяю текст, но похоже, что опять не дойдет :aga:
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Похоже опять до вас не доходит...Да вы хоть обвыделяйтесь...что за больные фантазии? Какой внешней среды - защищает внутри дома?
    Конкретный пример утеплителя в перекрытии деревянном - давайте рассматривать...конкретный пример утеплителя на наружной стене - давайте рассматривать.
    Что за, опять, воображаемые варианты, без возможности применять...это из серии теплоинерции "легких" утеплителей?
    Зачем каждый раз лить воду про сферических конях в вакууме, когда вокруг так много предметных, более необходимых, для подсчёта и рассмотрения вещей?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Подвякивание в чьем стиле, это судя по комментарию, вам больше известно...а аргумент был выше...не по разу вам высказан..и более конкретно спросить, уже нет возможности...
    Вас в сотый раз спросили, есть у вас возможность пересчитать, воздействие теплоинерции разных утеплителей на общую картину дома, и насколько существенна эта цифра?
    Ещё и подсказали, что объемная теплоёмкость напрямую зависит от массы/плотности рассматриваемого тела...в случае утеплителей эта масса ничтожна по отношению к общей массе дома, теплоинерцией которого вы тут пытались всех запутать...сухой остаток, был тоже вам подсказан, что теплоинерция утеплителей, вобщем то и как теплоёмкость, не является их сравнительной характеристикой, поскольку не имеет практического применения...если пойти дальше, по этому пути, то можно ещё рассмотреть и сравнивать светопропускание утеплителей...:aga: (то же физическое явление, вы и ему, я думаю, найдёте применение...:aga:
    Ещё проще спросить? Всё...финиш...
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня в доме масса утеплителя 9 тонн или 20%, от всего веса дома (45 тонн)
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И что, какой эффект...
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если от ваты, то тепло.
    По кругу от 30 до 60 сантиметров. Теплопотери при дельте в 50 градусов, будут около 30Вт на м2.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Но у Вас внутри дома нет мощного аккумулятора тепла в виде стен, а у меня стены есть...;)
    Потери тоже низкие на м2...
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Серьезно?
    С какой же стати вы:
    подвывали вот этим:
    больным, по вашим же словам, фантазиям? :aga:
    Теплоемкость и теплоустойчивость. И материалов и перекрытий и стен. Даже в некаркасных домах. Мансарда, деревянное перекрытие. Все они теплоизоляциозависимые в плане озвученных выше характеристик.
    Минвата (плотность 60 кг\м3):
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=0.95&mid0=64&d1=25&mid1=2295&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=3
    Эковата (та же плотность):
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=0.95&mid0=64&d1=25&mid1=15679&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=3
    Смотрите раздел Heat Protection.
    Разницу видим?
    А это типичная мансарда под летним июльским солнцем.
    Какой конь в вакууме? Любой каркасник с эковатой имеет весьма весомую прибавку в теплоемкости.
    А нормируемая теплоустойчивость конструкций в любом каркасном (деревянном) перекрытии определяется по большему счету утеплителем.
    Если что, в наших СНИПах, три раздела нормирования по теплоустойчивости. И только одна рассматривает здание целиком.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    :super:
    Понял, что прокололся и поскакал лаяться. Ожидаемая реакция:aga:
    Не судите по себе о других.
    Теплоемкость и теплоустойчивость. Кои наглядно продемонстрировал примерами с Ю-верта. Теплоустойчивость каркаса с эковатой, судя по представленным расчетам - на 10 баллов!
    Вы кроме грязных ругательств и своих дилетантских выводов, хоть одно наглядное доказательство привести способны? :aga:
    У кого, у вас? Я начал с ответа на вопрос:
    Ни слова про каменный дом, господин соврамши :hello:
    Готов по каменному дому говорить.
    Ваш сараюшко из D500 ГБ? Объемная теплоемкость 500 * 0.84 = 420 кДж/м3С
    Или D400? 400 * 0.84 = 336
    Эковата (на стены): от 60 * 2.3 = от 138 кДж/м3.
    Мало? Да. Но не ничтожно мало по отношению к "каменному дому", а очень даже неплохо.
    А вот что можно набрать к теплоемкости на перекрытиях минватой: 35*0.84 = 29.4
    и эковатой: 35* 2.3 = 80.5
    Надо кому это или нет - дело личное.
    Мне, при одном этаже (площадь стен - 30%, перекрытий - 62.5%) - однозначно надо.
    Вам - мне плевать.
    Цифры я привел. Расчет с ю-верта тоже.
    Вы, кроме брани и пустословия пока ничего - NULL.
    За время разговора и каменный дом не упоминался. Не пытайтесь ввести в заблуждение следствие.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Прокололся? Не смешите мои тапки..и это вы мне говорите про "прокололся"?
    Какого Ювета, малохольный? Вы мне характеристику теплоинерции утеплителя обещали в СНиПе показать, опять забыли?
    Ну не получиться соскочить, вы не поняли до сих пор?
    Начну с начала. ваши расчёты с каменным домом очень смешно выглядят..поскольку утепление вашей эковатой, происходит никак не изнутри по стенам. а с наружи (я надеюсь ваше возбужденное сознание не будет считать внешний утелитель, в качестве дополнения к теплоинерции стен?)...а утеплить мы можем считать, как влияющий на теплоинерцию дома, только внутренний, в перекрытиях...оппа! И что теперь делать? Поменялись "слегка" ваши циферки...
    Теперь про сараюшку..я же вашу собачью конуру, пока не особо афиширую, а оч. деликатно обхожу стороной "общими", а не персонифицированными расчётами.
    Теперь вернёмся к нашим баранам...к вам...вот цитата из вами приведенной ссылки...вы даже не потрудились её почитать, прежде чем выложить...
    • Поэтому следует сосредоточить внимание на внутренних слоев имеют максимально возможную емкость, которые имеют очень большой массы
    • Изоляция на внутренней тепловой экран не практично для улучшения
    • Древесина и древесноволокнистых плит обладают высокой емкостью. Расположены на внешней стороне, чем на нижней палубе плиты, улучшение тепловой защиты, однако, в 2-3 раз меньше, чем внутри.
    Внутри (даже в вашей собачей будке) используется теплоаккумулятором дерево, но никак не утеплитель...
