1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Смысла нет рассуждать о горючести отвлеченно, что было как будто "у одного знакомого". Всегда можно конретный материал проверить на горючесть самостоятельно.
  2. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    А я смеюсь над вашими вопросами. Если у вас загорелась вата. то вперёд к экспертам и в суд, а не на форум. Как я могу сидя на ёлке в Карелии сказать почему у вас горит вата. Вот уж действительно смешно.
  3. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Господа, Вы меня умиляете, право слово.
    Некто ИнженерГарин - это давеча забаненый Октагон, к гадалке не ходить.
    Вы реально верите, что у него может быть друг, использующий эковату? :aga:
  5. Mothilo42
    Mothilo42
    Mothilo42
    Владимир
    Господа, а может свсё таки ответите на мой прошлый вопрос? А то за за предыдущие 3 темы и 57 странц этой вопрос пожаростйкости уже наверно раз пятнадцать обсуждался. Кстати свою проверял после покупки- не горит (ну да конечно правильно самозатухает).
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Касательно Вашего вопроса, есть ответный вопрос.
    Конструкцию перекрытия описать бы подробнее. Ибо перекрытие под неотапливаемым чераком требует особого внимания. Т. к. пар, даже если он не сконденсируется в слое утеплителя, вполне может выпасть в конденсат на чердаке. Например на внутренней плоскости кровельного перекрытия. Само собой это чревато проблемами.
    Плюс Вы планируете добавлять минвату. Она намокания не любит вообще. Даже небольшого.
    И еще вопрос в придачу. У вас кровля смонтирована с гидроизоляционной мембраной или без оной?
  7. Mothilo42
    Mothilo42
    Mothilo42
    Владимир
    Каркас комнаты выполнен внутри чердака двускатной крыши. Толщина стоек 150 мм. Стойки обшиты обрезной дюймовкой встык с обоих сторон, с заполнением полостей эковатой в ручную. Крыша - стропила доска 150*50, на неё с провисом гидроизоляция (марку к сожалению не помню, выглядит как плетёная плёнка типа пластиковых мешков но плотная. На одну сторону нанесено порытие для конденсации коннденсата.) Поверх неё обрешотка из дюймовки и далее профлист С21. Комната со скошенными потолочными углами, в паралель с кровлей. Между каркасом комнаты в этом месте и кровельной плёнкой зазор 50мм для прохождения воздуха.
    Вобщем то у меня дво вопроса: Нужно ли чем то укрывать эковату с верху на потолке комнаты? Нужно ли делать слуховое (вентиляционное) окно в пространстве над комнатойдля циркуляции воздуха? В данный момент всё уже засыпал с добавлением минплиты, но окон на самом верху нет, но сделать думаю надо.
  8. esz
    esz
    esz
    Кубань
    Добрый день. Собираемся в июне влажным способом утеплять керамзитоблочный дом - под пленку с последующей отделкой сайдингом. Вопрос следующий: от земли (Т.Е. если утеплять и цоколь тоже - он у нас небольшой высоты) как надо вату изолировать - пленкой? И еще - принципиально ли важно что использовать в качестве направляющих - металлические стойки для ГКЛ иди деревянные брусья?
  9. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Какой пароизоляционный материал использовать в сочетании с эковатой в горизонтальных перекрытиях?
    Мне предлагают Изоспан В и С.
    Но у меня как-то не лежит душа к пленкам в перекрытиях, только если в цоколе...
    Что скажете о крафт-бумаге Pe-Pap 125 и картоне Elt-Kraft VCL?
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Изоспан не очень хвалят, но хорошая пленка тоже неплохо. А на чем будет держаться эковата?
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Окна или какие-то другие вентприспособления нужны обязательно. Если от окна до ваты более 0,5 метра (некоторые говорят о 0,3 метра) - вату можно и не укрывать. Можно посмотреть и самому - выносится ли вата сквозняком. Если да - то придется укрывать.
  12. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Скорее всего снизу к лагам подошьем тес, на него крафт бумагу или пленку, потом вата
  13. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Sailor, присоединяюсь
  14. Stroitel1
    Stroitel1
    Stroitel1
    Хочу напомнить Вам, уважаемые форумчане, о качестве утеплителя, которое надо всегда иметь в виду, когда выбираешь. Ведь весь он называется одинаково - Эковата, а вот проиводят его разные компании, зачастую просто описывая общими фразами типа "на современном финском заводе", некоторые еще умудряются картинки заводов выложить. И мы верим, ведь никто не проверит сам завод.
    Купил недавно себе для утепления в Мытищах " Эковату плюс". Купил, честно говоря, позарившись на цену, хотя был один человек, который говорил - не покупай у них и приводил аргументы.
    Вот теперь я Вам тоже говорю тоже самое - не покупайте эту Эковату и привожу некоторые из тех же самых аргументов:
    - качество материала плохое, видны куски бумаги, картона и газет, как говорится, можно их читать
    - расход далеко не меньше, чем у нормальной Эковаты, при этом при нормальном утеплителе при укладке на горизонт должно создаваться воздушное покрывало, как на картинках везде в интернете, а здесь как о воздушности можно только мечтать, поскольку волокна не цепляются друг за друга
    - цена то меньше, потому что упаковка...13 кг!, а у других 15. В итоге тоже самое выходит
    - все добавки опять таки из-за больших кусков материала сыпятся, отсюда горючесть и пр становятся под вопросом, для меня так точно!
    ну и напоследок, чтобы не быть голословным, фотки этой самой Эковаты плюс
    Пы сы Я брал немного для начала, поэтому сильно не ударило по карману, отдал соседям, мы ее закопали по огородам - в клубнику, картошку и пр, чтоб просто не выкидывать А себе повыбирал и купил новую Эковату уже другого производителя, даже с работой. Рекламу делать не буду, но той компании спасибо.
  15. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    А можно в личку? эковату какого производителя купили в итоге?
