1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Двухэтажная подовая печь с колпаком
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем straw, 28.10.12.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Задумалсо :)
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я еще и подробнее могу рассказать. Недавно мерили одну комнату, там разница нагрева пола отличалась от потолка градуса на 4. Просто кирпичные печи не принято ставить в чистом поле, по этому сравнивать их с костром не корректно. Излучение (не конвекция) греет и пол до 18-20 градусов и потолок и стены. Вот мы и ощущаем комфорт. Так как нас греет уже излучение от нагревшего помещения. Так же можно освещать комнату поставив в угол торшер. Где то будет темнее, где то- светлее, но комната осветится вся, так как свет будет отражаться от предметов и стен. А закройте стены черным материалом не отражающим свет, и любое препятствие, на пути световому потоку, будет оставлять темную тень.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если сонце погаснет, мы сутки протянем?
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    А зачем?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А попробуйте замерить у наружной стены, у окна... Будете неприятно удивлены! :) А если и это не убедило, то приоткройте наружную дверь, и излучение не поможет! :)
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Мало того, мерили не только наружную стену у окна, но и саму раму. При чем здесь излучение и открытая наружная дверь? Если даже крышу убрать, все равно мы будем ощущать излучение (в отличии от конвекции) так же как ощущаем солнечные лучи.
    Так что только излучение может как то помочь при открытой двери, так же как помогает это излучение при обогреве у костра.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Долго раздумия длятся что-то.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Куда то спешите?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :super: - Обогреться!
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У нас как то, в армии, зимнюю форму не завезли. Народец стал роптать на холод. Начальник штаба зачитал приказ, суть которого сводилась к тому что- ...все передвижения по территории части должны производится только бегом. В общем так просто и не замысловато был решен вопрос с обогревом.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У нас в 68 ом. В Актюбинске (армия) при разрыве системы отопления при -45С Командир, сжалостился! Разрешил дыханием согревать тело! в казарме и одеть все что полагалось по службе на год!- Выжили! :)]
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Как просто, а ТС ломает голову! :)]
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    "Я не сплю, я бодрствую!" (с) :)
    А вообще - добрые вы:
    Я продолжаю шерстить интернет, в т. ч. близкие темы (часто уже закрытые) этого форума. Вот, нашёл кое-что похожее:
    Под ником sp_00 скрывается Евгений Колчин, опыту и знаниям которого можно доверять. Тем не менее, я решил проверить, и вот что у меня получилось:
    "90 кирпичей на метр труба" даёт примерно 6 кирпичей на ряд трубы, что при габаритах кирпича 65х120х250мм даёт внутреннее сечение трубы - 6,5см х 13,5см.
    Объём воздуха, проходящий со скоростью 1м/сек через такое сечение трубы составляет 0,008775куб.м/сек. Т. о. за 1,5 часа топки через такое сечение трубы проходит 47,39куб.м дыма. Для сгорания 1кг дров по данным из разных источников необходимо от 3 до 9 куб. м воздуха, возьмём среднее значение - 6куб.м. Принимая допущение, что количество горячих газов произведённных при горении, равно объёму потреблённого воздуха - на одну топку нужно ок. 8кг дров.
    Объём печи - 5куб.м, отняв от которого объём кирпича кладки (3,744куб.м = 0,00195куб.м х 1920шт) получим внутренний объём печи, который заполняется горячими газами (вкл. топливник) - 1,256куб.м
    При такой тяге (1м/сек), которую многие источники полагают нормативной, внутренний объём печи заполнится за 143сек или 2мин 23сек и обновится 37,73 раза, пропустив через себя вышеуказанные 47,39куб.м горячих газов ровно за 90мин - всё совпадает!
    Калорийность сухих дров влажностью 20% - 3600 ккал/кг, т. е. для 8кг - 28800ккал или 33,5кВт (1 кВт = 859.8 ккал). С помощью калькулятора посчитал суммарные теплопотери дома = 16кВт. Т. е. печь, о которой пишет sp_00 для меня избыточна вдвое? А если принять 4 КВт Колчина, то наоборот - недостаточна? Где-то тут ошибка. Может быть, у меня исходные нормативы неправильные?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    На самом деле сечение трубы шестерика 26х26 см, но, наверно, будет достаточно и пятерика 26х13 см.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У него свои "тараканы" в голове! Для достижения намеченной цели можно и обойтись внутренним печным объёмом по меньше, значительно меньшим.
    Ему, с его опытом, не построить то что вы хотите
