1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, метод - взял кусочек, поджег и смотришь как горит не прокатывает?
  2. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Честно говоря я не понял вашего вопроса.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Г1, если что - слабогорючие. Что тут удивительного?
    Полно материалов на основе дерева с таким классом.
    Например: http://greenboard.su/images/sert/sert_p_b.pdf
    А в гринборде вообще никаких антипиренов специальных. Только древесная шерсть, цемент и жидкое стекло.
    А для негорючих материалов есть класс НГ :)
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для Промэковата:
    Странно, но в телефонном разговоре с Оксаной, я высказал свое мнение о вашем продукте. И заметьте, сначала, как и положено озвучил ей и попросил передать руководству.
    НЕ воспринимайте как рекламу (для модераторов), но действительно, продукт хорошего качества, "бывший сортавальский". Все характеристики и ожидаемые плотности соответствуют качественному продукту - в горизонте плотность -33-35кг\м3, безусадочная плотность в вертикальной стене на уровне 58-62 кг\м3. Что касается упаковки, то она не может выдержать более 3-4 перегрузов, думается, что в этом плане есть к чему стремиться. Получив два мешка в качестве образцов (более крупная фракция, меньшая) сделал для себя вывод, что более крупная фракция отвечает моим потребностям. Еще раз повторюсь, это мое и только мое мнение. На сегодня..для потребителей Москвы и МО, Питера думается это оптимальный вариант...
    Что касается сертификатов и показателей в них и прочего, прочего...:close: (вы понимаете о чем я спросил) :close:. Как есть-так есть.
    Да будет качественный продукт! За консолидацию производителей качественного продукта, которая приведет к росту потребления ЭКОВАТЫ !
    и вообще:
    Что касается высказывания мнения и формы обращения...Если высказывал свое первоначальное мнение (не очень), а потом хорошее в адрес ставропольского продукта -да,было. Говорил о качественном продукте краснодарского производителя- и это то же было. Обещал высказать свое мнение о продукте "промэковаты"- и это сделал. Форум на то и форум, что можно высказать свое мнение. И с удовольствием общаюсь здесь.
    Всем благо :hello:
  5. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Вот я и сопоставлял с СЦП к примеру - у него также Г1, а гринборд я в руках не держал.
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вот-вот..и уникальный был продукт фибролит (древесная шерсть с магнезиальным цементом и бишофитом) классом горючести НГ!
    Но с другой стороны ничего плохого в Г1 для эковаты нет, будет больше применяться в больших объектах. А все остальное на совести производителей. ...
    Благо всем :hello:
  7. Москаркас
    Москаркас
    Москаркас
    Ваши бы слова, коллегам в уши!
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А еще есть Velox (сертификат с теми же самыми Г1, Д1, В1 и Т1.
    Близнецы братья: гринборд (Владимир), СЦП (Волгодонск), Велокс (Кингисепп). Все в принципе "фибролит на портландцементе".
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спрашиваю - нельзя ли понять степень горючести банальным поджиганием.
  10. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Но они не загорятся от поднесенного огня в отличии от эковаты любой.
    Можно. А потом сравнить. :hello:
  11. Dachashatur
    Dachashatur
    Dachashatur
    Вопрос к собеседникам из Промэковаты: В прошлом году имел возможность брать у Вас в аренду выдувную установку начального уровня, просматривая Ваш сайт не совсем понял, имеется ли теперь такая возможность сейчас? Как я понял, время идёт, и на смену простейших установкам теперь Вы предлагаете установки промышленного производства (правда не понял, есть ли возможность взять их в аренду), можно ли арендовать у Вас такую штуку простым смертным? :faq:
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не знаком с критериями, определяющими отношение к к-л классу. Но в определении корень горбчий явно присутствует: слабогорючий.
    Может методика испытаний разная?
    У Вас и в ГОСТе.
  13. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Уважаемый я тоже не профессор) Но, давайте рассудим так
    Эковата - подносишь огонь (горелку газовую) горит, убираешь огонь тухнет.
    СЦП - подносишь огонь (горелку газовую) начинает тлеть, но не загорается, убираешь огонь перестает тлеть.
    Вопрос - можно ли отнести эти два материала к одному классу?
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ну что ВЫ, Уважаемый! Это очень даже разные продукты..гринборд-есть фибролит (древесная шерсть, основой для него является цемент, который в свою очередь может быть магнезиальным или портл). Вот СЦП и Велокс продукты родственные.
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для разных материалов (включая строительные) есть свои методики проверки. По результатам которых, по многим критериям (посмотрите аналоги сертификатов, только и с обратной их стороны) выносится вердикт, а вот на основании совокупных критериев и выносится то, что пишется в сертификатах. А то, о чем вы говорите, один из тестов для проверки эковаты.
    Материалы разные, а пытаетесь их сравнивать :nono::no:
    :hello:
