Газоблок vs Пеноблок vs Кирпич vs Керамический блок vs Мон. каркас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nmorec, 28.10.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы неправильных производителей смотрите. Во первых, у вас в постах несколько раз проскальзывало "пеноблок". Надеюсь, вы понимаете что пеноблок несколько отличается от газосиликата? И потом, не путайте плотность ГС и его конструктивной прочностью, это несколько разные понятия и показатели. Блок плотностью D600 может быть менее прочным чем блок с плотностью D400. Вы наверное не у тех производителей характеристики смотрите. :no:
  2. Nmorec
    Nmorec
    Nmorec
    Что такое пеноблок и газо, ну Вы уж простите =) https://www.st-par.ru/price_ytong Вот к примеру Итонг. Я не понимаю как Вы вообще можете хоть кому-то советовать строить дом/коттедж в 350 метров с пустотными перекрытиями или монолитными из Д400 это вообще бред.
    Такие дома с толщиной стены в 500 мм для московского региона и 400 мм для более теплых районов страны при однорядной кладке не будут нуждаться в дополнительном утеплении, декоративной отделке и благодаря высокой морозостойкости в 100 циклов прослужат не менее 80-100 лет.
    Вот кстати про толщину стен. Сам производитель рекомендует стену для Московского региона в 500 мм, но никак не 375, при чем производители лукавят как всегда. Если посчитать стену по СНИПам толщина вообще должна я быть 502 мм из Д400, из которого га свой страх и риск вы советуете несущие стены строить.
    http://www.wdvs.ru/statyi-gennadia-emelyanova/o-chem-molchat-prodavcy-gazobetona.html почитатей на досуге.
    прикрепляю фото, что планирую строить.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему бред? Обоснуйте!
    О, снова Гена емельянов всплывает. Вы поиском по форуму пройдитесь по поводу этого дядечки, много интересного узнаете. :)]:)]:)]
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плиты, можно монолит, но я его не делаю (дольше и дороже заказчику)
    Считал в прошлом году (был заказ на проект дома с ж/б каркасом и заполнением на 40% стеклом -ну вот такой бред -потом я отказался участвовать в этой вакханалии) - только сам каркас по стоимости вышел на уровне полностью готовой коробки из ГС + я сильно сомневался в том что подрядчик сделал бы его нормально (не говорю уже "правильно").
  5. Nmorec
    Nmorec
    Nmorec
    Да, заказ. Но и не надо наивно верить рекламе... Я когда увидел этот итонг, глаза загорелись, думал вот то, что мне нужно) Ну как можно спорить с рекомендациями с производителем? я щас про теплопроводность. Для МО 500 мм, Теремок посчитал 502 мм...
    Ну а про прочность он сам же заявляет про д500-600. Что тут еще говорить) Производитель сам делит на классы, теплоемкие, конструкционные итп.
    Мое мнение такое по поводу строительства. Дом строишь для себя значит все должно быть надежно!
  6. estevez
    estevez
    Живу здесь и там
    estevez
    Живу здесь и там
    Nmorec, учитывая Ваш подход, я бы рассматривал два варианта: монолитный каркас с заполнением ГС D400 с точечным утеплением, либо стены из полнотелого кирпича с последующим круговым утеплением. Плюс каркаса по сравнению с кирпичом, имхо, отсутствие утеплителя и возможность свободной планировки (если таковая действительно нужна).
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мда -тяжелый случай... впрочем как обычно...
  8. Nmorec
    Nmorec
    Nmorec
    ГС не так дешев, вот в чем загвоздка. 3500-4000 за куб, это немало.
    Дом в два кирпича и дом из ГС 500мм Д500 почти одинаково стоят.
    Ну вот как то так возможно.
  9. estevez
    estevez
    Живу здесь и там
    estevez
    Живу здесь и там
    В любом случае ни тут, ни в другом месте каркас Вам мало кто посоветует, ибо сложнее, дороже, избыточнее. Для того, чтобы возводить каркас, нужны веские аргументы плюс сильная хотелка.
  10. Nmorec
    Nmorec
    Nmorec
    Я вообще не то чтобы против ГС или керамических блоков, просто в поиске золотой середины. :hello:По каркасу дам расчет до конца недели. Все встанет на свои места)
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Проект симпатичный!
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы облицовывать дом снаружи планируете непосредственно на стены или на обрешетку и из какого материала?
    Здесь есть свои нюансы...
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про золотую середину..Газобетон-цемент с песком, керамический блок-обожженная глина...В середине "золотой" стоит блок керамзитобетонный-многощелевой...440 мм+облицовка+внутри-легкая штукатурка...(Без вентзазоров). Ликвидно. Надежно. Тепло. Недорого.
    А когда расчеты цены каркаса реальные будут-сами откажетесь...:)]
  14. Nmorec
    Nmorec
    Nmorec
    Сектор, честно говоря предметно я об этом еще не думал, все никак со стенами не определюсь)
    Материалы такие: светлый камень, фундамент и на коллонах там везде искусственный камень (делать его сами будем),
    верхняя и центральная часть облицована испанским и итальянским керамогранитом (вот по поводу ее я не уверен, цена за там за метр вообще ломовая, думаю заменить может на дерево).
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только из ГС стена раза в 3 теплее (если кирпич без утеплителя).
    Если наличие утеплителя (минплита, пенопласт...), замурованного в стене не смущает (не гарантированное качество укладки, не гарантированная долговечность, практически неремонтопригодность...), то кирпичная несущая стена с утеплителем и облицовкой - на мой взгляд оптимальный вариант.
    А что, колонны без утепления?
    Теплопроводность рекомендуют в основном по СНИПу. А разницу в стоимости отопления разными энергоносителями (в некоторых случаях раз в 10) обычно в таких рекомендациях просто не учитывают. Для москвы сопротивление теплопередаче стен в районе 2 вполне достаточно для комфорта (внутренняя поверхность стен будет достаточно теплая). Дальнейшее утепление нужно только для сокращения расходов на отопление, но с газовым отоплением дальнейшее утепление стен обычно не окупается на экономии газа за разумные сроки. Можете прикинуть сами (для любых материалов)- " Тут прога которая посчитает Ваши будущие затраты на отопление, и экономическую эффективность утепления.."
    Или вручную - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия.
