1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Фото отчет МЗЛФ 11*14 м
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексей_$, 28.10.12.
  1. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Каждый брусок, который ставился поперек ленты, соединялся шпильками как сверху, так и снизу. 12 пост. фото 0387. Смотрите внимательнее. Все нижние шпильки спрятаны в пластиковые трубки черного цвета, чтоб после разборки опалубки их можно было полностью извлечь.
  2. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Спасибо за информацию, т. е. получается что по всему фундаменту идут небольшие отверстия? Они идут выше арматуры?
  3. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Не за что. Нижние шпильки идут выше нижнего ряда арматуры (ниже их не удобно ставить, там защитный слой 5 см), верхние шпильки выше верхнего уровня ленты, т. е. с бетоном не контактируют. Вся полость отверстий для нижних шпилек гидроизолированна этими самыми пластиковыми трубками, а также входные отверстия после выемки мет. шпилек залиты гидроизоляцией.
  4. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Кстати что за пластиковые трубки? Я в леруа присмотрел водопроводную трубу полипропиленовую по 10руб. за метр.
  5. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Честно не помню по чем покупал, но точно не по 10 рублей. Там трубка черный пластик, очень прочный. Если бы делал сейчас то не тратился бы на них. Если не жалко шпильки, то просто замуруйте их в тело фундамента. Шпильки оцинкованные сами по себе, им долго ни чего не будет. Только заподлицо с фундаментом срежьте и тщательно гидролизуйте место среза. Менее заморочено будет. Мы когда стягивали опалубку, очень много времени ушло на продевание шпильки через трубку...да и в итоге все равно в первоначальном виде их достать не удалось, земля траншеи мешала, поэтому все срезали.
  6. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ок, понял. Тоже представлял как весело будет нижние шпильки в трубки вставлять среди арматуры.
  7. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Мостик холода будет по металлу... шпилек там много...
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    бетон тоже хороший проводник холода :)
    эппс снаружи и под полом для этого.
    Вопрос в другом- как ограничить опалубку от "сжатия" шпильками? нарезать арматуры, как ее зафиксировать и плохо что она пленку прорвет...
  9. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Интересно о каком мостике холода идет речь?
    Мостик холода образуется между двумя средами, разными по температурному режиму. Ниже уровня земли (под фундаментом) температурный режим одинаков для всех, образованных лентой, ячейках.
    До заливки бетона она не сложиться от собственного веса, ну и сверху как перемычку прибейте, а когда бетон пойдет, то уже и не будете думать, что она сожмется. Будете переживать, как бы не расперло!)
    Про пленку не волнуйтесь, вокруг места разрыва тщательно мебельным степлером пройдитесь, и проблем не будет. Проверено)
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Алексей а вы анализ грунта делали?
  11. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Вы имеете в виду инженерно-геологическое изучение грунтов? Нет не делал.
    Я по профессии геолог. И как то, по первости работал пару месяцев в одной инженерной компании. Как раз занимающейся инженерными исследованиями под грядущее строительство. После увиденного там, я решил сделать акцент на упрочнение конструкции, нежели чем на расходы на инженерку.
    Для расчета было необходимо знать тип грунта, грунтовые воды и нагрузки от будущего дома (проект), ну и самое главное, проектировщик с опытом.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну и какой у нас грунт? до вас мне 1,2 км по прямой.
  13. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    0.0 - 0.3-0.5 м почва. Далее суглинки коричневато-рыжие, желтовато-рыжие, с прослойками глины плотной того же цвета, местами темнее. Прослои не равномерны, как по глубине нахождения, так и по мощности, но не превышают 2-3 см и так до глубины примерно 10-13 м. Далее известняк с падением на север.
    Если бы вы были от меня в пределах 200-300 м, то я бы сказал, что те же самые или очень близкие учитывая, что наш поселок на равнине. 1.2 км по прямой, через два оврага. Один из которых заболочен, другой является руслом ручья - это достаточная дистанция чтобы ваши грунты были отличными от моих. Погуляйте, поспрашивайте у соседей. А еще лучше если кто рядом скважину бурит под воду. Обычно буровики достаточно насмотревшись одних и тех же пород по Подмосковью скажут вам, что и на какой глубине есть.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Спасибо!
    Мы находимся по разным берегам Червленки:)]:)], буровики, которые бурили скважину написали 0-8 глина красная, что под сомнением, т. к они первый раз в России бурили, песка у меня было совсем чуть -чуть, а известняк на 9м, по описанию сходится с вашим пояснением
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Алексей_$,
    А поперечные бруски опалубки все забивались в грунт ?... я вот думаю - нет ли какой силы, которая может приподнять опалубку местами, например при вибрировании? - все-таки она не сильно тяжелая...
