1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Устройство въезда на участок через дренажную канаву или небольшой овраг
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем VogelS, 19.07.08.
  1. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    думаете дешевле будет? :) учитывая что нагрузку надо тонн на 30 выдержать.
  2. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    Да нет,думаю у Вас не вокруг участка такое...продумайте с другой стороны въезд.
  3. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Трубы вниз, сверху мост. Цемента меньше.
  4. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    неа, с другой стороны сосед
    на днях прочищу все канавы, вода уйдет, там посмотрим, может засыпим частично, или трубу побольше проложим
  5. golden
    golden
    golden
    Нет, не обсыпается!:) Это просто фотография моей трубы, но на соседнем участке, они ее утащили!
  6. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    И не одну, я так понимаю
  7. VogelS
    VogelS
    VogelS
    Гость
    Как я понимаю, пластиковые трубы для организации въезда используются - значит проблем быть не должно.
  8. golden
    golden
    golden
    Устройство въезда - вопрос
    Вот только что с участка! Сфотографировала для вас наш въезд и канаву. Там немного размыло, но после таких ливней всю неделю это не удивительно!
    А вот соседский вариант, они делали года 4 назад, но труба лежит высоко, и у нас, кто выше находится по ручью, запруда образуется. :( Участок они продали, и теперь новые соседи будут опускать трубу.
  9. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    golden, смотрю я на ваш участок и мне все больше нравится такой вариант, единственное я бы у себя еще сделал опалубку по краям до низа, и уже между ними насыпать щебень, отсев, пгс и т.д, надо только как то просчитать какую нагрузку выдержит
  10. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    У меня канава 2 метра в ширину. Делал так: привез колеса от автобусов (шины). Отдали бесплатно в каком-то автобусном парке, еще и рады были.
    Шина диаметром что-то около метра, не помню уже точно. На дно насыпал песка и утрамбовал, далее уложил шины в два ряда, типа две трубы и связал их между собой. Далее укрыл все это дело пленкой, засыпал песком, потом несколько пропитанных бревен и опять песком. Все!
    Да.. забыл сказать.. Все это дело простояло несколько лет на ура.. Потом на участок заехал трактор и завяз.. Второй, стоя на мосту его вытаскивал, ну и пробуксовал мой мост.. Сейчас собираюсь переносить в другое место, технологию оставлю той же. Показала себя хорошо.
  11. Tone
    Tone
    Tone
    Поделюсь и я опытом. Пластиковая гофрированная труба длиною 6 метров. Её без труда можно привезти на легковушке, резал на две части по 3 метра и соединял муфтой, стоит не дорого. Сделал отмостку по бокам, засыпал внутрь машину ПГС. Сейчас на участок без проблем заезжает груженый камаз.
  12. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Кто хочет сделать проезд под большегрузы - поделюсь своим опытом. Положил асбоцементную трубу. Диаметр примерно 350мм и длина около 5м (не помню точно). Поверх засыпка - местный глинистый/суглинистый грунт. примерно 0,4м далее ПГС где-то 0,15м. Всё послойно протрамбовано. Через 2 месяца запускал КАМАЗ самосвал с 7 кубами того же ПГСа. Целый не решился, т. к. побоялся, что раздавит трубу. Всё в порядке - выдержала. Осенью заходили три КАМАЗА с бетоном, по 6м3 - тоже всё в порядке. Для грузовика - ширина за глаза и за уши, чтобы въехать. Была проблема с радиусом разворота, но это уже и от ширины дороги зависит. Прошла зима - труба фунциклирует хорошо, изнутри чётко виден круглый просвет. IMG_8737.jpg
  13. vagon
    vagon
    vagon
    Доброго времени суток! А возможно при устройстве переезда через какнаву не использовать трубу а просто перекинуть дорожные плиты или самому "залить" плиту (ну естественно с армированием)?Если у кого то был опыт-поделитесь насколько надежна такая конструкция? Просто у всех соседей у кого лежат трубы их выпирает из канавы будь они присыпаны песком-щебнем или забетонированы. Заранее спасибо.
  14. Dan113
    Dan113
    Dan113
    Спасибо автору за пост! Как раз увидел то, что собираюсь сделать. Такие трубы (с рёбрами жёсткости) видел в продаже. Отсюда и пару вопросов:
    что за муфта? специально для этих труб? И у вас, я вижу, отмостка идёт в монолите с фундаментом под забор с воротами или раздельно. Я хочу сделать по такому-же принципу, только "буквой П" но, мне сказали, что заезд и забор (ворота) связывать нельзя - типа, плечо большое и со временем какой-нить край может приподняться или опуститься и соотв. ворота с забором накренятся. Мне, лично, кажется, что с плечом наоборот будет устойчивей - хоть забор в канаву заваливаться не будет!
    Ещё вопросик - глубина отмостки по дну канавы ?
    Кто сможет прокоментировать - заранее спасибо!
  15. Лука77
    Лука77
    Лука77
    Dan113,
    Муфты на пластик продаются, но можно взять трубу с раструбом и если надо соединить две по 6 метров, то как раз одна одевается на раструб.
    Фото раструба:
    Сперва не понял про отмостку, я ее называю подпорная стенка, основание на той же глубине, что и труба, копал по форме немного напоминющую трапецию, что бы крепче за землю держалась.
