1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Есть пару глупых вопросов
    Как правило при монтаже Эковаты в перекрытии используют крафтбумагу. Почему не пленки, ведь с точки зрения механики, крафтбумага требует более нежного обращения? Дешевле?
    Где купить хорошую эковату в Москве и области? Каких производителей?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На форуме куча примеров, как после задувки, эковата проседает очень сильно.
    Используйте ее для утепления полов, но при плотности порядка 40кг, чтобы не было проблем с усадкой.
    В стены это вообще лотерея, кто будет делать и как, там вообще плотность раза в два должна быть выше...
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    На форумах очень много примеров и усадки и некачественной укладки различных утеплителей, но не слышал от Вас, что это лотерея! :faq:.Есть технологии монтажа утеплителей, соблюдайте рекомендации и будет все хорошо.
    С уважением. :hello:
    Говорим о том, что для каждой ваты есть своя плотность (чем это вызвано объяснено неоднократно) при выполнении тех или иных работ, исходя из практики при монтаже профессиональными установками. Конечно дело каждого, верить или нет... Но тогда и Ваш выбор..лотерея.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какие 40? Почему 40?
    У меня порядка 35 вышло. И то, было б меньше, если б сам виноват не был.
    Часть упаковок промокла при хранении. Лигнин, естественно, склеился. Эта часть плохо распушилась - укладывалась плотнее.
    ЭВ карельская. Сезон отлежала - не шелохнулась, не просела.
    40. С потолка что ли цифры?
  5. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    http://eltete-spb.com
    Elt-Kraft VCL
    Пароизоляция EltKraft
    Применение пароизоляции Elt-Kraft paper
    Elt-Kraft - экологически чистый пароизоляционный материал на основе картона. Между двумя слоями плотного картона имеется PE - пленка, обладающая свойствами паробарьера, и сеточный слой, придающий материалу прочность.
    Применение пароизоляции на основе картона Elt-Kraft paper
    Применяется как противоветровой барьер для утеплённых наклонных крыш и стеновых конструкций.
    Монтаж пароизоляции Elt-Kraft paper
    При укладке материала делать нахлёст 15-20 см.
    Технические характеристики пароизоляции Elt-Kraft paper​
    Пароизоляция Elt-Kraft paper
    Название
    Elt-Kraft paper
    Материал
    многослойная бумага, армированная ПП-нитью
    Вес, г/м2
    230
    Толщина, мм
    0.28
    Ветропроницаемость (DIN 53120)
    непроницаемый
    Паропроницаемость, RH=85%, t=38 °C, 24 часа, г/м2
    130
    Огнестойкость (DIN 4102)
    B3
    Рулон
    Ширина, см
    135
    Длина, пог. м
    46
    Площадь, м2
    60
    Вес, кг
    14
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Это несколько иное чем я думал.
    Но тк там есть пленка, то не вижу принципиальных отличий от классической пароизоляционной пленки, кроме тактильно-визуального ощущения что перед тобой "картон"
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А на порядок меньшее сопротивление паропроницанию, чем у классической пароизоляции не является принципиальным отличием? :aga:
  8. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Смотреть надо паропроницаемость в %, есть и без РЕ есть полностью под РЕ, применение зависит от ТУ. Деревянный дом тогда зачем, народ и ОСП колотит для наружного применения во внутрянку и живут радуются.
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Не понял! Если это паробарьер, то чем выше показатель непроницаемости тем лучше материал применяемый для этих целей.
    В моем случае мне для межэтажного перекрытия, я думаю о пароизоляции от нижнего помещения. Точнее я думал просто со всех сторон крафтбумагой проложить. Но меня смущает ее механическая прочность.
  10. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Наша выкинутые деньги, финский крафт нормальный
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если для достижения поставленной цели достаточного некоего показателя Х, то чем лучше материал, имеющий показатель 2Х, 5Х, 10Х?
    Вы же не платите за товар в пять раз больше, чем его цена.
  12. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Тогда может русскую пленку? Накосячить вроде как негде
  13. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Тут я не советчик :hello:
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Я если честно не проводил маркетингового исследования крафта. Простая пленка (типа Изоспан В) стоит в районе 1000 руб за рулон 70м2. Сколько стоит крафт?
  15. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Я ведь тоже не в магазине крафт беру, набор региона и гугл в помощь:victory:
