1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Двухэтажная подовая печь с колпаком
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем straw, 28.10.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я опираю на стенки и перегородки. Плюс разные рюшечки делаю- столбики и полочки, что б в них опирать.
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Т. е. топливник должен помещаться между перегородками и столбиками?
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В общих чертах- да.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот именно в противотоке опора приходится в основном на наружные стены, а не на топку, что и позволяет при ремонте разобрать топливник и спокойно сложить новый. А впрочем в любой печи нельзя забывать и про перевязку, чтобы распределить нагрузку на большую площадь, а не сосредотачивать ее на нескольких кирпичах. Как пример свод распределяет нагрузку на наружные стенки.
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Понравилась нехитрая приспособа для колки дров:
    ... А с печью я так и не определился :(
  6. vvu
    vvu
    vvu
    То же самое видел - полено вставляли в старую покрышку подходящего размера
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    И не мудрено ...
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Всмысле с конструкцией? Так вам и не обязательно. Нужно найти того кто определился
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да, тоже видел. Но здесь, помимо того, что не разлетается и не нужно собирать, удобно сразу же вязанкой перенести в поленницу и разложить. А имея две-три таких цепуры, можно переложить переноску и укладку на помощника, занимаясь только колкой дров.
    Опять захотелось просто поговорить?..
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Владимир, Вы когда-то предложили свою помощь в выборе конструкции и/или адаптации готовой. Не будет нахальством напомнить? :|:
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    А я при чём? У вас тут после меня советчиков перебывало-нужно было выбирать, грамотных
    Нет привычки навязываться
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вы тогда сказали, что не раньше зимы - я и не обращался. Потом были разные проблемы. В любом случае - извините.
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @straw, ну что? Вы наконец-то построили печку?
    а теперь вопрос всем всем всем!
    хочу сделать двухэтажную отопительную печь. 3 на 3 кирпича.
    что если:
    на первом этаже расположена топка. конструкция на первом этаже внутри полая, просто прямоугольник объемный. (ну может имеет смысл в верхней четверти объема сделать небольшой колпачек).
    высота первого этажа 2.3м
    на втором этаже - целый колпак. высота конструкции 1.8метра. можно ли на втором этаже выкладывать в полкирипича так же как и на первом?
    как думаете стоит ли такую конструкция воплотить в жизнь?
    и еще вопросец:
    можно ли такую печь адаптировать под длительное горение?
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Пока не сделал. Планировал в этом году, но участок в Крыму на оформлении застрял, теперь ещё неизвестно на сколько. Но конструкцию придумал - 3,5х3,5 кирпича, никакого пода, колосник, опускные каналы, духовой шкаф по-белому, второй этаж - колпак. Хотелось бы ещё как-то плиту притулить, но знаний не хватает, а готовые проекты не нравятся и для адаптации не подходят.
    Просто полых печек не бывает - дымоходы прижимают к внешним стенкам для теплоотдачи. И большие полости потребуют слишком много горячих газов для их заполнения, скорость и теплоотдача уменьшатся. Попробуйте сначала схематически нарисовать, где и как у Вас должно нагреваться, куда и как пустить ГГ. Потом оформите это кирпичиками со всеми стыками и перевязками. Там сами поймёте.
    Печи длительного горения - совсем другие печи.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Верно замечено!
    Есть такая печка-межконтурная. Остаётся тепла на верхний теплонакопитель
