1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Двухэтажная подовая печь с колпаком
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем straw, 28.10.12.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да не брешет он, добросовестно заблуждается. :)
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не, эта имеет КПД не=0, а КПД с минусом. Там Т. на выходе из печи выше чем в топливнике.
    По вашим расчётам ваще должна замёрзнуть.:aga:
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Религию не обсуждаю (и не осуждаю).
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В общем совсем человека запутали. Что б не грелось перекрытие с первого этажа на второй- надо проход делать большего сечения. Это ж так просто. Что б хватало тепла на второй этаж- печь должна быть колосниковой. Что б грелось все одновременно- печь первого этажа должна иметь нормальную футеровку в пол кирпича и уменьшенную конвективную часть. Тогда все будет работать одновременно и без лишних проблем.
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Об этом ему с самого начала и говорилось...
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Миха, лучче не продолжай...:aga:
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Нет, Миша-Миша - продолжай. Давай схему нарисуем, я в скутчупе обязуюсь сделать и выложить
    Ато трут-трут, блин конспирологи. тайны мадридского корпоративного двора
    Скока-на-скока будет печка с фитировкой в пол кирпича?
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Читал внимательно?
    Ему подовая нужна, с колпаком на втором. Какие тайны? Он же сказал-нахера мне с колосником?
    Ещё один спец-нарисует он. Рисуй! :aga:
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Я сам любитель подовых, но тут не тот случай.
    И его, ИМХО, уже отговорили
    Володь - нарисую... давай ТЗ
    Этоже - крайне интересный конструктив. Нужна система подстройки - скока дыма пойдёт сразу на второй этаж, а скока - на первый. Или как по другому?
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тебе же спецы тут указали сколько куда...
    Нижняя ваще замерзает!
    Шучу!
    На фотке же видно как я строил чистую прямоточку. Добавь щиток на отходящих, можешь колпаковый-всёравно какой
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Второй ярус сильно холоднее первого будет
    И что такое "чистая прямоточка"? без рассечек?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сначала разберемся с подовыми топками. Вот рисунок на котором нарисовано движение воздуха по топке от входа в топку до выхода в хайло. По ниму видно, что в колосниковой топке воздух пронизывает дрова насыщая зону горения кислородом. Т. е. сколько требуется кислорода столько и можно подать. В подовой топке с этим сложнее, для сгорания того же количества дров потребуется значительно больше подать воздуха. Но куда же потом девается этот воздух? Только в трубу. Значит при работе подовой топки в печь попадают более холодные газы, и тащить их на нагрев второго этажа и смысла ни какого нет.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Миша-Миша, это, конечно, наглость, но ты совершенно не прав
    И там и там количество "лишнего" воздуха определяется истопником, а не конструктивом
    Сколько пОдали. Лишку подать можно и через колосники. Хотя согласен - эффект от подачи через колосники будет несколько иной. В подовой - просто мимо пройдёт, в колосниковой - несколько увеличит интенсивность. Поэтому и думаю, что двух-этажную - лучше - колосниковую, т. к. интенсивность нужна... массив большой
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В смысле второй ярус? Печка с одним ярусом. Чистая-значит без подвёртки и через всю вн. полость и в трубу. Т. е., без нижнего прогрева массива. Кстати straw хотел её на пеллетах.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Миха, ты опять всё перепутал, ни разу печь что ли не топил? При подаче через колосник, воздух пронизывает сначала угли, и отдаёт им почти весь кислород, поэтому, чем больше подача, тем больше рагораются угли, и тем сильнее газифицируется вышележащая древесина, а кислорода для нормального сжигания этого газа не хватает.
    Опять неправильно, т. к. при правильной организации подачи (а не так как ты нарисовал), избыток получается в оптимальных пределах.
    И здесь ошибка в твоём рисунке, т. к. относительно холодный воздух тяжелее раскалённых газов в топливнике и стремится идти низом топливника, особенно про боковой подаче.
    Кстати, при подаче через колосник вертикально вверх, воздуху легче улетать из топливника в конвективную систему печи и охлаждать её, особенно при растопке и на догорании, когда колосник оголяется.
    Я исправил твой рисунок.
