1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Bambrbolt
    Bambrbolt
    Bambrbolt
    Архангельск
    Тоже есть вариант достать такие, но в руках не держал. Как у них с паропроницаемостью? подскажите они вообще продуваются, воду пропускают?
  2. Zemkad
    Zemkad
    Zemkad
    Карелия, Петрозаводск
    Вчера решил развернуть сложенный баннер, у нас мороз -15. Раскатывал на досках, пробовал провести по нему доской - очень слаб к механическим повреждениям, слой пвх сразу протерается, может из-за мороза...А на вид достаточно крепкий: армированная сетка + с 2 сторон слой пвх. В общем, нужно монтировать на стены очень аккуратно. Для меня они нужны в основном как защита от УФ, т. к. под ними будет ветро-гидрозащитная пленка. Ветер держат определенно, паропроницаемость как и пропускание влаги, думаю, низкая: зависит от их состояния и качества крепления к стене, у меня все-таки б/у - есть трещины в местах перегиба, есть и небольшие дырки. Надеюсь, что постоят еще годик
  3. Bambrbolt
    Bambrbolt
    Bambrbolt
    Архангельск
    Понятно, просто есть вариант забрать на работе бу. но вот в качестве чего их использовать в каркасе, утепленном ЭВ ? Наверно тоже, как что то временное, например на крышу кинуть.
  4. Zemkad
    Zemkad
    Zemkad
    я буду только стены.
    можно попробовать и на крыше, только горизонтальными полотнищами внахлест. мои баннеры все 6*3 - длины 6м мне целиком на крышу не хватит.
  5. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Всем добрый вечер!
    НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ!
    Мне кажется, что настало время, когда можно поздравить жителей ЮФО с качественным продуктом эковата и на их земле! Речь идет о продукции краснодарского завода по производству эковаты. Завод запустился наверное уже как месяц, просил прислать образцы...уж долго не хотели делиться :)]. Но с удовольствием поэкспериментировал с ней влажно-клеевым способом. Мне очень понравилось.
    И так..по-порядку. На эксперименте были материал трех производителей -тульская, ставропольская и краснодарская. Буду все сравнивать с тульской, потому, как все настройки оборудования были сделаны по ней.
    Внешний вид. 1. Упаковка - полиэтелен у всех трех производителей. Самая удобная- брикет с плотностю 130 кг\м3 тульской (способна к перегрузам до 6-8 раз). Далее - 15 кг мешок краснодарской, с первичным плотным полиэтеленом, думаю, что сможет выдержать максимум 3-4 перегруза. И наконец ...ставропольский, 12-13 кг мешок, с п\э пленкой из вторички, не очень прочный. 2. Самого материала (однородность и размеры)-однородно мелкая тульская: однородно хорошо средняя - краснодар: неоднородная ставропольская.
    Сразу оговорюсь.., что просил и рекомендовал ставропольчанам увеличить размер самой эковаты. И на мой взгляд они поступили правильно и получили максимально возможный хороший результат для своего оборудования, очень понравилось понимание процесса главного технолога этого завода. Спасибо им отдельное!
    3. Время затухания - одинаковы хороши и ставропольская и краснодарская. Тульская - время затухания в два раза выше чем у новичков.
    4. Выпадения боратов - лучшие - краснодар, далее - ставрополь и замыкает тульская.
    5. Пылимость. Если раньше я говорил, что неплоха тульская...то сейчас однозначно скажу, что лучшие-краснодар и очень неплох ставропольский образец. Работать одно удовольствие с "новичками"-большой респект и уважуха руководителям этих заводов.
    Безусловно сказуется при выполнении работ ВКМ принцип измельчения бумаги. В длинной ставропольской вате, полученной на диспергаторе очень высокая скорость распространения влаги (поэтому и рекомендовал увеличить размеры ядра), но смело можно ставить до 150-170 мм за один проход. Ну а краснодарскую можно спокойно работать и до 200-250мм на столбе шириной до 1м и высотой до 3метров.
    Ожидаемые безусадочные плотности в вертикальных "жестких" стенах толщиной до 200мм и высотой столба до 3 метров - краснодар и ставрополь 60-62 кг\м3.
    ну вот ...как то так. Еще раз спасибо руководителям-новаторам.
    С уважением :hello:
    P\S В ожидании новых качественных продуктов ЭКОВАТА
    Ваш дядя Скрудж:hello:
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Когда подобный обзор по нью-мытищинской (на экс-карельском оборудовании) ЭВ ожидается?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А слабо пересчитать стоимость той же тульской при плотности 60-62 с доставкой и работой в вертикальной стене за м3, в сравнении с фасадным базальтом...;)
    Я результат знаю...
    Эковата отдыхает в этом плане.
    Проверено было у себя в доме, при плотности эковаты порядка 40 кг, по цене она как базальт (роквул) была когда я строился...
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чем-нибудь типа Роквул Венти-Баттс?
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ну пока образцов я еще не держал в руках (о нью..мтыщах). Поэтому ничего не могу сказать.
    Что касается того, что сказал...еще раз подчеркну-не пытаюсь никого рекламировать. Потому и держал в тайне предварительные наработки со ставропольскими производителями, что бы в очередной раз "прородитель диспергаторов" не сказал, что вижу только плохое. Я сказал..только то-что сказал.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В Ставрополе пермское оборудование?
    А в Краснодаре?
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Я не понял о слабо...:nono:? В чем состоит задача?
    Всегда говорил о разумности при выборе того..или иного строительного материала..это касается и утеплителей. и Мне не очень понятен термин фасадный базальт...:no:. И считать всегда предпочитаю весь правильный (или неправильный) "пирог" в купе. Да и плотности (безусадочные) у эковат, как отмечал уже не один раз на форуме и каркасы разные. Предпочитаю сравнивать сравнимые по характеристикам и результату материалы.
    Так, что прошу конкретнее.
    :hello:
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    В Краснодаре подработаны линии тюменские. А Ставрополье радует диспергатором.
    Но еще раз проговорю...и там и там очень руководители-новаторы.
    Очень хочется верить, что такой продукт будет еще очень долго...и не скатятся на некачественные компоненты (и бораты и бумага) в погоне за сверх высокими прибылями.
    :hello:
  13. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Тульская по цене выигрывает, при том что уже не новичок. Интересно стабильно ли качество тульской ваты, все ли партии идентичны или есть разброс?
  14. ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    Ханты-Мансийск
    Подскажите пожалуйста, Если в каркасе использовать пленку ограниченной пароизоляции и 15 см эковаты, а вне каркаса 10 см базальта с вентилируемым фасадом, то та влага которую будет пропускать ограниченная пароизоляция не повлияет пагубно на базальт?
  15. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Добрый день.
    У меня несколько вопросов, может кто знает:
    1. Можно ли, при ручной укладке эковаты (плотность укладки 70 кг/м3), засыпать полость шириной 60 см, и высотой 10 метров, что будет с эковатой, которая располагается в самом низу столба?
    2. Если ограждающая конструкция будет изоплаат 12мм, есть вероятность того, что в низу столба его выдавит?
    3. Последний вопрос по усадке, на сколько может, при такой большой высоте столба, произойти усадка эковаты?
