1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Отмена сан-эпид. заключения не отменяет содержание вредных веществ в товарах, в данном случае, в эковате. А создает худшие условия для покупателей при выборе стройматериалов.
    И то, что представленное сан. эпид. заключение не имеет "никакой юридической силы", не значит то, что в данной эковате больше не содержатся заявленные ранее вещества.
  2. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Дядя Скрудж, Сбросте ссылочки на сравнение эковаты. Спасиб.
  3. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Дядя Скрудж, Ещё к вам вопрос. Выбираю выдувную машинку между Кулл Машин СМ 700 или Уралэкомаш. Какую из них можете посоветовать?
  4. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Дядя Скрудж, рада Вашему возвращению!
    Задачка для меня сложновата:|:
    Но, я нашла вот такую информацию http://www.nchkz.ru/lib/10/10402/index.htm#i208233
    Мне кажется, она может быть полезна.
    Паркет либо замковая пробка, в с/у плитка над тэп.
    первый: гостиная, кабинет, постирочная, ванная, кухня, котельная.
    второй: 4 спальни, 2 ванных, 2 гардеробных.
    Вот такая, с огромными "слуховыми" окнами (металлочерепица Ruukki Adamante)
    Неотапливаемый, нежилой чердак.
    Были мысли на счет установки в нем вентиляционного оборудования. Но, это только мысли...
    Желательно организовать какой-либо настил.
    Во-первых, чтобы была возможность при необходимости там ходить, а, во-вторых, чтобы защитить эковату от сдувания ветром и возможного намокания от снега либо дождя, попавшего через "слуховые" окна.
    При выборе материалов руководствуемся в первую очередь экологичностью, потом ценой;)
  5. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    SvetLanaPro, Шикарный домик. По доброму завидую.
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер, Уважаемый!
    Да, действительно под эгидой данной организации проходил форум-семинар на который были приглашены монтажники. Знаю, что приглашения рассылались очень многим.
    А на кануне удалось попробовать режиме он-лайн продукт в новой упаковке. Отрадно, заметные значительные улучшения в этом направлении. После двух перегрузок состояние отличное. Разгрузили материал, начали работы,...но дождь спутал все планы...упаковки кидали из рук в руки, очень быстро складывали...результат ОТЛИЧНО. Упаковка удобна для транспортировки, есть безусловно куда двиаться в сторону улучшения...
    Что касается качества материла...
    тестил месяца 2 назад 2 образца завода...высказал свое мнение руководству...Оказывается мое мнение совпало с мнением монтажников. Теперь, насколько я знаю завод производит именно эту фракцию. Тогда были тесты, а теперь реально пришлось опробовать на ВКМ по фасаду. Скажу так...мне очень понравилось.
    Вывод...на мой взгляд это сейчас лучший продукт.
    На форуме высказывал благодарность руководству завода за "правильную работу" над качеством материла.
    Спасибо им!
    Ориентировочная (ожидаемая) плотность для работы:
    1. Чердаки - 30-32; 42кг\м3
    2. Скаты, вертикальные стены - 58-60кг\м3
    С уважением и Всех БЛАГ:hello:
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Нет у эковаты Технического Свидетельства, которое требуется по Законам РФ. Поэтому применение её в качестве утеплителя - на свой страх и риск! Потом - все претензии к себе.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Интересно было бы увидеть закон РФ, по которому на эковату (или иной утеплитель) требуется ТС.
    Однозначно трактуемый.
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Необходимость получения Технического Свидетельства продиктовано законами:
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 1 июля 2002 г. N 76
    О ПОРЯДКЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ
    НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ
    ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
    http://zaki.ru/pagesnew.php?id=9129
    Постепенно в зависимости от ситуации вносят незначительные изменения и уточнения:
    http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2224334/
    http://www.rg.ru/2010/06/23/tehsvidetelstvo-dok.html
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    О ПОРЯДКЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
    Порядок устанавливает требования к проведению проверки и подтверждению пригодности для применения в строительстве новых материалов, изделий, конструкций и технологий (далее именуется - новая продукция), применение которых в строительстве не регламентировано действующими строительными нормами и правилами, государственными стандартами и другими нормативными документами.
    2. Новая продукция должна быть пригодна для применения в условиях строительства и эксплуатации объектов на территории Российской Федерации.
    3. Пригодность новой продукции подтверждается техническим свидетельством Госстроя России (далее именуется - техническое свидетельство).
    4. Техническое свидетельство является документом, разрешающим применение в строительстве на территории Российской Федерации новой продукции при условии ее соответствия приведенным в свидетельстве требованиям.
    Техническое свидетельство выдается с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.
    5. Проверке и подтверждению пригодности подлежит новая продукция, от которой зависят эксплуатационные свойства зданий и сооружений, их надежность и долговечность, безопасность для жизни и здоровья людей, их имущества, а также окружающей среды, в том числе:
    - вновь разработанная на территории Российской Федерации и передаваемая в массовое (серийное) производство;
    - требования к свойствам и условиям применения которой полностью или частично отсутствуют в действующих строительных нормах и правилах, государственных стандартах, технических условиях и других нормативных документах;
    - впервые осваиваемая производством по зарубежным технологиям, если она отличается (по материалам, составу, конструкции и т. д.) от продукции аналогичного назначения, отвечающей требованиям действующей нормативно - технической документации;
    - изготовляемая по зарубежным нормам и стандартам и поставляемая в соответствии с требованиями этих норм и стандартов на территорию Российской Федерации.
    Конкретный перечень новой продукции, подлежащей проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве, приведен в приложении к настоящему Порядку.
    6. Техническое свидетельство подготавливается на основе представляемой заявителем документации, а также анализа результатов дополнительно проведенных испытаний новой продукции на соответствие условиям строительства и эксплуатации объектов на территории Российской Федерации.
    Техническое свидетельство выдается в случае необходимости при наличии заключений органов государственных санитарно - эпидемиологического и пожарного надзоров и экологического контроля, удостоверяющих соответствие новой продукции требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, их имущества и окружающей среды.
    8. Организацию и проведение работ по подготовке технических свидетельств осуществляет Федеральный научно - технический центр сертификации в строительстве Госстроя России (далее именуется - ФЦС).
    1. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
    1.1. Стеновые кладочные материалы.
    1.2. Бетоны, растворы, заполнители, наполнители, отделочные, декоративные составы, добавки для их приготовления.
    1.3. Минеральные и органические вяжущие вещества.
    1.4. Материалы и изделия из отходов промышленности и теплоэнергетики.
    1.5. Древесные плитные материалы.
    1.6. Материалы из природного и искусственного камня.
    1.7. Асбоцементные и керамические материалы и изделия.
    1.8. Материалы и изделия строительные полимерные и тканепленочные.
    1.9. Изделия и конструкционные элементы из пластмасс.
    1.10. Дорожные материалы.
    1.11. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы и изделия.
    1.12. Теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы и изделия.
    1.13. Стекло строительного назначения, изделия и материалы на его основе.
    1.14. Окрасочные материалы, штукатурные и другие составы для отделки.
    1.15. Огнезащитные, биозащитные, антикоррозионные составы...
    2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    2.1. Конструкции из бетона и других материалов
    2.1.1. Детали каркаса зданий и сооружений, изделия для наружных стен и кровельных покрытий.
    И т. д.
    Сколько можно заниматься с вами уроками. Вы сами-то ничего не знаете.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Геннадий, во-первых, я просил закон, а не под-под- ... -подзаконный акт.
    А во-вторых, все я это видел. Где вы нашли "вновь разработанную" продукцию относительно 2002 года принятия постановления?
    Ваши казуистические приемы давно известны.
    Не пытайтесь выдавать желаемое за действительное и трактовать документы так, как выгодно вам.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Правительство выпустило Постановление, которое до вступления в силу Законов, Норм и прочего... что пока является "пробелами в законодательстве" регламентирует временно некоторые процессы. Почитайте Законы и в них часто указано, что "Порядок устанавливается Постановлением правительства..." - вам это ново для понимания?
    Так вот это "Постановление" зарегистрировано в МинЮсте надлежащим образом, напечатано в "Российской Газете" и потому имеет статус ЗАКОНА если вы до сих пор этого ещё не поняли.
    Затем был принят "Закон о техническом регулировании" (изучите факультативно, завтра контрольная работа, садитесь на первую парту и чтобы без шпаргалок!) и "Постановление" немного изменено, чтобы гармонизировать с Законом, чего требует Конституция РФ. То есть подзаконные - это слово обозначает вторые по важности после законов документы... а не "фигня всякая" по-вашему, не должны противоречить Законам.
    Вносят изменения, регистрируют, не противоречат и являются законными требованиями для исполнения.
    А ваше частное мнение по данному вопросу основанное на своём, отличном от законной практики кругозоре мало кого волнует в глобальном смысле.
    Можете не соблюдать, подадут в суд и выиграют. А других, пожалуйста не агитируйте нарушать законы РФ!
    Кстати это напрямую запрещено даже Правилами данного Форума!
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Пришел человек, рассказал, что он "подает урок", который все должны слушать. Уважаемый, а как нибудь коректнее, без вала обвинительных заключений...ну как то повежливее...Ведь можно! Если Вас слушать, то в строительстве и применяли бы керамзит в качестве утеплителя, да и воздушный коридор между кирпичами был бы эффективным утеплителем.
    С уважением ко всем:hello:
  13. НевинРа
    НевинРа
    НевинРа
    Ижевск
    В альбоме технических решений Изотека (http://xn--e1aarfmqg4h.com/files/_doc_14_.pdf) под картоном отражен вентзазор 2см. Какова его реальная необходимость и как там обеспечивается движение воздуха без охлаждения утепляемого помещения? Можно ли рассматривать в качестве нижнего слоя листы фанеры или ОСП?
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Изотек наверное Вам не ответит. :no: .., но глядя на схему можно предположить, что картон выгнется под плотностью утеплителя и зазора не будет;). В этом решении важна сама рейка, которая выравнивает плоскость деревянных страпил. В качестве нижнего слоя показан отделочный материал, который вольны выбирать Заказчики по своему усмотрению, исходя из различных факторов (экологичность, цена и пр. и пр.)
    С уважением и ВСЕХ БЛАГ:hello:
  15. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Октагон, Сейчас даже колбасу гонят по ТУ. Вот я завтра составлю свои ТУ на эковату, по ним сделаю партию и сдам на сертификацию. Получу сертификат и буду производить продукцию по своим ТУ. И меня ни кто не привлечёт за незаконное предпринимательство. По вашему же получается, что сегодня можно всех производителей эковаты пересажать за решётку за незаконное предпринимательство и подделку документов. Да заодно и тех, кто по ТУ делает колбасу.
