1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Двухэтажная подовая печь с колпаком
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем straw, 28.10.12.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Но при таком невысоком топливнике будет неполное сгорание или дожигание в дымоходе уже, что снизит эффективность и быстрее будет засаживаться? Да и будет же много тепла уходить через плиту и на 2-й этаж не хватит? И даже заслонка не спасёт.
    И ещё... У меня духовой шкаф выходит не над топливником, а на боковую сторону печи (в другое помещение - кухню)... А тут нужно переносить топку в кухню тоже.
    А можно как-то "пристроить" отдельно стоящую плиту к нагревательной печи? Бывает такое?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Топливник (конструкции Г-Г) высокотемпературный, высотой в шесть рядов-всё сгорает. Печь имеет разделение потока, что позволяет в конструкции дольше сохранять высокую Т. Верхняя часть, над варочной камерой-щелевая. Лишний внутренний объём для нагрева отгорожен и не используется.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Что если вот так?
    топка с высоким каналом -шахтой по центру, в верху теплый воздух выходит по каналам и омывает боковые стенки. на второй этаж выходит в колпак.
    на втором этаже сделать на всякий случай топку. красными звездами отмечены огонь в топке.
    что если шахту немного модернизировать и использовать как печь с нижним горением? - учвеличиться время горения. вопрос в другом - хватит ли тяги.
    вы говорите что "пустой" печка быть не может. но я видел много печей с пустым колпаком которые прекрасно работали и были эффективнее "шведок".
  4. collision
    collision
    collision
    Украина
    Всем привет, есть идея сделать двух-колпаковую печь на два этажа, с встроенным котлом (контуром). Вопрос в том где расположить контур, непосредственно в топке, или в первом колпаке. Годится ли вообще, такое решение для продолжительной топки по 8-10 ч.
    Изначально была идея, постройки небольшой печи (уголь, дрова) с встроенным котлом+ кирпичный аккумулятор тепла на два этажа, но такого готового варианта не нашел. Если кто встречал схему (КАТ на 2 эт.), пожалуйста поделитесь ссылочкой.
    Пока нахожусь в стадии выбора оптимального решения. Хотел бы услышать дельный совет, может, кто делал подобное?
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @collision, водяной котел отбирает все тепло и на второй этаж уже не хватит. даже если котел расположить в топке под плитой - то чайник будет не вскипятить, а тут еще второй этаж...
    уж если на то пошло, то лучше в колпаке - что бы топка не охлаждалась и горение было эффективным.
    на Вашем месте я бы строил печь Благо (это не реклама. так совет просто). печь использовать как котел и развести батареи.
  6. collision
    collision
    collision
    Украина
    Печь не планируется для приготовления, т. е. исключительно, как отопительная, хотя возможно будет загрузка угля именно через варочную панель (еще не определился). На втором этаже находятся две спальни, поэтому актуально, как-то тепло аккумулировать, а не топить кроуглосуточно.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @collision, на вашем месте я бы не пытался создать конструкцию печи, а искал бы готовое решение...
  8. collision
    collision
    collision
    Украина
    Чем я и занят последнее время)
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тогда туда нужен тоже объёмный топливник и полный дрофф. Иначе как?
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вам же уже всё сказали: Вы собираетесь тратить тепло на нагрев пустого объёма.
    Нагретые стенки печи отдают тепло помещению.
    Если проще, русским языком-не хватит на верх тепла. Можно в конструкцию только всего пару колпаков
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Подовая отопительная печь. конструкция противоточная.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Чот меня вымораживают эти модные рукоятки :)]
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Двухэтажная подовая печь без колпака, но с каналами:
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Хорошие, не нагреваются.
