1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уважаемый модератор, а не могли бы Вы вместо красных пометок вообще весь этот холливар ненужный удалить?
    Начиная с самого первого троллинга от г-на Емельянова (он же Октагон, он же Генподрядчик он же ... прям как у рецидивиста список :aga:).
    Толку в нем - ноль. А места занимает много.
  2. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Эковата производства ООО «Донская промышленная компания» получила рекомендации по применению на территории России от ТулаОргТехстрой, который является госинститутом.
    В этих рекомендациях установлены все нормы по применению, также на их вату ТУ официально зарегистрировано. Другой вопрос в том, производства какой компании покупать Эковату, той которая прошла полную сертификацию и работает согласно регламенту ведущих производителей мира, либо гаражного производства.
    Так что зря копья ломаем.
  3. Ponaet
    Ponaet
    Ponaet
    А разве для эковаты нужен серьёзный паробарьер? Я считал, что достаточно, что бы внутреннее ограждение пропускало пар хуже чем наружное. Внутри кроме оргалита - только обрешетка и вагонка (кроме влажных помещений).
    Хм, а как же люди вообще крафтбумагой или спанбондом перед засыпкой обшивают?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Про вагонку, насколько я помню, Вы не упоминали. А оргалит вряд ли пропускает пар хуже, чем Изоплат. Имеется ввиду не коэффициент паропроницаемости, а сопротивление паропроницанию слоев. Оргалит обычно 3.2 мм толщиной, а то и тоньше. Изоплат у Вас 25 мм, а коэффициент паропроницаемости оргалита где-нибудь раза в два всего меньше, чем у Изоплата.
    Вот и считайте, где меньше, а где больше.
    Ну у них, наверное, тоже не только крафтбумага :)
  5. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Что уж тут скажешь? Солидно...;)
  6. Ponaet
    Ponaet
    Ponaet
    Да, как то не подумал, что вагонка тоже... Вас не затруднит посмотреть, правильно ли я воспользовался калькулятором из Вашей подписи? SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 4.07 (м²•˚С)/Вт. 07.06.2013 16:39:06
  7. Ponaet
    Ponaet
    Ponaet
  8. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Здравствуйте.
    Вопрос к тем, кто знаком с технологией производства эковаты:
    Эковату производят из мукулатуры - из старых газет в основном.
    С точки зрения экологической безопаности - насколько это приемлемо - ведь в состав газет входит краска, которой производится печать текста и иллюстраций. Раньше в состав ее входил свинец (сейчас не знаю).
    В процессе производства эковаты эта краска удаляется?
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вы вместе с Лениным Искру печатали?
    Обычно, перед измельчением газет, рабочие отдирают буквы, их сдают обратно в типографию, для повторного использования.
    Краски для газет. Состав газетных типографских красок выбирается так, чтобы обеспечить быструю печать с приемлемым качеством воспроизведения. В данном случае долговечность и стойкость к истиранию - малозначащие факторы, поскольку срок службы газеты короток и из соображений экономии нецелесообразно использовать дорогие красочные материалы, придающие изделию высокое качество. Газетные краски довольно жидкие, особенно когда они предназначаются для высокоскоростных ротационных печатных машин, которые одновременно запечатывают обе стороны бумаги. Если они имеют черный цвет, то почти целиком состоят из носителя на основе минерального масла и углеродной сажи в качестве пигмента с малой добавкой тонирующего красителя или пигмента, чтобы подавить коричневые тона масла и подчернить пигмент. Вещества-сушители обычно не добавляются; сушка происходит в результате поглощения масла газетной бумагой. В цветных газетных красках используют очищенные масла или прозрачные смоляные носители для получения чистых цветов. Если по условиям печати требуется применение нескольких цветов, то отпечаток одного цвета наносится поверх другого; при этом используются более дорогие краски, содержащие вещества-сушители.
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6381/ЧЕРНИЛА
    "Растительные красители представляют из себя порошкообразные красящие вещества, которые растворяются в воде и связующих веществах. Некоторые красители, например, ярко-красный кармин извлекали из насекомых, живущих в Мексике с помощью горячей воды. Но естественные красящие вещества не отвечали всем требованиям, предъявляемым к ним полиграфией, и стали изготовлять искусственные красящие вещества, которые получали химическим путем из минеральных солей, кислот каменноугольного дегтя и других химических веществ. Сажа — черный пигмент. Она используется для печати однокрасочных книжных изданий и делается двух сортов. При сжигании нефтяного газа получают сажу более высокого качества, которую применяют при изготовлении красок для печати книг, журналов. При сжигании нефтяных продуктов получают сажу, а затем краску для печати газет. Добавки применяют для улучшения печатных свойств красок.
    Для быстрого высыхания добавляют сиккативы. Сиккативы — вещества, растворимые в растительных маслах и служащие катализаторами их высыхания. По химическому составу — свинцовые, кобальтовые, марганцевые соли или кислоты, канифоль и другие вещества. Они входят в состав олиф, алкидных лаков, печатных красок и т. д.
    Усилители тона краски (подцветка). Например, оттиски, сделанные черной краской, которая состоит из сажи и связующего вещества, имеют рыжеватый оттенок. Чтобы повысить черноту, в черную краску добавляют подкраску: пигмент милори и индулин.
    Наполнители — это различные химикаты, которые применяются, чтобы изменить вязкость краски и др. свойства. Применение той или иной краски зависит от многих факторов. Таких, например, как вид печати: высокая, офсетная, глубокая, трафаретная. Тип машины: плоская, ротационная. Запечатываемые материалы: бумага, картон, ткань, кожа, керамика, пленка и др. Цветная печать триадными красками основана на способе получения различных цветов путем наложения голубой, пурпурной, желтой и черной красок."
    http://www.ros-printing.ru/articles/articles_1011.html
  10. Mothilo42
    Mothilo42
    Mothilo42
    Владимир
    Утепляю чердачное перекрытие, сделал на чердаке жилую комнату. Немного не расчитал с количеством ваты, или сильно трамбовал в стены:). Прошу прощения если такой вопрос уже звучал. Как взаимодействует эковата с минеральными утеплителями (типа базальтных)? Просто после наружного утепления под сайдинг осталось два мешка обрезков термобазальта. Думаю разложить слоем обрезки на потолок с зазорами и засыпать стыки и сверху эковатой для её зкономии. Можно ли так делать? Есть ли необходимость вату после засыпки полостей потолка закрывать чем либо? Помещением над потолком пользоваться не собираюсь. При монтаже вместо крафт бумаги пользовался ветрозащитой Ондутис А100. Стоит ли пристеплерить поверх ваты на перекрытии ондутис, или оставить так?
  11. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    У меня у знакомого одного эта Эковата загорелась, хорошо рабочие заметили. Тлела и воняла, как подожжёная помойка. По запаху и обнаружили! Наверное бычок туда уронили. Всё равно, как матрас подло так, тлела и горела. Что туда не положили? Почему загорелась?
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Пассажи о свинце в типографской краске возникали, когда писатели описывали революционную борьбу с подпольной печатью листовок или тяжелую эксплуатацию рабочих типографии, которые отравлялись свинцом. Этот свинец содержался в типографских шрифтах, буковки которых отливались из свинцовых сплавов и эти буковки наборщик в течение всего дня мусолил в руках, потом они соприкасались с бумагой при печати и т. д. Сейчас способ печати сильно изменился, матрицы обычно пластиковые (они самые дешевые). Обои тоже печатают в типографии и по ним никаких вопросов не возникает. Кроме того, у нас еще сохранились книжные шкафы, которые набиты типографской продукцией и стоят прямо в наших комнатах. Эковата же все-таки отделена от людей как минимум пароизоляцией и силовой обшивкой. Так что при надлежащем строительстве ее газетная пыль и бораты отделены от жилой зоны. Источником опасности при неправильном строительстве могут быть, наверное, любые материалы: минеральная вата - микроскопическими частицами своих хрупких волокон, ЦСП - цементной пылью, увлажненная бревенчатая стена - спорами микроскопических грибов - и т. д. Нужно только с помощью грамотных мер добиваться того чтобы влияние вредных факторов сводилось к минимуму.
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Может быть не доложили боратов, но нужно учитывать, что эковата не не горюча, а просто способна сопротивляться горению какое-то время - пока бораты не выработаются. После этого она загорается. Поэтому, если она нагревается длительное время (например, утеплитель контактирует с печной трубой в бане) через некоторое время эковата загорится. Свойства партии легко проверить зажигалкой - взять горсть и посмотреть, как материал реагирует на попытку поджога - если тлеет и затухает - все в порядке.
  14. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Дык даже при проверке бычком её не должно сгореть более 15 процентов. Смотри видео Дискавери про эковату. Там про это сказано.
  15. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Отличный нормативный источник! Спасибо, в очередной раз посмеялся над вашими аргументами.
