1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Ну, я вообще-то, наивная, надеялась, что эковатва кроме буры/боракса ничего опасного не содержит.
    Тем более, что много где говорится о том, что свинец в мукулатуре - это страшилки прошлого века.
  2. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    SvetLanaPro, ЭКОВАТА - САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ УТЕПЛЯЮЩИЙ МАТЕРИАЛ В ФИНЛЯНДИИ.
    В последние годы в Финляндии эковата стала самым популярным утепляющим материалом как для строительных фирм так и для их клиентов. Согласно последнему исследованию рынка утеплителей, проведенному фирмой “Rakennustutkimus RTS” Oy (Lämmöneristemarkkinat syksy 2011 RV), в настоящее время больше половины строителей выбирает стройматериалы, которые как можно меньше воздействуют на окружающую среду: дерево и утеплитель – эковату.
    В этом же исследовании на основании шести свойств утеплителей выяснили какой из них лучше. Строители оценивали, например, высококачественность, выгодность и “дружественность” к окружающей среде утепляющего материала. Эковата набрала максимальное число баллов в этом конкурсе.
    Благодаря своим свойствам выдувная эковата является наиболее популярным материалом для утепления
    • верхних перекрытий во всех строящихся частных домах
    • бревенчатых стен в домах из бруса и бревна.
    При влажном нанесении эковата заполняет все щели и отверстия деревянной конструкции, одновременно являясь так же, как и дерево древесноволокнистым материалом, что позволяет деревянному дому “дышать”.
    Также эковата широко применяется при реконструкции зданий: с ее помощью можно производить дополнительное теплоизолирование существующего слоя утеплителя любого вида - опилок, минваты, стекловаты, полиуретана и прочего. При этом проблем, связанных со взаимодействием различных материалов, не возникает.
  3. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Да, это мне известно.
    Но, для нас, находящихся в Кемерово, финская Эковата получается очень дорогой.
    Я отправила запрос поставщикам Эковиллы на расчет кол-ва и стоимости для площади 230м2 толщиной 300мм.
    Вот что получилось (цитата):
    "300 мм (0,3 м) х 230 м2 = 69 м3 (Это объем работ)
    69 м3 х 3 мешка= 207 мешков = 4,3 паллет
    На каждый кубический метр требуется около 3 мешков Эковиллы (расход может меняться в обе стороны). Соответственно, по вашим данным, необходимо 4-4,5 паллет материала, т. е. 176 640,00 - 198 720,00 руб.
    P. S. Работы по задувке считаются отдельно.
    Мы связались с рядом автотранспортных компаний в Санкт-Петербурге, доставка возможна только полными паллетами, в вашем случае это 5 паллет (стоимость материала 220800 руб). Стоимость доставки 60000 - 90000 руб (в зависимости от компании)."
    Итого, без стоимости работ: 280800-310800руб. на мои 230м2 при толщине 300мм (правда должно остаться приличное кол-во эковаты, т. к. приходится брать с запасом)
  4. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Кстати, у нас в Кемерово, оказывается, тоже есть производитель эковаты.
    Стоимость за кг 25-27руб. С работой - 50руб/кг.
    Для моих 230м2 и 300мм нужно 2898кг, итого, стоимость работ с учетом эковаты 144900руб.
    Производят эковату из бракованных газет издательства Кузбасс.
    Максимальная плотность нанесения/выдувания на горизонт 42кг/м3.
    Только вот сан.-эпид. заключения у них нет, т. к. с 2010г. оно не выдается.
  5. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Господа-товарищи, прокомментируйте, пожалуйста, сан. эпид. заключение на Эковиллу.
    Показатели указаны в мг на литр, например, формальдегид 0,1мг/л.
    У Российских производителей я встречала показания в мг на м3, например 0,01мг/м3.
    Так где формальдегида больше? :ogo:
    Я уже который раз пересчитываю/перевожу, и не могу поверить своим глазам, глядя на результат.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    0,0003 мг на куб доза ничтожная, по сравнению с ней грузик рыболовный экологическая бомба, а старый телек угроза всему человечеству.
  8. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    М3=1000л 100мг/м3=100мг/1000л=1мг/10л=0,1мг/л
    Как еще-то?
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Результаты-то разные :)
    0.1 мг\л = 100 мг\м3
  11. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    Здравствуйте! С вступлением в силу соглашения о таможенном союзе между Россией, Белоруссией и Казахстаном санитарно-эпидемиологические заключения на товары отменены. Сан. эпид. заключения раньше выдавались на 5 лет, поэтому и представленное вами действительно до 19.11.2009г. и в настоящий момент ни какой юридической силы не имеет.
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вечер добрый!
    Извините, что не смог раньше ответить.
    И так по-порядку...
    определимся в целях применяемых материала... Задача утепления стоит во всех трех перекрытиях, но во втором (межэтажном) добавляется задача звукопоглощения различного рода шумов (от высоких до низких частот).
    Далее...принимая во внимание, что решение этих задач выполняется утеплительными материалами (лямда до 0,04). расчитываем термическое сопротивление ограждающих конструкций (цокольное и чердачное перекрытия) с учетом применимости (наличия) различных материалов.-Уточните коэф. для своей местности!
    Выбор материалов для цокольного перекрытия...Снизу должен быть материал, который будет нести утеплитель и выполнялась задача гидроизоляции материала. Не зная высоту цоколя (влияет на монтаж материала) конкретно не скажу...,но предложу на выбор: - ОСБ, ЦСП, фибролит, обрезная доска 25мм. От выбора материала будет зависит необходимость дополнительных мер по гидроизоляции (рубероид, перамин, обработка отработкой и пр.). Внутренний слой - эковата.- толщина "родится" после подсчетов термич. сопротивления и выбора материалов; плотность зависит от производителя (рекомендовать могу последние линии от Макрона или Промэковату) но на мой взгляд в районе 40 кг\м3 вполне достаточно. Метод нанесения-достаточно сухого... Но это еще не полный пирог. И думаю остановимся...
    Далее нужны Ваши ответы на след. вопросы.
    - каковым будет чистовой пол 1 и 2 этажей.
    - назначение помещений первого и второго этажей
    - какова будет кровля в готовом виде...
    - обслуживаемость и назначение чердачного перекрытия
    - термическое сопротивление ограждающей конструкции для вашего региона
    Конечно не являюсь специалистом в области проектирования, чем смогу...помогу.
    С уважением и Всех БЛАГ:hello:
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Хочется порадоваться за правильных эковатчиков :super: ...приехал с форума-семинара...впечатлений масса...поделюсь после систематизации! :victory:
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Не хотелось, что бы мои высказывания трактовались как реклама, антиреклама того или иного производителя... Приходится очень осторожно подбирать слова и выражения, что бы не обидеть своим сугубо личным мнением...
    Вот одним из уроков форума и есть задача производителей (их объединения) составить некие требования к продукту ЭКОВАТЕ, которые бы заявлялись, подтверждались и выполнялись производителями. И ниже которых они не имеют права работать.
    Думаю там будут и все характеристики продукта...
    Другое дело, что надо их постоянно проверять и делать правильные выводы...Но это задача органов управления объединения производителей.
    Мне кажется я уже давал ответ на заданный вопрос...было в сравнении с краснодарской и ставропольской ваты. говорил и в сравнении с "промэковатой".
    То что требуется особо остановится на монтаже эковаты-факт. Потому, насколько бы хорош не был продукт, при несоблюдении требований по его монтажу может привести к плачевным результатам. Это еще один урок форум семинара.
    С уважением :hello:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С того, что Промэковата проводила?
    Звонил-звонил им вчера. думал, уж не накрылись ли медным тазом :)
    Потом выяснилось: все ушли на фронт (на семинар).
    Так какое впечатление по продукции с их новой линии, Дядя Скрудж?
