1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Двухэтажная подовая печь с колпаком
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем straw, 28.10.12.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да всё прекрасно, но Вы не полностью процитировали моё сообщение и проигнорировали моё опасение оттуда же - что будет с "большей эффективностью", если/когда тяга нарушится?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Будет то же самое что с любой :) печкой= задымленность помещения, угасания огня. Часто для предотвращения выноса тепла из печки тягой дымовой трубы делают прерыватель тяги, работающий и как вытяжная вентиляция помещения, аналогично вентиляции варочной камеры.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    С любой, да не с любой... Потребность в тяге для противоточки является определяющей для всего процесса, а в прямоточке и колпаке - пока ещё печь заполнится...
    Почитал про прерыватель тяги - он используется совсем не для "предотвращения выноса тепла из печки" - это было бы странно, ибо тяга для того и нужна, чтобы выносить из печки горячие газы, а уж задача конструктора печи не дать их вынести излишне горячими. На самом деле, прерыватель тяги нужен для предотварщения опрокидывания тяги.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    ... на время накопления тепла массивом, дальше тяга как= бы и не нужна.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Есть в печи такие детали как шибер и поддувало. Регулировкой настраивается печь на любую погоду.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В древности дым из глинобитной печи выходил через двери или дырки в крыше, потом появились деревянные трубы, дымосборники, потом они стали кирпичными и русская печь приобрела знакомый нам вид. У донских казаков русская печь стояла не только в доме, но и обязательно на базу (дворе) под навесом для готовки пищи летом в жару, чтобы в доме не топить, труба, естественно, невысокая, можно дотянуться рукой, чтобы её накрыть чем-то вместо задвижки, при такой высоте трубы и 30 градусной жаре какая уж там тяга! А печи работали.
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Это понятно - время накопления тепла массивом состоит из времени горения пламени в топливнике (когда тяга точно нужна) и времени остывания и естественного выхода остывших горячих газов из печи (когда тяга точно не нужна).
    Настроить, т. е. увеличить/уменьшить, можно, если тяга есть, а если, например, туман и тяги нет совсем? Или обратная тяга при прогретой печи?
    Топку по-чёрному, конечно, можно рассматривать, как "печь без трубы", но эффективность такой печи не сильно отличается от простого очага. Печкам в летней кухне вообще не нужно ничего обогревать - там только плита. Печь без тяги - это костёр в доме. Думаю, Владимир имел ввиду что-то другое.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А проблем-то никаких и нет. Плохая тяга бывает летом или, например, дерево создаёт подпор ветру, а противоток в печи, прямоток или что-то ещё, всё работает нормально, если нормально сделано. Возможные проблемы с тягой легко решаются прогревом трубы через прямой ход в течении нескольких минут.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    ... если зеркало печи соответствует топливнику или наоборот:flag:. Против опрокидывания тяги принято использовать дефлекторы и т. д.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А так же сечение каналов и дымохода.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В основном тяги мало при растопке печи. Вернее тяги не мало, а в некоторых случаях, её вообще нет. Такое бывает когда на улице теплее чем в доме (обычно в летнюю жару) и когда труба сырая или холодная, и дым поднимаясь по ней переохлаждается и под собственным весом начинает опускаться обратно, или стоит в трубе как пробка. Во время работы печи появляется "обратная тяга" присильном ветре или когда рядом расположен лес на горушке или гора или большые строения. Еще возможна при сильном засаживании трубы. В основном же мы имеем избыточную тягу, которую и стоит регулировать прикрытием шибера.
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вот это-то меня и пугает в противоточке - если в прямоточке дыму в начале хоть немного есть куда идти, то в противоточке ему идти некуда. Подозреваю, в противоточной печи как-раз и существует путь для прямого прогрева трубы и проталкивания "пробки"?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если печник не забудет его сделать. :)
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вот для этого и должен существовать проект - печник и не должен складывать печку "из головы".
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А ведь проект РОЖДАЕТСЯ в голове! И только потом переносится (извините если ошибся:)])
