1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Действительно хороший звукоизлятор, живу в двух километрах от аэропорта)
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Подтверждаю! Живу еще ближе к аэропорту чем 2км. Но звукоизоляция помещений это комплексная задача с применением различных мероприятий. А толщина?-чем больше можете себе позволить-тем лучше будет. Не забудьте о виброразвязках при монтаже перегородок.
    С уважением :hello:
  3. youngturk
    youngturk
    youngturk
    Может кому будет интересно фото эковаты после сильного намокания (не успел обшить сайдингом - залило утеплитель): высохла и немного уплотнилась, думаю теплоизоляционные качества не потеряны - я в восторге, отличный материал для утепления!)
  4. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Добрый день, уважаемые специалисты, знатоки и умельцы!
    В прошлом году соорудил каркас бытовки, которую в неблизком будущем планирую перепрофилировать в мастерскую.
    Стойки 50х100, шаг 600, мембрана "Изоспан А", контробрешётка 45х45, имитация бруса.
    Кровля односкатная: стропила 50х200, шаг 600, "Изоспан Ам", контробрешётка 25х50, обрешётка 25х100, ондулин.
    Всё делалось под утепление "Роквулом", но появилась в поле зрения "Эковата". Заинтересовался и решил попробовать.
    Купил для пробы ветрозащитную плиту, крафтбумагу, саму вату и утеплил врукопашную пол. Результатом остался пока доволен.
    Теперь надо решать с потолком и стенами.
    С потолком, видимо, проблема будет только в неудобстве засыпки. Угол 20градусов.
    Для стен в моём случае примнение "Эковаты" под вопросом из-за применёной мембраны. Лучше бы что-нибудь попрочней, но кто же знал. Наибольшая высота стен 3м. Может быть поможет установка перегородок через метр-полтора? Всё собираюсь делать сам.
    Проштудировал несколько тем форума, но всё-таки решил обратиться за советом: заканчивать утепление "Эковатой", или не горячиться и вернуться к "Роквулу" с плёнками? Стройка подобного рода у меня первая, опыт нулевой.
  5. Colambia
    Colambia
    Colambia
    Чувашия, Моргауши
    Добрый день вопрос может не здесь задаю
    Собираюсь снаружи утеплить эковатой 10 см брусковый дом. вопрос каким способм лучше сделать монтаж эковатой мокрым или сухим?
  6. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    по стенам:
    пленка может и выдержит первое время, но затем вытянется, и эковата просядет. Если бы не было контробрешетки, то все норм получилось бы.
  7. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Коллега здравствуйте, вы проделали долгий путь построив каркас вашего дома. Инвестировали много сил, чтоб качественно довести строительство вашего дома до конца и спать спокойно, рекомендую Вам если не утеплили дом воздуходувкой. Утеплите в ручную, предается правда гвл изнутри открутить. ВИДЕО много, если интересно - смотрите.
    Все остальные способы более дорогостоящие, и не гарантируют качества и безусадочности Эковаты с годами. При ручном способе 70 лет можно не беспокоиться, что дом стал холоднее из-за дыр в утеплители...
    Вот видео + есть темы на форуме посвященные данным установкам.
    Не разпушайте Эковату, укладывайте как есть, пока трамбуете, сама разрыхляться, зачем делать двойную работу. Плотность Эковаты 85- 90кг кг\метр кубический, является безусадочной, личный вывод и опыт теплопроводность 0,06.
  8. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Желаю поделится умозаключениями на тему ЭКОВАТА КАК УТЕПЛИТЕЛЬ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУХОДУВОК ПРИ МОНТАЖЕ.
    Давайте разберем по полочкам данный продукт. Состоит данный утеплитель Эковата из б\у газетной бумаги.
  9. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Спасибо за подсказку!
    Интуитивно сам это предполагал. В стены пойдёт "Роквул".
    Осталось принять решение по потолку.
  10. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Продолжим: газетная бумага состоит из древесной массы и целлюлозного волокна.
    "В России для внутреннего рынка газетная бумага производится согласно ГОСТ 6445-74: масса 45 г/м2 и 48,8 г/м2, плотность не менее 0,59 г/см3 (или 590 кг/м3). В волокнистом составе бумаги преобладает древесная масса - не менее 74% и она поставляется в рулонах. Наибольшим спросом на российском рынке пользуется газетная бумага марок «А» и «О»."
    У боратов плотность еще выше. То есть исходя из этих значений, получается, что гарантированная безусадочная плотность эковаты 600 кг/м3. Несмешно.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как минимум, странный вывод.
    Вы способны целые газеты уложить так, чтобы плотность полученного "конструктива" была хотя бы в половину от 590 кг/м3?
  12. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Продолжаем, интересные выводы коллеги сделали.
    По большому счету газета живет 3 дня, срок ее службы. Затем затейливые изобретатели придумали перерабатывать ее в распушённую массу, добавили немножко химии и назвали не затейливо - ЭКОВАТА. Стоимость макулатуры, которую скупают производители Эковаты от 4-5 руб. за кг газетной бумаги.
    После прохождения через измерительную "чудо машину", газетная бумага по "волшебству" начинает стоить как отличный глянцевый журнал 30р за кг.
    Будучи владельцем 2 предприятий, я на месте изобретателей утеплителя Эковата, начал бы думать как эту "серую, пыльную массу" продать, и кому она нужна в таком неликвидном состоянии.
    Задача для маркетолога нелегка - КАК присесть на уши клиенту, что бы он забыл, что Эковата делается из газеты -обычной бумаги б\у..)? И как данный продукт сделать пригодным для пользователя...?
    Появляется второе чудо "эковатадувка" -) это второе чудо - юдо надувалова и разводилово для клиента. Позволяющие с коммерческой точки зрения втюхивать, первое ЧУДО Эковату...
    Коллеги после проведенных экспериментов, я несколько не умоляю достоинств данного продукта Эковата. Просто желаю поделится своими умозаключениями...
    продолжение следует.
  13. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Уверены, что эти опусы кому-то интересны?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может не стоит?
  15. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Ладна, раз коллеги в недоумении, и прострации - продолжение эпоса переносится.)
