1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Двухэтажная подовая печь с колпаком
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем straw, 28.10.12.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ой! :) Оказывается, не только я это заметил! ;)
    Возможно, но мало места для "маневра":)...
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Не только возможно, но и вовсю используется. Размеры её могут быть самые разные, вплоть до размеров горнила русской печи (как в теплушках Подгородникова). В. Жирнов утверждает, что ХК совершенно безполезна, т. к. для той же цели можно использовать сам топливник, можно с ним согласиться, если топливник сделать подходящим, желательно подовый и с невысокой перекрышей (сводом).
    Что-то сомневаюсь в эффективности ХК по-белому, это в принципе обычная духовка, только кирпичная, правда у меня нет информации, насколько хорошо или плохо она прогревается и какие могут быть её максимальные р-ры.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Мощность считают с нагреваемой поверхности печи.
    Я не предлагал вам именно эту печку. :aga: Это ни кто не сможет повторить, эффективно.
    Просто показал как пример, по снижению вн. объёма.
    Совсем не обязательно что-то в топливнике менять-глупости это.
    ХК можно делать, но в чистых противоходовках как в Европе делают. Там ХК под перекрышей печи, где высокая Т. газов.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Согласен.
    Можно и под перекрышей первого яруса печи, тогда до второго яруса дойдёт немного тепла, тем более до второго этажа, но его можно прогревать через прямой ход (в перекрыше ХК).
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я не просто так ляпнул! В противоходовках, в чистых, практически полный дожиг.
    В первом ярусе только топливник подходит.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кстати появилась интересная мысль по второму ярусу. Мы почему-то ориентируемся на квадрат. А что если сделать второй ярус крестообразным? Кстати получается зеркало печи больше, а полезную площадь не отнимает, потому как прячется в перегородке. И опять же, что немаловажно так это то, что в изразцовом варианте получается очень легкая конструкция.
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Наверное, это возможно. Но, (1) сильно усложнит конструкцию, которой, к тому же, должна будет соответствовать, т. е. быть крестообразной, чтобы служить опорой, и внутренняя конструкция 1-го яруса печи, и (2) при большом зеркале, но малом внутреннем объёме, печь будет быстро остывать. "Мне так кажется" (с)
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Второй ярус колпаковый, а значит конструкция усложнится не сильно. Конструкция первого яруса не изменится. Я условно считаю первый ярус канальной или противоточной конструкции.
    Остывать быстрее тоже не будет. Основная масса все равно сосредоточена в наружных стенах. Внутренние разделки играют роль, но я считаю не на столько значимую, чтобы ради этого принимать некую определенную конструкцию. Кстати я делал печь, где в щитке совсем нет разделок. И при этом она греет ничуть не хуже той, где имеются разделки. Опять же подчеркну, что все это касается самонесущего изразца.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зеркало может быть любое. Как второй этаж нагреешь? И что за ярус, второй-он где?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Второй ярус это второй этаж. Прогреть второй этаж предстоит за счет топки первого яруса. Наша задача предусмотреть для этого все возможности. В частности возможность топить каждый ярус по необходимости. Разумеется две топки для каждого яруса это наилучший выход, но заказчик это не приемлет. Значит надо исхотриться так, чтобы каждый ярус топить по отдельности и при этом не допустить перегрева нижнего яруса.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вова, две топки-значит уже две печки, по расходу топлива. Тоже самое и с одной-когда топят по отдельности. Можно экономичнее придумать. Читай тему сначала.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я не говорю про топку по отдельности, а про то, чтобы была возможность регулировать нагрев обоих этажей независимо. Меня например не устраивает вариант, при котором печь отрегулировал печник, а хозяин терпит эту регулировку (Пример двухэтажного монстра предложенного выше), хотя может в некоторых случаях хочется сделать первый этаж погорячее, а второй похолоднее или наоборот. А может кому-то вообще второй этаж топить не придется каждый день.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вова, ты хуть сам-то понял что наплёл?
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А что непонятно? Есть у меня скажем двухэтажная печь. Но по какой-то причине я решил второй этаж не отапливать? Или например мне хочется чтобы на втором этаже, где детские спальни было горячее, чем на первом этаже, где и так хорошо. Вот и хочу регулировать температуру печи так, как мне того хочется.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Мне ещё чего, тебя учить как регулировать надо?
