1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Москаркас
    Москаркас
    Москаркас
    Линию монтировала бригада из Сортавалы. На сегодняшний день линия запущена в полном объёме. По поводу качества: оборудование европейское, сотрудники россияне, химия добавляется автоматически по заданой формуле (на химии не экономят, Г-1), используется только газетная макулатура МС-8Б (учредители бывшие работники печати). Ну как то так, могу быть не объективным. Мне просто удобно с ними работать...
  2. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Полностью согласен с Дядей Скруджем: при 70кг/м3 до 3х метров высоты усадки не будет.
    Насчет добавления сверху. При появлении "зависаний", что весьма вероятно при высоте 10м, это ничего не даст, т. к. досыпаете сверху, а дыры - в середине:no:
  3. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    А чем могут быть вызваны "зависания"? При высоте 3 метра тогда тоже возможно что просядет где то в середине? Хочу понять как, через год, можно это проконтролировать, не разбирать же фасад.
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Извините, Вы не до конца читаете? Ведь написал "гарантированная безусадочность", это говорит о том, что при неизменных свойствах ограждающей конструкции кол-во утеплительного материала в объеме останется прежним с заданной плотностью. Следовательно "Зависания, усадка" могут быть вызваны: а) увеличением объема (недостаточно жесткое ограждение для утеплителя) б) недостаточной плотностью материала (воздействие силы притяжения Земли).
    Гарантированная безусадочная плотность зависит от свойств конкретного утеплительного (включая эковату) материала. В силу отсутствия единообразного подхода к производству и требований к качеству эковаты у каждого материала она (плотность) разная. Для одного продукта (при сухом выдуве) она может быть 60-62кг\м3, для другого оказаться и 80-85кг\м3. Только при этих условиях можно гарантировать себя от "мостов холода и аккустических мостов"Вот и пытаюсь донести до потребителей, т. к. производитель не всегда проводит испытания на такие свойства и выдает рекомендации для потребителей по "мировому шаблону". Но их шаблон относится к продукту с другими физико-механическими свойствами.
    Если есть большая "жажда" контроля, то можно увидеть "мост холода" при помощи специального оборудования.
    Благо всем! :hello:
  5. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    До конца, просто такой сомнительный я ;). Плотность планируюделать 75кг/м3. Буду разделять столб, как раз получается, снаружи зашиваем изоплатом 12мм, ширина изоплата, если его вдоль располагать, 120 см, затем ставлю перемычку. Перемычку ставлю из изоплата, можно так сделать?
  6. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    А нельзя из оргстекла или просто стекла?
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для ad3000
    О чем речь то! о перемычках? Если да, то роль этих перемычек (перегородках) в том, что бы забирать часть веса утеплителя на себя и снижать его массу. Ведь сила тяжести действует на материал и снизить весовую нагрузку можно лишь передав часть ее на элементы ограждающей конструкции-при сухом выдуве. А при ВКМ- размещение этой массы за счет силы притяжения (воздействие лигнина и клеевых растворов) на вертикальных поверхностях. По этой причине возможно и применение толстого оргстекла, но прикрепленного к ограждающей конструкции.
    Надеюсь у Вас уже сложилось понимание возможности применения эковаты в вашем конструктиве.
    Благо ВСЕМ :hello:
  8. Dachashatur
    Dachashatur
    Dachashatur
    Подскажите, давно ли с ними работаете? Собственно суть вопроса такова: В 2012 брал у них материал и утеплялся - остался доволен, зима недочётов не выявила. На этот год запланировано утепление уже баньки. Теперь ВНИМАНИЕ ВОПРОС :)] Я так понял, что Промэковата поменяла оборудование, а как сама вата, что изменилось?
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    А вот это уже мне совсем начинает нравиться. Цитирую с сайта самого нового завода "Производство САМОГО качественного утеплителя. Существует несколько методов и технологий производства эковаты. Каждый утверждает, что самый лучший и правильный метод у него. Это миф. Во-первых, необходимо принимать во внимание оборудование, на котором производится утеплитель. Приоритет у оборудования, имеющего автоматическую дозацию компонентов. Если компоненты добавляются персоналом вручную, то существует некий человеческий фактор, если компоненты подаются автоматом, а не «ковшиком», то существует большая уверенность в стабильности партий. И нельзя забывать, что все-таки, как бы хорошо в России не научились делать оборудование, делать хорошо его все равно не научились. Это тоже аксиома".
    Т. е. следут предположить, что на линии, которая у них стояла (Тюменская) они делали материал "мягко скажем не очень?" Вот это признания! Да еще под сертификатами "на плюс" теперь идет продукция с нового завода! Наверное все же на сайте что то не то! :faq: Точнее говоря ТО!, но раньше на это смотрели с другой стороны:super:
    Что то мне везет на чтиво с сайта производителя... далее "Диспергатор или Молотковая дробилка или Вихревая мельница – это самый лучший способ производства. Миф. Должна быть качественная эковата и точная дозировка компонентов. Также можно поинтересоваться производителем оборудования и опытом производства… Волокно должно соответствовать волокну, а не клочкам бумаги. Эковата не должна гореть."
    Хотелось бы уточнения у производителя...каким должна быть качественная вата (каковы ее критерии)?!?! Почему в странах европы и США, где стоит качественное оборудование, применяется правильная химия класс горючести материала Г2, а эковат класса "плюс", "люкс" и пр. в сертификатах красуется Г1? Честное слово это вызывает улыбку. И вот одно в голову не лезет...как ТУ может остаться прежним, при запуске нового завода! Может я чего то не знаю! Подскажите.!
    А вот еще...
    "Продукция хранится на складе. Мы не храним эковату в гаражах или ангарах.«Промэковата» не производит эковату в ангарах или сараях или гаражах "
    А что если складирование и производство невозможно в утепленном герметичном ангаре! Ну и ляпсус! Этим ли определяется качественный продукт!
    Всех благ :hello:
  10. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Дядя Скрудж, вы наверное профессионал по эковате, но по вашим постам может закрасться сомнение, что к промэковате вы "неровно дышите". В то же время вы хвалили "Донскую" эковату. Но на мой вопрос не сочли нужным ответить.
    Ведь этот вопрос интересен не только мне, но и многим потребителям.
    Не сочтите мой спич за упрек, просто хочется разобраться что лучше.
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если у Вас и закралось такое мнение, то пусть оно будет именно таким, каким есть. Я не собираюсь никого переубеждать. И никогда не говорил с "высокой нотой о своих познаниях в эковате". НЕ раз уже пытались уличить в том, чего нет. Я пытаюсь ВНИМАТЕЛЬНО читать и анализировать исходя из опыта работы и знания материала.
    Да...и кстати..ничего обидного в адрес именно этого производителя не сказано. Да и хвалебных од (рекламы, даже скрытой) от меня не было. Если опеределяющим для Вас является цена (смотрите свой пост выше), то высказывал рекомендации оптимальности цены и качества материала, который существует и доступен на рынке.
    А выскажу свое мнение о качестве данного продукта, когда его попробую в работе, пощупаю. Если вам все уже очевидно (читайте свой пост), то мне еще нет.
    Если отвечаю (не отвечаю) на тот или иной вопрос, то это мое желание (или нежелание) или возможность (невозможность).
  12. andora
    andora
    andora
    Ростов-на-Дону
    Я брал их вату, когда еще старая линия была. Впечатление у меня и товарища создалось такое, что в нее вода добавлена, т. е. как увлажненная. В машинке на револьвере уплотнительные резинки скрипели, как будто отбой со стены сыплем. Один раз даже шланг забился, когда потолок сыпали. правда зимой брали, в декабре, такого не было.
  13. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Может так дурят нашего брата? Чуток увлажнили водой и уже навар есть. По типу кур мороженных. :faq:
  14. Москаркас
    Москаркас
    Москаркас
    Мне тоже, пока линию новую не поставили, попадали несколько влажных упаковок. Штук 5 максиму за сезон. Сейчас вата идет в герметичной термоусадочной упаковке. Проблем пока не было.
  15. Москаркас
    Москаркас
    Москаркас
    А как вам сама вата? За исключением "влажного случая".
