Теплица от grooms
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем grooms, 29.10.12.
  1. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    Если поставить вверху вентилятор, утром внизу на томатах будет конденсат. Движения воздуха внизу не будет. Проверено. В промышленных они служат немного для других целей. Там просто надо проветрить теплицу. А расстояние между окнами или форточками большое и нет самостоятельного движения воздуха.
  2. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    11_11_2012
    Выглянуло солнышко после двух недель дождей и в теплице потеплело. На улице +8
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Гораздо интереснее какая температура земли в теплице?
  4. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    На глубине 10 см температура 07_11_12 в 18.00 была +10-12. Толщина грунта на грядке высотой 60 см всего 25-30 см.
  5. rescor
    rescor
    rescor
    Здравствуйте
    Ориентацию по "сторона света" подскажите ("грухая полукрыша из OSB" куда смотрит ?)
  6. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Глухая стена и полукрыша на север.
  7. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Вот поэтому рост и не прекращается, мы это обсуждали в "помидорах". Проблема высадки томатов в грунт ранней весной в том, что на улице уже "тепло", а земля еще доооооолго холодная.
  9. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    С этим согласен. Но у меня немного другой случай. Слой грунта на грядке высотой 60 см всего 25-30см. А под грунтом разные доски, ветки и другой мусор. То есть полного контакта с землей у меня грядки в теплице не имеют.
  10. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Сейчас возникла загадка по физике. Теплица не отапливаемая. Щелей полно. Температура на улице ночью -6, днем -4. В теплице на грядке -3-4. На грядке лежит мульча из сена, на мульче стоит 2-х литровая бутылка с водой из под крана (водопроводная). В течении недели вода не замерзла. Даже нет корки льда. По законам физики это не возможно, я так считаю. Что помогает воде не замерзнуть? Пока этому процессу, объяснения найти не могу.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Если бутылка с водой плотно закрыта, то возможно в бутылке создалось избыточное давление и тогда температура замерзания снизилась
  12. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Я ее каждый день открываю. У меня голубь подбитый живет в теплице и я ему воды наливаю немного.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Странно, но что то тогда влияет. А может она (теплица) ПРАВИЛЬНО СООРИЕНТИРОВАННА ПО СТОРОНАМ СВЕТА И У ВАС ПОЯВИЛСЯ ЭФФЕКТ ПИРАМИДЫ?
  14. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Незнаю. Здесь недавно выпало немного снега. Через день после обеда выглянуло солнце минут на 10-20.Пришел с работы в 17.30. На улице -4. На всех теплицах вокруг лежит снег, а с моей сошел, вода льется. Тоже как то странно.
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Изучайте, ищите причину:um:. Чудес не бывает, но они все ж иногда случаются:)
