1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Костя9, 28.10.12.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    АСЗюзин1950, вместо поиска "ведьм" и критиканства - ты бы лучше людям помогал, которые задают вопросы. Причем нормально помогал - ответами, а не ссылками на свои псевдозаслуги и некие диски. И не диагнозами, что задающий вопрос - глуп, как ты делаешь сейчас на этом форуме.
    Тебя уже не раз на это указывали - никак не доходит?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    "Начертил" на грядках треугольник со стороной 2.5 м, в углах пробурил ямы, вставил уголок 50х70 и завалил все землей.
    Правильно понял, что прутком 14 мм можно связать уголки (сваркой) и подвести к фундаменту дома?
    На фундаменте закрепить пластину, приварить к ней пруток. На пластине закрепить два болта М10 и как показано на рисунке выше сделать переход на медный провод 10 мм
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Для кого-то, быть может и редко, а у многих другого и нет, вот для них, если не для всех, Ваше разводилово с Вашими стержнями и задаром не нужно!
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А это не помощь, разве, не дать Вам, уважаемый, людей обмануть, да и самим им не дать обмануться?
    Обратите внимание, что я только начал развивать тему!
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Уважаемый консультант по заземлению!
    Я понял, что для меня подходит любой комплект ваших изделий, хоть на 6 м, хоть на 15 м, хоть на все 30 м!
    Что бы там под землёй не отвалилось во время забивания и как бы скоро не отгнило всё будет прекрасно работать, так как и одного модуля 1,5 м - выше крыше!
    Замечу, что для молниезащиты вообще не такие заземлители нужны!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Суть верна... Место соединения железа и меди должно быть не на фундаменте, а как минимум на цоколе. И лучше вместо прутка использовать полосу - будет более надежным сварной контакт с уголком, да и лишнего сварного соединения не будет, если болты приваоить прямо к полосе.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Стержень 1,5 метра - это хорошо... А если грунт зимой сильно промерзнет? Зимой ведь тоже надо надежное заземление иметь...
    2. Уровень грунтовых вод на штык лопаты?
    3. Чтобы через несколько лет были требуемые 30 Ом, надо чтобы при монтаже было меньше десятка...
    4. Не стоит советовать нужную длину электродов... Стоит советовать делать замеры...
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Указана дата, указано место, указан уровень грунтовых вод на момент забивания штыря и измерения сопротивления растекания, указана длина вбитого электрода, указано сопротивление растекания на момент совершения сего акта! Указано и иное, в частности то, что "забить" легко и просто столько, сколько надо, но это в продолжении, в развитии темы. Где написано, что это выполнен заземлитель?
    Тем более, что, как написано, заземлитель для молниезащиты должен выполняться несколько иначе, проще говоря, совсем по другому!
    Если есть желающие развивать тему - флаг Вам в руки!
    Большое спасибо, уважаемый Костя Иванов, за совет, что советовать! :hello:
    Само собой должно быть понятно, что глубина штыревого заземлителя, в рамках темы форума, не полтора метра всем, везде и всегда, но и не 15 м всем, везде и всегда, но и длина требуемого штыревого заземлителя, всё же, в большинстве случаев, как-то ближе к полутора метрам, чем к 15-ти или 30-ти! Да и требуемая длина указана. :hndshk:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем развивать тему молниезащиты в теме заземление?
    Пожалуйста...
    Все же стоит делать акцент на людей, которые только начинают разбираться в вопросе. Про глубину штыревого заземлителя Вам понятно, мне понятно... а остальным будем объяснять или голову морочить?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Насколько надежное? Чтобы УЗО среагировало? Напряжение прикосновения, вроде, тем больше, чем дальше от заземлителя.
    Сколько должно быть сопротивление домашнего заземления и где это прочитать?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    НП компенсируется требованием ко времени отключения питания и СУП.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Стало быть вынесенный за пределы дома заземлитель обеспечивает электробезопасность только при наличии своевременно отключающих аппаратов?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Без своевременно отключающих аппаратов и с ЗУ внутри дома не обеспечить безопасность.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    понял. поднимем до цоколя
    Логично, я не додумался до простого решения
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тогда зачем контур в огороде из треугольников долбить на 3 метра?
