1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня в межэтажном перекрытие 20см эковаты. Она нужна для звукоизоляции.
    Задувать можно садовым пылесосом, стоимостью 3-4 тысячи рублей, потом еще и продадите или будете использовать в саду. Руками получится неоднородно, кусками.
    12 см маловато, у Вас лаги 200 мм, заполняйте полностью.
    Вату брал в Екатеринбурге, вез 400 километров, одна из лучших в России.
  2. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    А какой производитель? напиши пожалуйста. Или челябинскую кто пробовал напишите! Решился тоже на эковату ищу поставщика
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    http://www.vata66.ru/
  4. Сorbeau
    Сorbeau
    Сorbeau
    Нижний Тагил
    Спасибо за подсказку по екату очень помогли, а то никто у нас по вате в городе никто ничего толком сказать не может все тупо изовер суют :) или начинают набиваться в работники. начинаешь общаться - тупой джамшут "я твой дом теплый делать давай денга многа"
    а вот с лагами все пространство задуть не получается тк черновой пол прикреплен к брускам получается 200-40 брусок -25 доска = 135 в остатке. вот на это расстояние и будем класть. по расчетам на теплопроводность должно хватить.
    с садовым пылесосом тоже неплохая мысля. пересмотрел кучу роликов - скорее всего соорудим себе такую "бочку"
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Бруски и черновой пол уже прикреплены?
    Можно вместо доски черного пола использовать фанеру 4 мм,
    Брусок можно закрепить под и поперек лаг.
    Можно вместо бруска использовать металлические уголки.
    У меня толщина утеплителя в полу 356 мм, на высоту двутавровой балки.
    Да главный вопрос, отопление газовое? Если да, то и 135 мм хватит. Если другое (у меня электричество), то лучше больше, даже если печное дровяное отопление. Больше утепление, реже топить.
    Иногда даже бочка не нужна:
    https://www.forumhouse.ru/threads/26958/
  6. Сorbeau
    Сorbeau
    Сorbeau
    Нижний Тагил
  7. ecomen
    ecomen
    ecomen
    НУР
    Прошу ответить по поводу правильности пирога в металлокаркасном доме. Итак, пирог изнутри наружу 1. ГКЛ 2. ЦСП 3. Металлокаркас-200 мм в него закачивается эковата 4. ЦСП 5.150мм базальтового утеплителя 6. Ветрозащитная мембрана 7. Зазор 50мм.8.Наружная облицовка-самоочищающиеся панели. Вопрос 1. Что здесь лишнее?(подозреваю.что внутренний слой ЦСП-можно оставить только ГКЛ) 2. Устанавливать ли изнутри после ГКЛ пароизоляцию если не будет ЦСП?.3.Где будет точка росы?
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Что касается толщины слоя -БЕСТ! Думаю, что внутренняя ЦСП будет через чур "круто"(хотя не знаю, где находится НУР:no:), можно обойтись двумя слоями ГКЛ (12+9мм) или ГВЛ (12мм)+ГКЛ (9мм). Безусловно, все зависит от расчета надежности дома, т. к. ЦСП дает большую жесткость. Но как правило на шаге стоек 500-600мм обходились и без внутреннего ЦСП. Пароизоляция во внутреннем слое не помешает. Точка росы безусловно будет в утеплительном материале, а где же ей еще быть то в каркасном доме!
    С уважением, всем БЛАГО! :hello:
  9. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Для повышения теплоемкости каркасных домов в качестве внутренней листовой обшивки зачастую используют цементосодержащие материалы (ЦСП, фибролит и т. п.). Так что внутренний слой ЦСП отнюдь не лишний. На мой взгляд не совсем уместен наружный слой ЦСП (ЗАЧЕМ?)
    Для чего планируете использовать 2 типа утеплителей?
  10. ecomen
    ecomen
    ecomen
    НУР
    НУР это Новый Уренгой, а дом находится в Надыме это ЯНАО.,Задача поставленна заказчиком задуть каркас экв.,затем по проекту идет ЦСП и ГКЛ с внутренней отделкой. Причем просит задуть ВК напылением, считаю что можно и сухим способом задуть через пленку, т. к. много ячеек в каркасе-непосредственно через вентсопло под ГКЛ будет геморройно, а ВК -затратно,впрочем... как считают спецы с форума?
  11. ecomen
    ecomen
    ecomen
    НУР
    На сегодняшний день стоит меткаркас- снаружи ЦСП на ней Базальт 150мм,затем мембрана, вентзазор и фасад. Требуется задуть в каркас, затем внутренние перегородки и чердак открытым способом, фото весят много не могу выложить картинки. Мне бы Вашу почту узнать дядя Скрудж и Еlka25 мог бы сбросить для полноты картины, моя- ecovata-yamal@mail.ru,Игорь
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Эковата не сертифицирована, не имеет требуемого по Закону Технического Свидетельства.
  13. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет Уральцы я тоже утепляюсь эковатой пылес брал бош алс 25 за 3800 и шланг из виниуретана 80мм шланг брал на уралмаше ильича 6 магазин регион шланг забирал на старых большевиков 2а ,им я задуваю в стены и в меж этажное перекрытие для звуко изоляции плотность получается 65-75 кг, на полы первого этажа я насыпал вручную, использовать вату повторно можно. вату брал у нас в Екатеринбурге на радищева 65 продали по 420 рублей за мешок 15кг даже небольшой обьем. фирма называется эковата урал 89122795141 Наталья вата ураллеспромовская (вату делают на уралмаше)
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вот и шикарно, все необходимое для влажно-клеевое нанесение уже есть-идеальный вариант. Сделать нанесение эковатой и зашить ЦСП, если Заказчик хочет именно так. Под пленку-сомневаюсь в результате, но если сделать ряд подготовительных мероприятий, но то же времени займет много. делать технологические отверстия в ЦСП?- сам за такое бы не взялся:no:. если есть возможность, и согласие Заказчика, то как вариант ГВЛ+ГКЛ. Вот тогда можно и "дырочки" посверлить. Но на мой взгляд-лучше ВКМ.
    Всем Благо. :hello:
    А адрес электронной почты, скайпа в моих данных.
  15. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Кто пользовался эковатой Теп Тон? Каково качество?
