1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Устройство въезда на участок через дренажную канаву или небольшой овраг
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем VogelS, 19.07.08.
  1. Dan113
    Dan113
    Dan113
    Спасибо Лука77 ! А что в мешках? чем засыпаете? У меня канава поболе будет и + берег на участке существенно (на 0,5 м.) ниже чем со стороны дороги. придётси щебнем наверное засыпать. а на счёт связки никто инфу не подкинет?
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Когда покупал пластиковую трубу, сказали что нужно на песок класть и засыпать тоже песком. Щебнем можно поверх песка отсыпать, а лучше ПГС - он дешевле.
  3. Лука77
    Лука77
    Лука77
    Dan113, не за что:hello:. В мешках брал определенное количество щебня мелкого (подушку под трубу из него делал) и песка немного (он и есть в мешках). Засыпыл с верху все песком. В следующем году планирую заняться парковочным местом и все это дело засыпать щебнем.
  4. Tone
    Tone
    Tone
    На одной стороне трубы будет как раз муфта (а-ля фланец). В неё и втыкается отрезанный кусок.
    Связывать или нет отмостку с фундаментом - не знаю. У меня столбы под забором гуляют, поэтому я решил все связать и армировать. Иначе фундамент ворот точно "убежал" бы по весне.
    Глубина отмостки - делал по фактической глубине имеющийся канавы.
  5. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Купив участок и поставив забор, задался целью сделать заезд. Изучил разные варианты и в итоге понял, что не надо изобретать ничего и не надо делать фигню типа пластиковых труб, асбоцементную трубу, плиты ПАГ.
    Пообщавшись с местными строителями и посмотрел варианты кто что как делает.
    Выбрал вариант с железобетонной напорной трубой, диаметр внутри трубы 300мм, сверху песок и потом гравий чистый и по бокам железнодорожные железобетонные шпалы.
    Цена вопроса итоговая 18000р
    [​IMG][​IMG]
    Заезд 6 метров для поворота Камаза с дороги под 90 градусов.
  6. Dan113
    Dan113
    Dan113
    Спасибо ещё раз. С трубой понятно. А на счёт отмостки (точнее подпорной стенки), я думаю лучше с заборным фундаментом связать - всяк прочнее конструкция получится.
  7. Dan113
    Dan113
    Dan113
    Спасбо за инфу! Заранее извиняюсь перед Fanzin, но выглядит уж как-то малость не эстетично. Залитые стенки можно позже облагородить - типа натур. камнем и т. д., а со шпалами будет проблемно. Да и песок со временем дождями не вымоет ? Мне кажется - точняк уйдёт! Бока по-любому укреплять надо
  8. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Специально ездил смотрел как это выглядит потом лет так через 5. Да и как-то не вижу смысла облагораживать натуральными камнями или там плитками заезд, это какое-то русское выпендривание, мне так кажется. А так то да, конечно можно сделать и по другому, но по сути кому оно надо.
    Шпалы осядут, а бока возьмутся растениями и все будет в порядке. Можно конечно и бетонировать, но выкидывать более 1 тыс долларов на это нет смысла. Можно кстати будет еще положить сбоку шпалы, 100р 1 шт.
    Звонил соседу узнал, он сказал что все осело после дождей, надо ехать смотреть.
  9. Нащяльнике
    Нащяльнике
    Нащяльнике
    Вопрос
    Если вместо шпал использовать керамзит-бетон блоки в один ряд (габариты опорной стенки Ш 3м В 1,6М), то нужно ли делать:
    -площадку для установки блоков (для пример. 20x20x40)
    -трубу обложить блоками большего диаметра, с зазором по бокам и сверхум
    между ней и блоками.
    -реально ли это сделать при осенней погоде (+10 градусов)
  10. Ljolik
    Ljolik
    Ljolik
    Мытищи
    А если в качестве трубы использовать канализационную рыжую трубу. Уложить её на песчанную подушку, сверху тоже песоком, утрамбовать, ну а поверх - щебёнкой? КАМАЗ гружёный раздавит?
  11. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Да, можно в общем-то, тем более, что она не хрупкая. Суглинком конечно лучше отсыпать, т. к. у песка с=0 (коэф. сцепления), просто толщина песчано-щебеночной отсыпки д. б. больше, чем суглинистой.
  12. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    Ребята подскажите, делаю заезд на участок, выбрал трубу асбестовую одна труба 5 метров а другая 2,5 метров вот думаю чем их между собой соединить, паралонового соединителя нигде не нашёл ,был и На Каширском дворе и ещё в пару рынков заехал, нет их тем более на трубу 300мм. Решил одевать ведро предворительно вырезав дно и затянуть хомутами. Как Вы думаете пойдёт такое произведение ?
  13. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Вам муфту надо их полно сейчас, а так скорей течь будет и ведро проржавеет, вымыть яму может.
  14. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    Fanzin, муфту не нашёл даже в Москве и в заокском районе. соединение между трубами сделал из 10 литровой бутылки, всунули в одну сторону трубы и в другую. сам удивился, что трёхсотая труба и 10 литровая бутыль из под куллера настолько плотно села и стала отличным соединителем, позже песок сверху и щебень сверху. Получилось вроде очень достойно. с экономил получается на муфте
  15. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Вотсен, может все таки это была бутылка 19 литров) У Вас возможна труба ВТ-15
    Размеры бутылки 19 литров:
    Главное чтобы не текло соединение конечно)
