Проблема с контуром
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrius69, 28.10.12.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, систему как-то можно настроить, но делать это клиенту придется каждый день и то с переменным успехом...смысла в дорогих насосах Grundfos Alpha 2 тогда вообще нет, они будут использоваться в режиме простых насосов, которые в 2 раза дешевле...
  2. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    Еще один момент, давление в системе 1,2 когда включаем систему монометр на 2м контуре показывает 1,6 ,а на кол лекторе группы безопасности 1,0. Может это что то может подсказать
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Перепад в 0.6 атм...это много, или слишком высокое гидравлическое сопротивление контура или слишком мощный насос...но нужно видеть всю систему..!
  4. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    В любом случае, если хотите по насосу на каждый контур и термоголвки на всех батареях, надо стрелку ставить. Рассчитывать там особо нечего. Т. е., конечно же, есть чего, но это нужно глазами всю систему видеть. Вам же можно просто взять подходящую по мощности, меньше 50кВт стрелок я вообще не видел, так что - практически любую с подходящими выводами (по размеру).
    Вам на первых страницах давали контакты профи, я бы всё же не пожалел денег на то, чтобы их позвать к себе оценить всю систему в целом, может еще чего отыщут...
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вот это мероприятие нужно провести один раз (как эксперимент), чтоб понять что с гидравликой в общем...и естественно одинаковые моторы нужно ставить (в том числе и на бойлер)...к тому опус про сильное различие давлений
    Да и не известно, поменяется ли что то, если сменить коллектор на стрелку, при том же сечении от котла (посмотрите на фото диаметры на коллекторе входящие, и как заужено подключение от котла у ТС)...точно так же мощный мотор будет забирать (по крайней мере пока не прогреет все комнаты в своей ветке до нужной температуры) всё на себя (тем более на полной мощности)...раз он в коллекторе создаёт поток, с которого второму насосу ни чего не достаётся (или мало достаётся), ни что не мешает ему это же делать на стрелке, при возможно зауженной подаче от котла. Сечение от котла почти такое же как и на ветке с мощным насосом, ещё и на бойлер что то уходит иногда. И ещё раз повторю, что коллектор выглядит внушительно, и схож со стрелкой (по объёму)...у меня подозрение на него (коллектор) будет (если будет) в самую последнюю очередь.
  6. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    ИМХО, если ГС соединить трубами нормального диаметра и поставить максимально близко к коллектору (собственно, а по-другому ГС и не ставят), всё будет ок.
    Причём тут размер коллектора вообще? Всё ведь упирается в сечение трубы контура котла, а там еще и насос "мешает". Опять же, если ТС хочет ставить термоклапаны на все радиаторы, ему всё равно придётся либо ставить ГС, либо перепускные клапаны на каждый контур...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот и я о том же...либо устраивать равномерный разбор с коллектора и довольствоваться той энергией, которую пропускает через себя сечение от котла (можно для начала, как эксперимент), возможно главный контур и не заужен, а всё дело только в разных насосах...либо увеличить пропускную способность главного контура, и тогда возможно даже разным насосам в разных по гидравлике веткам будет достаточно энергии для разбора из коллектора или стрелки.
    Это всё к тому, что коллектор уже есть, а стрелку ещё покупать нужно (лишние расходы). И возможно удастся настроить систему (без постоянных регулировок пользователя) на том оборудовании, что есть.
  8. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    Здравствуйте всем кто смотрит! Сегодня нарисовал полностью схему отопления,- посмотрите может кто что откоментирует. Большое спасибо всем кто обсуждает мою ситуацию.
    РS. диаметр на котле 3/4,на коллекторе 1 1/2. И вопрос можно гидрострелку поставить под коллектором горизонтально
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если не будете делать закольцовку на контурах (в любом случае лучше сделать), то из вашего коллектора получится стрелка, если закольцевать выходы на гр\безопасности и р\б.
  10. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    а вот там, где некая "арка" в первом контуре слева от коллектора - развоздушиватель в верхней точке имеется?
    ИМХО, это будет не стрелка, а какой-то костыль =) Возможно, как-то работать и будет.
  11. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    ГС ставится только вертикально или нет
    Развоздушиватель стоит на верху на повороте в лево
    Подскажите как схема есть какие то косяки?
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Можно и такой Г. Р. посмотреть.
  14. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    Очень прошу. Объясните гидрострелку можно поставить горизонтально или только вертикальное положение ей необходимо, а то в моем случае она просто вписывается горизонтально под коллектор (смотри фото кол лектора)?
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ну так я Вам и предложил ГС, которая подойдут к вашему коллектору, верх этой ГС подсоединяется к низу коллектора, для котла подводы сбоку. У неё размеры небольшие!
