Вопрос по TN-C-S
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем efysam, 29.10.12.
  1. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Опасность возгорания кабеля, соединяющего точку разделения PEN с ЗУ Вашего дома при аварийной ситуации на питающей линии.
  2. efysam
    efysam
    efysam
    Чехов
    Во первых кабель заземлён на каждом столбе, плюс он будет заземлён на стойке на которой будет щиток, а также заземлён на вводе в дом. Да и потом, при системе ТТ всегда идёт по 4 провода, разница лишь в том что тут я ещё заземляю PEN в у себя.
  3. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    В чём опасность?
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Народ! А ПУЭ что, просто филькина грамота? Прежде чем начинать городить огород и гадать, где и что заземлить, открыли бы раздел 1.7, там все разжевано.
    Помоему, Вы ничего не поняли:aga: .Не обижайтесь.
  5. efysam
    efysam
    efysam
    Чехов
    Молодец. Вот взяли бы и просветили. Я не электрик и на жизнь этим не зарабатываю. Я весь этот раздел уже прочитал, если бы там было разжёвано то и вопросов бы не возникало. А то может быть ткнёте меня носом именно в тот пункт раздела где это разжёвано?
  6. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Присоединяюсь. Насмехаться и язвить могут все.
    Ответить на вопрос - не многие. Научить - единицы.
  7. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Efysam
    Разделение PEN-проводника совсем не обязательно выполнять на столбе в щитке учета. Такое разделение обычно выполняется на вводе в здание (хотя в принципе в любом месте по ходу распространения энергии). Рекомендую у столба выполнить повторное заземление и оснастить щит учета ограничителями перенапряжения (1 ступень) для живучести кабеля. На вводе в здание ставите главный распред. щит, PEN-проводник вашего 4-х жильного кабеля подключаете к РЕ-шине, перемычкой к N-шине. РЕ-шина (в качестве главной заземляющей) соединяется с заземл. устр-вом здания (для молниезащиты все одно нужно). Вот тут в ГРЩ и будет точка разделения PEN-проводника.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Прочитав это 2 сообщения, первый вопрос - ЗАЧЕМ?
    Олег 777 опередил мой ответ, спасибо.
    Язвить не собирался, каждый читает так, как хочет.
    Однако от Вас подобный ответ увидеть не ожидал:faq:
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Скопировано из № 6 (48) Приложения «Вопрос Ответ»
    ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
    Вопрос: Счетчик энергии и вводный автомат расположены непосредственно на опоре ВЛ. Допускается
    ли при трехфазном подключении здания к ВЛ выполнить повторное заземление и разделение
    PEN-проводника во ВРУ внутри здания при наличии заземляющего контура здания? Ответвление
    от ВЛ – 4 провода: L1, L2, L3, N.
    Ответ:
    Виктор Шатров,
    референт Ростехнадзора
    Людмила Казанцева,
    УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж (АНО)
    ПУЭ и другие действующие нормативные документы не содержат запрета на разделение PEN-проводника во ВРУ внутри здания при трехфазном подключении электроустановки здания к ВЛ и при расположении
    счетчика и защитно-коммутационного аппарата на опоре ВЛ. На вводе ВРУ также должен быть установлен
    защитно-коммутационный аппарат (пп. 7.1.24, 7.1.25 ПУЭ). Шины N и PE во ВРУ должны быть разделены.
    PEN-проводник во ВРУ должен быть подключен к шине PE (п. 1.7.135 ПУЭ). На вводе в электроустановку
    здания при применении системы ТN рекомендуется выполнять повторное заземление (п. 1.7.61).
    Одновременно должны быть выполнены требования глав ПУЭ 1.3, 1.7, 2.4 и 7.1 к фазным, PEN- и
    PE-проводникам и способам их прокладки. В действующих нормативно-технических доку-
    ментах отсутствует также запрет на расположение счетчика и вводного автоматического выключателя
    непосредственно на опоре, предусмотренное автором вопроса. Однако при этом необходимо учитывать и
    другие требования нормативных документов. В частности, следует обеспечить условия, соответствующие
    климатическому исполнению и категории размещения счетчика и вводного автоматического выключателя
    (аппарата управления перед счетчиком), защиту от несанкционированного доступа к ним. Такое размещение не может быть рекомендуемым, но может быть использовано только как исключение при невозможности или технической нецелесообразности установки счетчика внутри здания.
  10. efysam
    efysam
    efysam
    Чехов
    shishlofff,
    вот спасибо.
    Ответ я думаю исчерпывающий.
    Олег 777 и вам спасибо.
