1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Фото отчет МЗЛФ 11*14 м
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексей_$, 28.10.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @гала68, почитать можно здесь:
    Общие вопросы
    и здесь:
    FAQ Полезные ссылки, конструктивы и идеи для опалубки
  2. NeviDimka21
    NeviDimka21
    NeviDimka21
    Добрый день. Ох и у меня уже голова кругом... В мае вода стоит на глубине в пол метра... Потом уходит... Колодец в конце февраля копали, вода на 7 метрах вышла... В мае так же... пол метра от поверхности... Склонялся к МЗЛФ (глубина промерзания по справочникам 1.6 м.)... Хотел заглубиться на 80 см, 20-30 см. песчаной подушки, 50 см. заливка бетона с армированием, шириной 30 см. Пойдет для гаража...? С подушкой ничего не будет, если утрамбовать?
  3. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    С подушкой, как и с фундаментом, ни чего не будет если все сделано по проекту который просчитан с учетом ваших грунтов и нагрузок грамотным специалистом!
  4. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Специальными шпильками с резьбой. С верху и с низу через каждый метр. Брал 10 диаметр. Хотя все равно в паре мест и их вырвало. Обязательно делайте по мимо шпилек в опалубке, обвязку проволокой сверху и распорки с низу. Лучше сделайте все основательно. Потом исправить гораздо сложнее. Столб жидкого бетона при использовании вибратора обязательно выпрет опалубку в незакрепленном месте. Удачи
  5. гала68
    гала68
    гала68
    Спасибо за ответ, так и сделаем. А саму конструкцию не поднимет вверх, ведь опалубка будет просто лежать на дне котлована, я правильно понимаю? У нас фундамент высотой 70 см, ширина 60см, котлован вырыт на 80 см.
  6. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Не переживайте не поднимет.
    Ширина везде разная, в зависимости от нагрузок, центральная линия толще, краевые уже, перемычки еще уже. А высота фундамента 90 см + подушка из песка 30 см.
  7. гала68
    гала68
    гала68
    Я не правильно объяснила, фундамент: 20 см песок + 70 см бетон, а так как участок с наклоном в 30 см, в низкой точке получится 25 см бетона в земле и 45 см на верху. 80 см- это ширина вырытого котлована. Вот и переживаю как бы не подняло конструкцию.
  8. belkinaaud
    belkinaaud
    belkinaaud
    @Алексей_$, здравствуйте. Читала вашу тему. Очень понравилась. Хочу тоже под дом из арболита возводить МЗЛФ. Подскажите, у Вас высота ленты 600 или 900 мм? Как я поняла, 30 см - это песчаная подушка, потом заливали ленту. А щебень не использовали для большей жесткости фундамента?
  9. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    @belkinaaud, Спасибо большое. Я делал согласно проекту. Тут в каком то из постов указывал контакты проектировщика. Свяжитесь с ним. Лучше сделать грамотный проект фундамента, чем по весне переживать за трещинки по стенам.
  10. Mystery15
    Mystery15
    Mystery15
    г.Одинцово, Московская область
    Давно в этой теме не было обсуждений...)
    Алексей, очень понравился Ваш фундамент, планирую делать по такому-же принципу, но без плиты сверху, иак как дом брусовой и полы будут по лагам. Вот тут-то и вопрос возник с обратной засыпкой и её утеплением...
    В общем может есть тут специалисты, которые могут подсказать как лучше гидроизолировать подпольные пустоты, чтобы в них не конденсировалась влага, которая неизбежно будет "гноить" деревянные балки и брус, попутно пропитывая утеплитель.
  11. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Спасибо большое. Уже давно отошел от сайта, но порой на ностальгической нотке захаживаю)
    Может вам вообще подумать об блоках фбс, с обратной засыпкой и полы по грунту. Дешевле и гемороя меньше. У вас же дом деревянный будет. У меня родственники сейчас как раз такой делают из клееного бруса на фбсках.
    Если честно, сейчас бы я уже делал заливал плиту, проще в разы. У вас дом не каменных, зачем так заморачиваться
