1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Фото отчет МЗЛФ 11*14 м
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексей_$, 28.10.12.
  1. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Нет не вбивались. Просто все ставилось на рубероид. Массы опалубки достаточно для того чтоб ее не приподняло, самое страшное это уберечь от распирания.
  2. LavandaS
    LavandaS
    LavandaS
    Алексей_$, здравствуйте! Впечатлил Ваш фундамент, отличная работа!
    Продублирую вопрос, прозвучавший ранее,
    Barselonec сказал (а): ↑
    У меня вопрос: какую информацию для проекта фундамента запросил Yuri, кроме проекта дома? Если не военная тайна, сколько отдали за проект фундамента?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    http://www.stroycons.ru/ тут все, потребуется проект и все что знаете про грунты
  4. Темиргали
    Темиргали
    Темиргали
    Астана
    Приветствую Вас Алексей! Удачного строительства, Тепла и Мира в строющемся доме.
    Тоже болею идеей постройки дома. Уже на подходе продажа квартиры. Так что впитываю инфу о стройке. Тут на форуме гдето надыбал такой фундамент прикольной конструкции. Хотел рисунок вставить не вышло. Ладно суть в том что у нас фундамент ввкапывают в грунт гдето на 1 метр потом возвышение над грунтом цоколя где то в среднем до 0,7 метра. Получается 1.7 метров высотой весь фундамент и шириной кто как. Ну до 60 см. Так вот вопрос в том что стоит ли закапывать столько денег? Если учесть что дом газоблочный с литами перекрытия на двух этажах. Так вот тот проект фундамента мне импонировал тем что бетон залили не целиком на всю высоту фундамента, а сделали так - сначало в вырытой траншее на глубине скажем 70 см залили ленту с высотой от дна примерно 40 см. Естевственно со всем арматурным фаршем. Так же в этой ленте выведены арматуры для столбов, шириной в 25 см. Между столбами 2 метра. После высыхания данной ленты-башмака, установили опалубки для столбиков-опор. на высоту примерно ну скажем 0,8 м для фундамента высотой в 1,7м Потом устанвили опалубки для верхней ленты шириной в 0,5 м связав арматуры столбиков и верхней ленты. Получается нехилая экономия бетона в форточках между столбами. А сами форточки можно потом прикрыть чем нить. Или залить по тоньше стеночками из бетона...
    Так интересно -выдержит такая конструкция фундамента дом из газоблока с плитами перекрытия на двух этажах?
  5. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Здравствуйте. Спасибо!)
    Если честно абракадабра какая то получается. Первый раз о таком слышу, но я не спец и может быть так делают. У меня сделана траншея на 50 см в глубину, потом засыпано 30 см песка, а затем лента 90 см - вот и получился ваш цоколь в 0,7 м. В 108 посте есть ссылка на проектировщика. Свяжитесь с ним, он подскажет как лучше быть, ну а если договоритесь все просчитает. Не экономьте на проектировании, не таких уж и огромных денег оно стоит!
  6. al185
    al185
    al185
  7. Chuk35
    Chuk35
    Chuk35
    Череповец
    Здравствуйте, Алексей.
    Спасибо за такой подробный отчёт. Много чего почитал на форуме, в голове был небольшой сумбур, теперь все стало на свои места. Многие вопросы отпали сами собой. Хотелось бы похожий отчет увидеть о строительстве дома, особенно о крыше.
    Желаю удачи в дальнейшем!
  8. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Спасибо. Вот в этом году, если время позволит, хочу как раз заняться коробкой и крышей.
  9. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Шикарный фундамент. Подробное описание с фотографиями тоже. Стройка у меня намечена на осень следующего года, почитав форум хочется уже все воплотить в жизнь побыстрее. Вам желаю скорого окончания строительства и новоселья.
  10. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Спасибо большое)
  11. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Здравствуйте. отличный фундамент:super:.у меня вот такой вопрос? через каждые 60 см поперчена 100*50 мм. эта поперечина вбивалась в землю или в песчаную подушку. тогда как же целостность геотекстиля.
  12. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Здравствуйте, Спасибо. Вроде где то уже писал. Нет ни чего не протыкалось и не дырявилось. Так называемые щиты сбивались отдельно по размеру, а потом просто приносилесь на место и уже там закреплялись на шурупы по углам с соседними щитами, образуя квадрат или прямоугольник.
    На фото видно, что щит просто стоит, без повреждения гидроизоляции и т д.
  13. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Спасибо за ответ. правильно ли я понял ваш фундамент. В земле 30см утрамбованного песка. 30см армированного бетона. над землей 30см армированного бетона. Высота всего 90см. или 90 см бетона.
  14. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Глубина траншеи 60 см
    Песчаная подушка 30 см.
    Лента 90 см (30 в земле, 60 над землей)
  15. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
