Проблема с контуром
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrius69, 28.10.12.
  1. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    http://designsteel.ru/production/full.php?pl1_cid=300&pl1_id=104. Ее можно горизонтально установить или работать не будет?
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Работать будет плохо, эта стрелка для вертикальной установки, а какое у Вас межосевое растояние между выходами на коллекторе?
  3. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    Кол-во контуров: 4
    Межоссевое расстояние контура, см: 12,5
    Монтажная длина, см: 75,5
    Монтажная длина, мм: 75,5
    Расход м3/час: 5,6
    Соединение со стороны потребителя, наружная резьба: 1"
    Соединением со стороны котла наружная резьба: 1 1/2"
    Наименование: Коллектор Designsteel КК-25М/125/40/3+1
    Артикул: 001.22.0038
    Расход, м3/ч:
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А чем стрелка, что я предложил, Вам не нравится? Как раз нужное межосевое расстояние и диаметры подключения.
  5. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Видимо тем, что эта стрелка (которую указал ТС) - того же производителя что и коллектор. + у него подводка к котлу горизонтальная, если стрелку поставить ниже коллектора - будет удобнее подводить.
    В принципе, если внутри стрелки никаких хитрых шлакосборников и прочего нет, почему бы ей горизонтально не работать?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно и горизонтально..Только продумать, куда будет удаляться воздух из ГС.
    Варианты:
    а). в контуры, врезанные сверху. Далее - везде.
    б) автовоздушник. Тогда контуры врезаны снизу.
    ...Но при б). пропадает "функция" ГС, как шламо-грязесборника.:close:
  7. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Ну я бы тож meibes поставил с предыдущей страницы =)
  8. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    ГС наверное класная но и цена у нее (просто с бюджетом хреново) а моя 3000р
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я так понимаю, дом у Вас ещё не закончен...можете попробовать такой вариант, снять насосы с контуров отопления и вместо них установить переходные трубки и запустить всю систему на насосе котла, это минимум переделок вообще, а потом со временем установите ГС и остальное...
  10. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    Дом старый живет бабушка но мы попробуем ваш вариант. После праздников отпишусь.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если ветки будут греться по-разному, то ту которая будет горячее, попробуйте осторожно поджать краном на ветке, не забудьте открыть терморегуляторы на батареях..! Удачи..!
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Простите меня за иронию,...но представляю лицо бабушки кагда она увидела всё ЭТО, в котельной. :|:
    Один мой знакомый пожилой человек в разговоре со мной услышал словосочетание "настенный котёл",...после некоторой паузы и окончании моего диалога выдал гениальную фразу:
    -" А скажи мне как вы умудрились такой здоровенный, тяжёлый котёл на стенку присобачить,...и что не падает?" :)]:aga:
    После этого я с улыбкой объяснял что такое "настенный котёл" и с чем его едят. :)]
  13. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    Извините за долгое молчание (командировка).И так СПАСИБО всем кто участвовал в обсуждении! Подключили стрелку meybes и обалдели (мы первый раз занимались отоплением) обнаружив что у нас подача от котла была пере путана с обратной поетому и была борьба насосов перепутали (МЫ ТОРМОЗА!).Все переделали заработала как часы. УРА! И можно один вопросник? Как сделать что б из крана сразу текла горячая вода (бойлер косвенник).СПАСИБО еще раз ВСЕМ БОЛЬШОЕ!
  14. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Бывает же...) Я тоже когда свой первый контур делал, подачу с обраткой перепутал) К счастью, только у одного радиатора.
    А чтобы вода в трубах не остывала, нужно делать обратку для горячей воды, ставить насос, чтобы прокачивал воду по кругу ну и утеплить их. Вроде есть еще наружные электро-обогреватели труб...
  15. Andrius69
    Andrius69
    Andrius69
    Образку взять от дальнего крана и через обратный клапан присоеденить к выходу ГВС?
