1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Эти разные материалы отнесены к одному классу по горению, но как я выше писал ведут они себя по разному. Поэтому, по моему мнению, эковата не может иметь присвоенный ей Г1, о чем и написал выше Промэковата. Это еще раз красноречиво подтверждает нашу российскую действительность - сертификат на сегодня это пустой звук и способ очковтирательства. :hello:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Читал статью, где пишут, что около спален нельзя использовать эковату - мыши начнут ночью чихать и не дадут спать.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Между ними разница только в виде древесного компонента.
    Велокс древесную составляющую называет щепой, ВКДП (как и отечественный ГОСТ) - стружкой, гринборд (а точнее голландцы, у которых куплено производство и технология) - шерстью.
    Типичная забота о чистоте патента.
    Состав, соотношения компонентов, физико-механические, теплотехнические и прочие свойства - практически идентичны.
    А магнезиальный фибролит - совсем другая история. Он гораздо дальше от гринборда, чем СЦП и Велокс.
  4. mxmxm
    mxmxm
    mxmxm
    Гродно
    Можно, но результат будет относительно точный. Достаешь кусок ваты из мешка, поджигаешь газовую горелку с максимальной температурой 1100-1300 градусов, подносишь пламя так, чтобы к вате касалось желтое пламя, выдерживаешь полминуты-минуту, если затухла, то это Г2 или Г3. Г1 на вате получить простой добавкой борных солей нереально. В1, Д1, Т1 для целлюлозной ваты - тоже.
  5. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Люди, кто знает где можно купить эковату в РЯЗАНИ. Надо кубов 6, везти из Москвы не вариант, золотая будет.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас производят установки для эковаты http://www.sargroup.ru/index.php/contacts
  7. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Добрый день, давно не заходил на форум, а тут всё так же тема на острие ножа и искры повсюду ;)
    Производителям надо в офисе иметь мешок финской ваты и технологу с утра заглядывать туда а потом на линии смотреть что выходит. Г-1 в Г-0 легко просто проценты соотношения поменять макулатуры и боратов.
    Есть ведь технология где все взаимосвязано от поставщиков макулатуры до монтажников в изоляции если начинаем колхозить то потребитель страдает. Хотя есть вариант что это всех устраивает ;) Мне вообще советовали давно адаптироваться я ж в России.
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Привет, начинателю темы по монтажу. И что хорошего и плохого увидел на отечественном рынке? Как адаптация!
    Благо всем :hello:
  9. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Доброго вечера, Олег. Разное вижу на рынке, но я от добра добра не ищу ;) Стараюсь работать и сотрудничать с проверенными партнерами в нашей области, частным заказчикам стараюсь помочь по мере возможности. Все идет своим нормальным рабочим ритмом. Успехов всем и благополучия!
  10. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Стены из бруса, обшиты гипсокартоном. Хочу в промежуток между деревом и ГКЛ задуть эковату. Подскажите: можно так сделать, не будет конденсат скапливаться? не оторвет ли листы ГКЛ?
  11. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Конденсат скапливаться не будет если жилая комната, все зависит от процента влажности в помещении при использовании любого утеплителя. Выполнение работ по изоляции под ГКЛ оцениваются по многим факторам как установлен каркас, конструкция крепления, объем заполняемого пространства, исходя из этих параметров настраивается оборудование и выполняются работы. Таких работ сделано очень много. Брус со временем усыхает ;)
  12. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Что значит "Выполнение работ по изоляции под ГКЛ"?
    "Брус со временем усыхает" - как это относиться к эковате между брусом и ГКЛ?
  13. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Дом с бруса после отделки снаружи и чистовой отделки внутри со временем в каждом случае по разному усыхает, появляются щели. И чтоб предотвратить тепло потери мы заполняем зазор между брусом и отделкой. Бывает что есть возможность выполнить такие работы бывает нет. К эковате это не относится это происходит "со временем"
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем!
    Подскажите пожалуйста
    1Какой расход воды на м3 при влажном способе нанесениЯ эковаты?
    2 Соотношение воды и клея?
    3 Что если при нанесении, воды будет немного больше чем положено? сохнуть дольше!
    Спасибо за внимание !
  15. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Так все-таки, можно задуть вату в промежуток между ГКЛ и деревянной стеной? Какие могут быть минусы? ГКЛ не оторвет от каркаса?
