1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Костя9, 28.10.12.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Пришла зима, заземление так и не сделал, долго собирался. Придеться до весны оставить эту проблему
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Оно и хорошо! А то, вбили бы 40 м на 60 т. р., а заземления, всё равно у Вас не было бы! Весна осени мудренее! Все Ваши "проблемы" разрешатся, я уверен! Не слушайте чудиков и сами не чудите!
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Руки ломает "на раз-два".
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Что посоветуете, видел на уголок приклепана медная шина, по моему отличное будет заземление?
  5. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Костя9, отличное хоку получилось :)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мокрой малиновкой
    С ветки шиповника
    Стряхнул росу...
    Что снилось тебе?
    ЗЫ: или вот, про ДРЛ:aga:
    Ночь. Тишина.
    Прямо в окно - ртутный свет фонаря.
    Визг тормозов.
    И вновь тишина.
    Обидно.
    (с) не моё.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если в доме ты чинишь проводку — И про пиво забудь, и про водку! :)]:)] Интересно Костя9, хоть сам понял что спросил? :aga:
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Т. е фигня полная :|:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это вопрос.
    Это уже утверждение.
    Заземление не будет отличным, ибо:
    - неизвестна длина уголка
    - неизвестно куда будет помещен уголок с шиной
    - шина должна быть стальной и приварена к уголку, а с медью соединяться например так:
    А вот что посоветовать? (Это вопрос).
    ЗЫ: Вынос мозга на Форумхаус продолжается...:no:
  10. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Уважаемые, просветите тёмного! А почему обязательно контур заземления? А если электроды в линию поставить, что будет? или зиг-загом каким, есть разница с точки зрения качества заземления? И ещё. вот есть входной щиток, около него сооружено заземление, ну и соответственно, щиток и всё что надо в нём - заземлено. Пусть есть некое ЭПУ на растоянии от щитка метров 20-30 как его заземлить? Через питающий кабель от щитка или как? Тогда опять вопрос, а есть максимальная длина такого кабеля?
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Пришла весна, заземление все таки сделал, пробурил три ямы по 3 метра.
    Можно ли заменить стальную шину на пруток или арматуру 14 мм
  12. Francale
    Francale
    Francale
    Костя9,
    На каком расстоянии, какой диаметр? Главное: каков результат?
    Что касается шины, то тут чем толще, тем лучше. Но не потому, что меньше сопротивление (площадь сечения проводника практически не влияет), а потому, что дольше ржаветь будет.
    Вообще, по большому счету 2 уголка, отстоящих друг от друга на 10м и вбитых в землю на глубину 1.5 м и соединенных таким же (50х50х5) на глубине 80 см, ничуть не хуже трех вбитых на 3 м на треугольник со стороной 3м.
    Хуже они только зимой. А оно вам надо 50 Ом зимой? Зимой гроз не бывает, а для ТТ и 300 Ом сойдет. А если под утепленной отмосткой, то и зимой те же 30-50 Ом.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    В четверг (вчера) с заземлителями экспериментировал. Пару часов убил на Вас! Напишу подробно и фото приложу, а пока скажу, что сопротивление растекания стержневого заземлителя на глубину 1,5 м при уровне грунтовых вод 0,26 м составляет 12,5 Ома. И это в центре Новой Москвы, а не на болоте (район Бутово, Остафьево, Воскресенское). А требуется, если не для грозозащиты, 30 Ом, а то и больше, значительно больше! Вас же, как лохов, на 15 м разводят! Дурдом, право, дурдом!
    Более того, легко и дёшево выполнить штыревой заземлитель и на 3 м, и на 4, и на 5, и на 6 ... Не дураки же там! 8 футов, один из которых торчит из Земли и ВСЁ!
  14. Francale
    Francale
    Francale
    Костя9,
    Прочитал ваше # 46.
    Вы, наверное, в прошлой жизни были японцем? У вас сплошные хокку, как верно здесь уже было подмечено.
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Как можно Зюзина называть профессионалом, если он пишет настолько глупые доказательства?
    Столь низкое сопротивление заземления объясняется очень низким удельным сопротивлением грунта (а это сильноувлажненная глина (УГВ 0,26) с УЭС около 20 Ом*м).
    Такой хороший для заземления грунт встречается очень редко. Большинство грунтов имеет УЭС в 80-100 Ом*м. А значит получить в нем сопротивление заземления 12 Ом с электрода 1,5 метра будет невозможно.
