1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Двухэтажная подовая печь с колпаком
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем straw, 28.10.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Однозначно не ответить. В разных случаях выбираются разные варианты, какой оптимальнее для конкретного места. Иногда приходится долго ломать голову, чтобы найти способ как можно надёжнее, с хорошей перевязкой и в то же время чтобы попроще.
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Спасибо за содержательный ответ :)
    Разумеется, я имел ввиду свой случай.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше всего перекрывать сводом. И никогда не использовать уголок.
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Так и думал. Но как же перекрывать большие пролёты перекрыши при колпаковой системе сверху?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    На столбиках.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Колпак это не обязательно пустота. Вот верхний колпак и первый ряд перекрыши:
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Значит, колпак может быть такой "батареей" пустот? Как же в нём распределить газы равномерно? И не отбирают ли тепло эти внутренние "столбики"? На мой взгляд, каждый кирпич, который не передаёт тепло на поверхность печи, передаёт его в трубу, нет?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Столбики или стенки аккумулируют тепло и постепенно всё равно отдадут его в помещение, а если что-то останется до следующей протопки, пойдёт на прогрев трубы. А в полной пустоте такой ширины просто смысла нет.
    В колпаке тепло само равномерно распределяется, правда это теоретически, а на практике лучше как-то ему помочь расположением столбиков, прогарами и т. д., т. е. направить потоки куда надо.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Так называемый путь к коммунизму :)= движение свободное, но строем! :)
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ага, значит до половины объёма печи внутри заполнено кирпичом?
    Не даёт мне покоя противоток - вроде, должен быть нестабильным и непрогнозируемым, полностью зависящим от тяги, т. е. и от погоды, и от ветра, и т. п. Но если бы его "оседлать", то много пользы было бы... Баланс проблемности и выгодности противотока составляет, хотя бы, 50/50?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А что, предполагаете что есть конструкции печей с дымовой трубой не зависящие от тяги самой трубы? Если так, то сильно ошибаетесь! ;)
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это вы ошибаетесь! Русская печка может без трубы работать. :aga:
    Да и ряд других конструкций, прямоточных, тоже
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Без трубы и "ежу" понятно :), часто попадаются заказы где труба высотой 6=8м и утверждения разных специалистов что дымовые газы удаляются естественным путем (?), без тяги дымовой трубы, как= то не корректны.
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Я имел ввиду, что в противоточке дым не поднимается естественным образом вверх, а принуждается опускаться вниз - не хотел поминать имя всуе, но Грум-Гржимайло как-то не очень приветствовал принудительные процессы в бытовой печи (наддув, искусственную тягу и т. п.). Нарушится такой процесс в печи из-за сильного ветра или дождя, и печка встанет? Впрочем, зачем я так подробно, Вы же и так поняли, что я имел ввиду?
    Вот этого я не ожидал! А куда же продукты сгорания в таком случае выходят? Поясните, пожалуйста.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вот за это и нравятся противоточки= во время принудительного движения вниз газы с большей эффективностью отдают запасенное тепло.
